Consiglio interni...
+9
cuoresportivo86
Scatto01
MET
kerberos
13 partecipanti
76Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mar 18 Giu 2013 - 11:01
http://www.lacuradellauto.it/brands/view/?brand=2
77Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mar 18 Giu 2013 - 13:30
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Peter Griffin ha scritto:http://www.lacuradellauto.it/brands/view/?brand=2
Qual'è il migliore da spruzzare sui sedili in tessuto tra tutti quelli ?
78Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mar 18 Giu 2013 - 13:50
come protezione intendi?
79Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mar 18 Giu 2013 - 14:15
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ciccante88 ha scritto:come protezione intendi?
No no la protezione dopo, vorrei prima aspirarli dalla polvere e poi lavarli con un prodotto che ne ripristini il colore, i miei sono in tessuto nero (ho il poggiabraccio che in alcuni punti si è schiarito ma è sporco e vuole essere lavato per bene). La protezione la metto dopo Wink
Mi servirebbe un prodotto per questo scopo quindi e possibilmente qualcosa di già pronto e non da diluire.
Grazie mille
80Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mar 18 Giu 2013 - 14:16
AriaPura è perfetto, per sporco ostinato vai di superclean!
81Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mar 18 Giu 2013 - 14:25
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ciccante88 ha scritto:AriaPura è perfetto, per sporco ostinato vai di superclean!
Quindi sui tessuti mi consigli questo http://www.lacuradellauto.it/interni/tessuti-e-tappetini/pulizia/lcda-ariapura-500-ml.html oppure per lo sporco piu difficile questo esatto ? http://www.lacuradellauto.it/interni/tessuti-e-tappetini/pulizia/lcda-superclean-all-purpose-500-ml.html
82Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mar 18 Giu 2013 - 14:28
yes!Wink
83Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mar 18 Giu 2013 - 14:34
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ciccante88 ha scritto:yes!Wink
Senti ariapure è meglio 50 di acqua e 1 di prodotto o concentrato ?
Inoltre, vorrei prendere una spazzola da usare con ariapure sui sedili, quale mi consigli tra queste ?
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/spazzole-e-pennelli/colourlock-spazzola-per-interni.html
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-per-gli-interni/wood-grip-scrub-brush-spazzola-in-legno.html
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/spazzole-e-pennelli/meguiar-s-all-surface-interior-brush-spazzola-per-interni.html
Grazie infinite comunque Wink
84Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mar 18 Giu 2013 - 14:38
beh almeno una diluizione 20:1 la farei. per le spazzole mi trovo molto bene con quella della colourlock e ti consiglio di prendere anche il panno martina!
85Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mar 18 Giu 2013 - 14:47
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ciccante88 ha scritto:beh almeno una diluizione 20:1 la farei. per le spazzole mi trovo molto bene con quella della colourlock e ti consiglio di prendere anche il panno martina!
Prenderò quella spazzola allora dai.......senti ma il panno martina è proprio necessario ? Come va usato precisamente per far si che si sfruttino le sue potenzialità ?
86Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mar 18 Giu 2013 - 14:57
umido con acqua calda, lo passi dopo aver spazzolato...è di grande aiuto!
87Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mar 18 Giu 2013 - 15:23
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ciccante88 ha scritto:umido con acqua calda, lo passi dopo aver spazzolato...è di grande aiuto!
Ok ok ..........aria pura però posso spruzzarlo sui sedili e spazzolare vero ? Dopo invece ci passo il panno martina ? E' giusto il procedimento di tutto ?
88Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mar 18 Giu 2013 - 15:29
si spruzzi, lasci agire qualche minuto, spazzoli e segui di panno martina per chiudere con aspiraliquidi e microfibra!
89Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mar 18 Giu 2013 - 17:53
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ciccante88 ha scritto:si spruzzi, lasci agire qualche minuto, spazzoli e segui di panno martina per chiudere con aspiraliquidi e microfibra!
Cioè mi consigli di passare un panno in microfibra dopo il panno martina ? Ma non dovrebbe "asciugare" già per bene quest'ultimo ?
90Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mar 18 Giu 2013 - 18:36
no il panno martina umido va ad estrarre lo sporco quindi non ad asciugare; quindi successivamente vai di aspiraliquidi e di microfibra asciutta per finire!
91Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mar 18 Giu 2013 - 18:48
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ciccante88 ha scritto:no il panno martina umido va ad estrarre lo sporco quindi non ad asciugare; quindi successivamente vai di aspiraliquidi e di microfibra asciutta per finire!
Ah ecco ecco tutto chiaro Wink
Senti ora che è deciso cosa devo prendere per i tessuti, cosa mi consigli per pulire invece le plastiche ? Vorrei un prodotto come al solito pronto all'uso possibilmente e che non faccia diventare le plastiche oliose e lucide, deve mantenere l'aspetto originale ecco ma al tempo stesso pulirle per bene.
Grazie mille come sempre per il tempo dedicatomi Wink
92Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mar 18 Giu 2013 - 19:06
per le plastiche stessi prodotti! se vuoi mantenere l'aspetto originale puoi prendere il C6, un protettivo per le plastiche!
93Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mer 19 Giu 2013 - 0:40
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ciccante88 ha scritto:per le plastiche stessi prodotti! se vuoi mantenere l'aspetto originale puoi prendere il C6, un protettivo per le plastiche!
Ok perfetto quindi uso gli stessi prodotti e un bel panno in microfibra. Ora devo scegliere un bel panno per le plastiche e uno per i vetri però Smile
94Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mer 19 Giu 2013 - 0:41
per i vetri o i cobra glass towel o gli star glass, per le plastiche allrounder basic
95Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mer 19 Giu 2013 - 1:27
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Giovanni92 ha scritto:per i vetri o i cobra glass towel o gli star glass, per le plastiche allrounder basic
Perfetto trovati e me li son segnati Wink Mi chiedevo, ma non avenvo un aspira liquidi se dopo il panno martina ci passo la microfibra asciutta va bene lo stesso ?
P.S. Panno da passare invece sui sedili dopo il panno martina ? Very Happy
96Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mer 19 Giu 2013 - 1:35
si puoi passare un panno in micro, o allrounder basic oppure il plus, comunque il tessuto rimarrà bagnato/umido si asciugherà da solo al 100%, con il caldo di questi giorni fa veloce ad asciugare...
97Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mer 19 Giu 2013 - 1:54
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Giovanni92 ha scritto:si puoi passare un panno in micro, o allrounder basic oppure il plus, comunque il tessuto rimarrà bagnato/umido si asciugherà da solo al 100%, con il caldo di questi giorni fa veloce ad asciugare...
Perfetto !!!
Ragazzi grazie mille mi state aiutando molto !! A questo punto ho deciso di fare una bella lista della spesa cosi piano piano mi compro tutto.
Per la pulizia dei vetri come mi consigliate di procedere ? Ho visto che ci sono 3 sezioni, pulizia, lucidatura e protezione !! Troppa robaa divento matto !!! Io direi che pulizia + protezione basta dai, tanto i vetri non mi sembrano messi male, tranne qualche macchia attorno al lunotto posteriore che non sono mai riuscito a togliere !!
Cosa mi consigliate ?
98Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mer 19 Giu 2013 - 6:15
Per i vetri interni puoi trattarli anche loro con ariapura e allrounder basic, poi star glass e detergente apposito! Il polish va usato per l'esterno!
99Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mer 19 Giu 2013 - 23:50
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ciccante88 ha scritto:Per i vetri interni puoi trattarli anche loro con ariapura e allrounder basic, poi star glass e detergente apposito! Il polish va usato per l'esterno!
Per i vetri vorrei piu che altro un prodotto di quelli che fanno scivolare via l'acqua e con la pioggia ti fanno vedere tutto perchè non c'è nemmeno bisogno dei tergicristalli Very Happy Insomma trattano il vetro come quando sulla carrozzeria ci metti la cera e poi ci butti l'acqua e va via tutta............
Cosa devo vedere ? Immagino sezione protezione.........
100Consiglio interni... - Pagina 4 Empty Re: Consiglio interni... Mer 19 Giu 2013 - 23:58
Protezione vetri ...
