rimuovere calce sulla vernice
+3
thebast90
7 partecipanti
1rimuovere calce sulla vernice Empty rimuovere calce sulla vernice Dom 17 Feb 2013 - 17:33
thebast90
Ciao a tutti, volevo porvi una domanda.. un mio amico svolgendo una manovra in un box ha toccato leggermente sul lato posteriore della vettura (parafango posteriore) .. ieri ho lavato la zona ed ho provato manualmente a rimuovere questo cemento e calce con del polish ma ho eliminato veramente poco... sembra quasi che la calce si sia saldata con la vernice, cos'altro posso usare ?? attendo vostre risposte.. grazie
2rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Dom 17 Feb 2013 - 19:07
ciao Thebast, prima di postare devi presentarti nella sezione!
3rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Dom 17 Feb 2013 - 23:34
thebast90
scusate ma è la prima volta che posto qualcosa, dove devo presentarmi? in quale sezione?
4rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Dom 17 Feb 2013 - 23:37
5rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Lun 18 Feb 2013 - 0:03
se posti una foto penso che si riesca a capire meglio il da farsi....
6rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Lun 18 Feb 2013 - 6:35
Quoto per la foto e sarebbe utile avere info sulle sensazioni al tatto.
7rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Lun 18 Feb 2013 - 9:56
Mi sembra di aver letto un post simile in giro per il forum.
Il quale era risolvibile forse con cromobrill , anzi mi sembra che il grande Fabri accennasse ad un prodotto specifico per il caso.
Ecco il post:
https://www.lacuradellauto.com/t10133-macchie-indelebili?highlight=macchie+calce
8rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Lun 18 Feb 2013 - 10:08
thebast90
ok perfetto, provvederò a scattare una foto..
9rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Lun 18 Feb 2013 - 13:52
Però quelli erano residui di calce/intonaco colato sulla carrozzeria...questo caso dovrebbe trattarsi di veri rids! Attendiamo Wink
10rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Lun 18 Feb 2013 - 20:19
thebast90
ragazzi ecco la foto
https://i.servimg.com/u/f69/18/12/62/97/20130215.jpg
11rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Lun 18 Feb 2013 - 20:20
aio, quelle macchie più estese sono in rilievo o al contrario sono in profondità?
12rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Lun 18 Feb 2013 - 20:22
thebast90
quelle macchie bianche sono proprio in rilievo..
13rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Lun 18 Feb 2013 - 20:33
sembra quindi intonaco; si toglie abbastanza facilmente ma per il resto penso che ci siano poche sperando viste le zone di vernice mancante e quei rids che sembrano profondi!
14rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Lun 18 Feb 2013 - 22:12
thebast90
quindi come posso procedere?
15rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Lun 18 Feb 2013 - 22:15
prima di tutto un lavaggio accurato della zona, poi toglierei il grosso dei residui (se ancora presenti) aiutandomi con una lametta e successivamente andrei di clay! quei rids al tatto sembrano profondi? si sentono sotto l'unghia?
16rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Lun 18 Feb 2013 - 22:18
thebast90
credo di si
17rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Lun 18 Feb 2013 - 22:21
se hai intenzione di riverniciare è inutile fare questo lavoro perchè il carrozziere carteggerà...se invece vuoi tamponare puoi ritoccare anche se la zona è moooolto estesa e il risultato non è troppo ben garantito!
18rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Lun 18 Feb 2013 - 22:26
thebast90
l'amico non ha intenzione di riverniciare la fiancata quindi provvederò ad ordinare il kit ritocco per quelle zone nere... ora spero di riuscire ad eliminare la calce
19rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Ven 22 Feb 2013 - 9:49
thebast90
ragazzi c'è qualche post ben fatto per quanto riguarda la carteggiatura?
20rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Ven 22 Feb 2013 - 9:50
Bè nella sezione "i vostri lavori" ce ne sono diversi Wink
21rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Ven 22 Feb 2013 - 10:45
thebast90
grazie antò Very Happy
22rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Ven 22 Feb 2013 - 11:25
23rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Ven 22 Feb 2013 - 11:30
thebast90
grazie ciccante Wink
24rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Ven 22 Feb 2013 - 15:35
ho visto la foto. forse azzardo troppo perchè bisognerebbe toccare con mano. Ma se quei residui bianchi sono effettivamente di intonaco, quindi asportabili, secondo me con la carteggiatura e la successiva lucidatura si raggiungerebbero risultati ottimi. Io tenterei prima di far riverniciare il pezzo Wink
25rimuovere calce sulla vernice Empty Re: rimuovere calce sulla vernice Ven 22 Feb 2013 - 15:49
thebast90
quindi con quale grana dovrei iniziare? una 1000? o è eccesiva?
