Gtechniq c2v3 sta arrivando...
+98
Ajk
Topgun
tulipano
menior
Caronte
Giò7
valvoramo
henry 72
claudino
iugin
Eli-rhoss
AlanFord
maurispl
Roby974
Massy84
lory85
Mirko78
frequentflyer
AlbeFR87
onevision984
Melo-Yo
Sh0gY
suneatshours86
wizard78
Roby 90
sal12
ThEnGi
topaz91
Nauma
plemax
loryabarthino
cuoresportivo86
meloni
Blackzeta
Asx
.DieD
MircoT
angisbregolius
Pomp92
mooflotic
Fliviu92
LoreL26
rustico
jhonny_best
freddolone
agri
GiPi68
kobebrain
Danielem
17hamsik
GreZZo82
pamolito
lucalazio
skinner
metansk
gioz
the_rkp
mmaaxx83
Luca69
gabrya3
wafer80
filippo89
Riclollo27
Tonysk8
Gaetano_megg3
Attilaxxx
Marksportium
passion4details
102 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 6, 7, 8 ... 17 ... 27  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 27]
166Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 15 Mag 2014 - 6:52
No no..uso l'lcda in microfibra..
167Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 15 Mag 2014 - 9:32
.DieD ha scritto:Volevo chiedervi.. C'è scritto che può essere applicato anche sui vetri, e l'ho fatto.. ma ho pensato che essendo molto idrorepellente una passata sulle spazzole tergi non avrebbe fatto male.. Ho sgrassato con School Finish Control e poi applicato anche sulle spazzole.. Teoricamente se applicato sia su spazzole che su vetri la sua azione è come se fosse "doppia" no?
Ps: 2-3 spruzzate a pannello sono eccessive?
Non è stata una grande idea quella di applicare C2 sulle spazzole. Andavano semplicemente pulite bene mentre così ne ridurrai leggermente le prestazioni.
C2, come tutti i sealant spray, non reggerà l'azione delle spazzole. Li hai bisogno di un G1/G5 Wink
168Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 15 Mag 2014 - 22:51
.DieD
.DieD
Poco male, le spazzole se non rendono più si cambiano.. Con eraser riesco ad eliminare c2v3 dalle spazzole? Altrimenti con school finish kontrol? Ma per i vetri laterali e il lunotto soprattutto ora che arriva l'estate, se dovesse piovere quello davanti come giustamente hai detto non durerebbe nulla.. Ma per quanto riguarda lunotto e laterali? Smile
169Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 16 Mag 2014 - 16:02
MircoT
MircoT
credo che per il lunotto valga il discorso fatto sul parabrezza. dura meno per via del tergi.
per i laterali non credo ci siano problemi. io lo uso con soddisfazione.
per levarlo dalle spazzole tergi penso che un buon APC non troppo diluito vada bene.
mi sono accorto che c2v3 non gradisce IronX Snow Soap ( http://www.lacuradellauto.it/car-pro-ironx-snow-soap-1-lt.html ): dopo una foammata è venuto via senza opporre resistenza.  Very Happy
170Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Sab 17 Mag 2014 - 14:44
Danielem
Danielem
Quindi se ho ben capito non va spruzzato sulla carrozzeria ma sul panno... ma così facendo non viene assorbito tutto dal panno?
E passarlo invece con i dischi di cotone quelli che si usano per il G1/G2 tanto per intenderci... e poi il panno passarlo dopo?
171Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Sab 17 Mag 2014 - 14:51
MircoT
MircoT
io lo spruzzo sulla carrozzeria e poi passo il panno per distenderlo. giro il panno e tolgo l'eccesso di prodotto.
panno a pelo medio corto, tipo il Gtechniq MF1 ( http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-mf1-zeror-microfiber-cloth.html ).
poco prodotto. ad esempio: 4 spruzzate, non piene, per cofano o tetto. 2 sulle porte.
non al sole.
poco vento quando è caldo.
altrimenti si formano aloni. che comunque si tolgono abbastanza facilmente passando il panno umido di prodotto e poi passando di nuovo il panno asciutto.
alla fine buffing totale con panno pulito e asciutto.
172Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Dom 18 Mag 2014 - 22:40
Io invece C2 consiglio di spruzzarlo su un pad in spugna o un panno, lo stenderei e poi subito lo rimuoverei con un secondo panno pulito.
173Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Lun 19 Mag 2014 - 22:31
.DieD
.DieD
Un altra domanda.. Per il mantenimento dopo un lavaggio fatto con born to be mild, per mantenere vivo c2v3 in che diluzione devo spruzzarlo? Ad auto asciutta o ad auto ancora bagnata e poi asciugare? Grazie Smile
174Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 21 Mag 2014 - 9:22
2:1 (2 parti di acqua ed una di C2) è sufficiente per mantenere il trattamento sempre vivo e con poco spreco di prodotto.
