Consiglio acquisti per auto nuovaa!!
gae91
1Consiglio acquisti per auto nuovaa!! Empty Consiglio acquisti per auto nuovaa!! Dom 3 Mar 2013 - 18:51
gae91
gae91
è giunta l'ora di acquistare tanti di questi bei prodotti che il sito ci offre!
ho una vw polo nera acquistata nuova a gennaio 2013 Very Happy
vorrei avere dei consigli su che prodotti acquistare per lavare la mia macchina..iniziamo con:
1)per il lavaggio e il prelavaggio puo andare bene questo kit? o mi conviene prendere prodotti separati magari migliori? http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-starter/ma-fra-snow-foam-kit.html
i due prodotti devono essere diuluiti? o sono gia pronti all'uso?
lo sgrassatore lo metto nel TEC ONE mentre lo shampo nel secchio per usarlo col guanto in microfibra giusto??
vanno bene anche per i cerchi??
molto buono quel kit..devi usare lo shampoo (2G se devi decerare o per sporco aggressivo) nella foam seguando le diluizioni consigliate..idem per il lavaggio a mano col secchio..se devi fare lavaggi di mantenimento usa solo il 4G..poi ovvio secchi con griglia,guanto per la parte alta e spugna per la bassa..vai tranquillo anche sui cerchi!!
sia il 2g che il 4g possono essere usati nella tec e il 4g anche nel secchio per il lavaggio meccanico! entrambi sono da diluire! si possono anche trattare i cerchi per il lavaggio classico ma ci sono prodotti indicati per l'uso!
Ultima modifica di ciccante88 il Dom 3 Mar 2013 - 19:06 - modificato 1 volta.
OT alessio,guarda la cartella dei PM OT
gae91
gae91
si come primo lavaggio penso che userò 2g nel tec one e poi 4g con i due secchi perche secondo me quando mi hanno lavato la macchina per consegnarmela hanno messo la cera..
mi è capitato di lavare la macchina al lavaggio(non sotto i rulli) e quando vado per asciugarla non riesco..rimangono macchie bianche ovunque.. pale
poi dopo un paio di lavaggi completi faro un lavaggio di mantenimento usando solo il 4g
le indicazione per diluirli sono nel kit o sul sito?
nella tecone per il 2g puoi usarne 20 ml, come anche il 4g! invece nel secchio ne puoi mettere 80ml in 10lt!
gae91
gae91
Nel tecone 20ml di prodotto e quanti l di acqua?
fino ad arrivare a 750 ml..Wink
gae91
gae91
allora 750ml di acqua e 20ml di 2g e secchi da 10lt e 80ml di g4..giusto??
che prodotto mi consigliate per il cruscotto interno e i sottoporta?? come panno uso all around basic..vorrei un prodotto che pulisce e rende belle lucenti le superfici!
Si, in 700ml aggiungi 20 ml di 2g e ok il 4g nel secchio! Per il cruscotto, plastiche e gomme puoi optare per il classico perl, applicandolo con un pad e rifinendo la zona con un allrounder basic!
gae91
gae91
volendo posso passare direttamente con all around??
lascia un buon profumo? dovro procurarmi anche un flacone spray per l'applicazione perche ho visto che è nel boccetto nornale..
Si il prodotto è da diluire! Si puoi usare l'allrounder basic, spruzzi sulla micro e applichi!
gae91
gae91
lascia un buon profumo??
Sinceramente è quasi inodore! Prodotto comunque sia molto piacevole!
gae91
gae91
beh sempre meglio della puzza di piedi che lasciano alcuni lucida cruscotti che si trovano nei vari brico ecc.. affraid
Tratta tutto prima con ariapura e vedrai che bel risultato! Wink
gae91
gae91
stavo per chiederti consigli su questo prodotto..ho letto proprio adesso tutta la descrizione e stavo pensando di prenderlo proprio per trattare tutti gli interni per eliminare quel odore di nuovo e poi passare quello che mi avete consigliato voi!
Diciamo che l'onore di nuovo va via col tempo e ariapura dona un buon odore nell'auto, non troppo forte e immediato come un profumatore! Ma è un prodotto super ok!
19Consiglio acquisti per auto nuovaa!! Empty Re: Consiglio acquisti per auto nuovaa!! Dom 14 Apr 2013 - 21:52
gae91
gae91
Ho acquistato dei cerchi usati l ho lavati con il pulivapor perche c erano su 3 dita di sporco..sui cerchi sono presenti tanti piccoli puntuni di catrame..che prodotto posso usare per farli diventare come nuovi?
20Consiglio acquisti per auto nuovaa!! Empty Re: Consiglio acquisti per auto nuovaa!! Dom 14 Apr 2013 - 21:54
21Consiglio acquisti per auto nuovaa!! Empty Re: Consiglio acquisti per auto nuovaa!! Dom 14 Apr 2013 - 22:00
su dai però... un minimo di sforzo nel fare una ricerca ....
se usi parola "catrame" con il tasto "cerca", vengono fuori almeno 10 discussioni in merito all'argomento. Wink
22Consiglio acquisti per auto nuovaa!! Empty Re: Consiglio acquisti per auto nuovaa!! Lun 15 Apr 2013 - 17:34
gae91
gae91
ho gia cercato ma il problema che consigliano il tarx che però non vedo in vendita sul sito..
è stato sostituito dall'irox? va bene per rimuovere i residui di catrame??
23Consiglio acquisti per auto nuovaa!! Empty Re: Consiglio acquisti per auto nuovaa!! Lun 15 Apr 2013 - 17:38
no sono due prodotti differenti... http://www.lacuradellauto.it/catalogsearch/result/?q=tarx&Search=Invia
24Consiglio acquisti per auto nuovaa!! Empty Re: Consiglio acquisti per auto nuovaa!! Mar 14 Mag 2013 - 21:58
gae91
gae91
I prezzi del c2 sono altissimi..che ne pensate del ma-fra Last touch? Sembrano quasi similari come prodotti no?
25Consiglio acquisti per auto nuovaa!! Empty Re: Consiglio acquisti per auto nuovaa!! Mar 14 Mag 2013 - 21:59
c'è una gran bella differenza tra i due prodotti!
