Lucidare/ringiovanire cerchi in lega
+5
frisi
ViperTDI
9 partecipanti
1Lucidare/ringiovanire cerchi in lega Empty Lucidare/ringiovanire cerchi in lega Mar 26 Feb 2013 - 20:57
ViperTDI
Ciao a tutti....sono un neofita del detailing e sopratutto della lucidatura....
mi scuso se affronto un'argomento già trattato ma non ho trovato altro sul forum.
Ho acquistato 4 cerchi usati da 18" con l'iniziale idea di farli riverniciare ma visto la non pessima condizione e il budget previsto non presente ho pensato si provare a sistemarli con una lucidata.
Pensavo di operare così:
Shampoo
IRONX
clay
lucidatura con rotorbitale ERO600 con kit fixer
per la parti meno accessibili opererò a mano.
Inserisco anche le immagini dei cerchi che però ingannano i cerchi presentano alcuni graffi alcuni segni di sassate e una strisciata sul bordo di 1 cm.
https://i.servimg.com/u/f73/18/14/41/66/dsc_4711.jpg
Lucidare/ringiovanire cerchi in lega Dsc_4712
Lucidare/ringiovanire cerchi in lega Dsc_4713
Lucidare/ringiovanire cerchi in lega Dsc_4714
Il ciclo è corretto e potrà darti soddisfazione.
Mi sento di darti due consigli:
- prenditi tutto il tempo possibile perchè la lucidatura dei cerchi richiede molta pazienza.
- dal momento che sono a terra e che hai la possibilità di farlo io proteggerei con un nano tosto come DLUX o C4 Wink
frisi
non era il c5 per i cerchi?
Chiedo scusa, C5 Wink
ViperTDI
Grazie, metterò in preventivo io nuovo sigillante, grazie!
ViperTDI
Quele confezione mi consigliate quella piccola o quella grande? per stenderlo è molto importante la scelta del panno?
Mi consigliate di risciacquare i cerchi dopo la lucidatura?
Anche la piccola va benissimo.
Per stenderlo puoi utilizzare i dischetti Gtechniq.
Non è necessario il risciacquo Wink
ViperTDI
Ah..sono necessari dei dischetti appositi...non ho altenative?
mi è venuta in mente anche un'altra domanda...da neofita...
ogni volta che uso la rotorbitale devo sempre lavare i tamponi?anche se successivamente l'auto sarà sempre la stessa?io per adesso ho lavato sotto acqua corrente e sapone di marsiglia in saponetta
Sono comodi, un'alternativa sono i microsuede.
Siamo Ot e ci sono discussioni adatte, ma i tamponi si devono lavare sempre.
10Lucidare/ringiovanire cerchi in lega Empty Re: Lucidare/ringiovanire cerchi in lega Gio 28 Feb 2013 - 16:30
ViperTDI
Wink
ViperTDI
Ieri ho dedicato quasi tutto il giorno ai cerchi:
dopo il lavaggio e decontaminazione i cerchi i presentavano benone, non sono riuscito a rimuovere tutti i contaminanti presenti nel canale interno ma il risultato è buono...inizialmente la clay scorreva a fatica...per la parte esterna ho rimosso quasi completamente tutto ma alcuni punti era difficili da raggiungere...sono rimasti i segni e grossi residui di adesivo dei pesi...come posso toglierli...esiste qualcosa che magari potrei già avere in casa?
Poi ho cominciato in serata a lucidare il primo cerchio....
tampone giallo e fixer, partito da velocità 1 fino alla 5....dopo questo primo ciclo il risultato era già ottimo ho proseguido allo stesso modo con il tampone nero e il risultato finale è stato ottimo...molti graffi si sono attenuati o spariti....
Dopo aver utilizzato il tampone giallo questo era tutto sporco di nero? è normale? poi purtroppo visto che si trattava del mio primo lavoro con la rotorbitale ho commesso un'errore purtroppo credo di aver esagerato su un bordo di una delle razze è comparsa una linea bianca di 1 mm di larghezza e 5 cm di lunghezza (poco visibile) forse lo strato di vernice un quel punto era sottile e preso dalla stanchezza devo aver premuto troppo...ma la superficie è omogenea..lo strato di lucido è presente...
Adesso volevo pulire i tamponi in vista dei prossimi lavori...se li lascio in ammollo con sapone di marsiglia faccio bene?
grazie!
Si normalmente sui bordi la quantità di vernice è minore e bisogna andarci cauti! Sei sicuro che la clay on aveva ancora da lavorare? Hai usato anche l'ironx? Per la colla dei pesetti tarx è perfetto!
Ok per il lavaggio dei tamponi!
ViperTDI
Ho fatto come indicato sopra...Shampoo...irox Tarx e clay...
per l'esterno credo di essere riuscito a eliminare quasi tutto mentre nel canale interno avrei potuto ancora continuare ma mi sono accontentato di vederlo pulito...ad ogni passata la clay diventava sporchissima e sporcava moltissimo l'acqua ancora presente
ovviamente ho lucidato solo l'esterno...
per la colla mi consigli di darla localmente? a spuzzo? o tamponado ? (mi riferisco al TARX Smile ) esistono altri rimedi? non vorrei usare tutto il tarx per questa colla ....visto il costo! Shocked
Purtroppo devi agire con un antidoto chimico e TarX, Decaflash ecc... sono quelli più indicati Wink
Prova a spruzzare più volte tarx e a lavorarlo con un pennellino!
ViperTDI
Ho capito...grazie...proverò a rimuovere il possibile a mano e poi userò il tarx!
poi mi raccomando foto di come sono usciti!! Wink
ViperTDI
si certo!
ViperTDI
Ecco quà! con grande ritardo e con foto dove non si capisce gran che il risultato finale!
Lucidare/ringiovanire cerchi in lega 2013-011
Lucidare/ringiovanire cerchi in lega 2013-012
Lucidare/ringiovanire cerchi in lega 2013-013
Lucidare/ringiovanire cerchi in lega 2013-014
Beh si presentano più che bene! Wink
ViperTDI
Questi sono i cerchi purtroppo non sono riuscito a fare foto dei dettagli!
diciamo che i graffi che lo rendevano opaco sono scomparti ma guardando attentamete si notano segni di graffi un po più profondi....ma sono molto soddisfatto!
unica nota e come si sono conciati i tamponi....quello giallo è diventato molto sporco e a fine lavoro si vede che si è un po consumato non è più come nuovo bello compatto...è normale? è ancora buono?
vi posto 2 foto della mia golf!
Lucidare/ringiovanire cerchi in lega 2013-015
Lucidare/ringiovanire cerchi in lega Dsc_3010
Lucidare/ringiovanire cerchi in lega Dsc_3011
ViperTDI
Unica nota negativa oltre al fato che i segni e i graffietti più profondi sono molto meno visibili ma ancora presenti e il fatto che vista la forma e la presenza di molti spigoli sul bordo di una razza pare che abbia insistito troppo e si vede del bianco....
avete dei sugerimenti per sistemare il canale interno del cerchio? i cerchi avevano già percorso 25.000km se non di più dal precedente proprietario e presentano alcuni piccoli rigonfiamenti di vernice....
dovrò farli rigenerare prima o poi?
Sembrano ok :-)
Complimenti per l'auto e per i cerchi Wink
ViperTDI
Grazie mille!proverò anche a fare foto dei dettagli!
io dico che se li tieni sempre bene, eviti la formazione di bolle (consigliato trattamento nano) e ruggine.
Lucidare/ringiovanire cerchi in lega Logo_l10
