Polvere dopo lucidatura
+13
Daniele_ct
Tetsuya86
polo*130
renee69
Musclecars
fritz.6
17 partecipanti
26Polvere dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Polvere dopo lucidatura Gio 14 Ago 2014 - 22:48
Lavate a fine correzione non fa nulla.....e provate a umidificare il tampone con un panno prima di mettere il 105 e lavoratelo a velocità più bassa....dovrebbe fare meno polvere e lavorare ugualmente....ci vorrà più tempo ma ne guadagnerete in fase pulizia!!  Wink
27Polvere dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Polvere dopo lucidatura Ven 15 Ago 2014 - 13:04
Daniele_ct
Daniele_ct
Secondo me con un po di pad conditioner passa la paura.
28Polvere dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Polvere dopo lucidatura Ven 15 Ago 2014 - 17:52
AdrenalinusII
AdrenalinusII
riguardo l'acqua si può utilizzare ho letto sopra ma nessuno ha dato conferma. quante spruzzate van date sia che si usa acqua (se possibile) o un lubrificante?
29Polvere dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Polvere dopo lucidatura Ven 15 Ago 2014 - 21:01
Non devi spruzzare direttamente sul tampone ma su di un panno e poi tamponi il pad con il panno e dopo metti il prodotto!!
30Polvere dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Polvere dopo lucidatura Sab 16 Ago 2014 - 11:29
Quoto Daniele, anche io opterei per il pad conditioner o per... un'altro compound!  Laughing
31Polvere dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Polvere dopo lucidatura Lun 27 Apr 2015 - 23:11
-SiMo-
-SiMo-
Ragazzi mi collego a questo post. Quali sono i consigli per mantenere la zona di lucidatura più unita e ridurre la polvere?? Ok lavorare zone meno piccole o lubrificare leggermente il tampone...altro? Ho recentemente lavorato su un nero e ho notato che dopo quando passavo il panno per togliere il compound si lasciavano un po' di segni dovuti alla polvere e allo sfregamento del panno sulla carrozzeria. Consigli?
32Polvere dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Polvere dopo lucidatura Mar 28 Apr 2015 - 18:11
lory85
lory85
Difficile risolvere situazioni di questo genere...cercare un compound che produce meno polvere, m34 o similari con un panno molto delicato in fase di rimozione polvere, oppure in modo un po' estremo non toccare la superficie ma effettuare un prelavaggio e risciacquare prima di passare alla finitura...
33Polvere dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Polvere dopo lucidatura Mar 28 Apr 2015 - 18:59
Aria compressa o lavaggio post compound Wink
34Polvere dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Polvere dopo lucidatura Mar 28 Apr 2015 - 19:26
Aggiungerei anche il Blaster Sidekick ovviamente da non prendere solo per questo scopo.