Puoi spruzzarlo sia a vettura bagnata che asciutta.
175Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 4 Giu 2014 - 12:34
MircoT
MircoT
l'altro giorno ho notato una cosa simpatica sulla carrozzeria trattata con C2V3: c'era una mosca sul bordo del parafango e piano piano stava scivolando sul fianco... quindi C2V3 ha un beading efficace anche con le mosche, non solo con l'acqua! Very Happy
purtroppo non avevo il cellulare sotto mano, altrimenti avrei potuto fare un minivideo divertente per noi appassionati... Very Happy
176Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 4 Giu 2014 - 15:27
Ah ah ah sarebbe stato un video spettacolare!
177Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 20 Giu 2014 - 12:07
lucalazio
lucalazio
Admin ha scritto:Io invece C2 consiglio di spruzzarlo su un pad in spugna o un panno, lo stenderei e poi subito lo rimuoverei con un secondo panno pulito.
Quindi il pad in microfibra LCDA (http://www.lacuradellauto.it/lcda-1a-ultra-microfiber-applicator-pad.html) non è il miglior modo di passarlo?
Ciao, Luca.
178Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 20 Giu 2014 - 14:07
Il pad per stenderlo va più che bene, poi ti serve una MF a portata di mano per fare subito la finitura...
Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 29olg9k         Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 8fgZ1A  Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 34rwzs1
179Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 20 Giu 2014 - 14:09
lucalazio
lucalazio
.....of course.
Il pad in spugna mi aveva spiazzato.....
Grazie mille.
Sto andando a far la spesa ed il C2v3 e l'applicatore LCDA in mf fanno parte della wishlist  Very Happy
Ciao, Luca.
180Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 20 Giu 2014 - 17:50
Io uso il C2V3 col pad 1A in micro e mi trovo estremamente bene..
181Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 26 Giu 2014 - 6:50
Sempre più soddisfatto di questo prodotto!!
182Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 26 Giu 2014 - 11:26
kobebrain
tunerz ha scritto:Secondo me sui vetri,specie sul parabrezza,ti durerà poco per via dello sfregamento dei tergi..
Inoltre 2-3 spruzzate per pannello mi sembra tanto..io per la portiera,per esempio,spruzzo una volta sull'applicatore e poi lo stendo..
Una domanda stupidissima. Come ti accorgi che hai bisogno di spruzzare nuovamente il prodotto?
http://ilkobe.info
183Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 26 Giu 2014 - 12:42
Perché passando il pad non vedo lo strato rilasciato..Very Happy
184Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Gio 26 Giu 2014 - 14:21
.DieD
.DieD
Ma allora a questo punto non è meglio un panno in microsuede piuttosto che in microfibra per la stesura? la MF si assorbe tutto il prodotto..
185Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 27 Giu 2014 - 9:38
Può essere una soluzione: alla fine, una volta approfondito il comportamento del prodott, potrete applicarlo come vorrete.
E' importante solo non utilizzarne troppo!
186Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 27 Giu 2014 - 17:18
lucalazio
lucalazio
Ma c'è bisogno di nastrare per il passaggio di C2v3?
Le guarnizioni come reagiscono?
E si passa anche sui fari, sulle plastiche verniciate e sulle cromature?
Grazie a tutti.
Ciao, Luca.
187Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 27 Giu 2014 - 18:00
Puoi darlo su tutto e può anche essere usato come ausilio x l'asciugatura. Comunque si spruzza o sul panno o sul pannello x cui non andrà a finire sulle guarnizioni.
Ultima modifica di Thriller il Ven 27 Giu 2014 - 18:03 - modificato 1 volta.
188Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Ven 27 Giu 2014 - 18:02
lucalazio
lucalazio
Le guarnizioni le vorrei fare con Perl.
Non avrebbe senso passarci C2v3 e poi Perl........quindi le lascio nastrate dal passaggio del P1.
Giusto?
Ciao, Luca.
189Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Dom 29 Giu 2014 - 1:33
GiPi68
lucalazio ha scritto:Le guarnizioni le vorrei fare con Perl.
Giusto?
Ciao, Luca.
Si puoi senz'altro fare cosi, io ho praticamente fatto lo stesso lavoro un mesetto fa utilizzando su metà vettura il C2V3 e sull'altra la Dodo SNH, previa leggera "lucidatura" manuale con il Car Pro Reflect ed il P1 sui montanti. L'unica cosa che ho notato utilizzando il C2V3 con il pad in MF, è che si stendeva in maniera meno uniforme dove avevo abbondato con l'Eraser, basta pero insistere incrociando i passaggi ed il risultato è eccellente. Davvero un bel prodotto.
190Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 8 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Dom 29 Giu 2014 - 8:41
Interessante il tuo test. Pensi di postare qualche risultato?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 27]
