Gtechniq c2v3 sta arrivando...
+98
Ajk
Topgun
tulipano
menior
Caronte
Giò7
valvoramo
henry 72
claudino
iugin
Eli-rhoss
AlanFord
maurispl
Roby974
Massy84
lory85
Mirko78
frequentflyer
AlbeFR87
onevision984
Melo-Yo
Sh0gY
suneatshours86
wizard78
Roby 90
sal12
ThEnGi
topaz91
Nauma
plemax
loryabarthino
cuoresportivo86
meloni
Blackzeta
Asx
.DieD
MircoT
angisbregolius
Pomp92
mooflotic
Fliviu92
LoreL26
rustico
jhonny_best
freddolone
agri
GiPi68
kobebrain
Danielem
17hamsik
GreZZo82
pamolito
lucalazio
skinner
metansk
gioz
the_rkp
mmaaxx83
Luca69
gabrya3
wafer80
filippo89
Riclollo27
Tonysk8
Gaetano_megg3
Attilaxxx
Marksportium
passion4details
102 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 20 ... 27  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 13 di 27]
301Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 26 Ago 2014 - 17:41
...non darei tanto credito a questi due video, non mi piace il modo in cui lo applicano, i tipi di panni usati e la diluizione usata.
Per il mantenimento del c2v3 personalmente non posso fare a meno del grandioso QD di Gtechniq.
Per la diluizione del c2v3 resto del parere di fare 1:1 con l'apposito pad o al limite con > questo panno < ma senza usare la pressione vista nei video.
302Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 26 Ago 2014 - 17:49
frask considera che non lo sta dando puro.
e anche sulla diluizione sappi che in UK in molti (dicendo che si trovano bene usando 1:2 o 1:3) la usano e anche la stessa GT conferma che è ok, semplicemente dice che dura di meno (ma sulla durata ci sono mille leggende eheheh)
303Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Dom 31 Ago 2014 - 8:53
Come vedete il Fast Cleaner come clay lube in fase di claying e successiva stesura del C2V3?
Ho avuto sempre l'impressione che il solo risciacquo con sola acqua e successivo Eraser prima della stesura del sigillante non basti ad eliminare la polarite che potrebbe andarsi ad interferire.
Voi come la pensate?
304Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Dom 31 Ago 2014 - 9:42
fast cleaner/clay , lavaggio e poi C2v3...
Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 29olg9k         Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 8fgZ1A  Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 34rwzs1
305Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Dom 31 Ago 2014 - 12:03
...il semplice risciacquo allora non basta, immaginavano.
Lo odio per quello, orienterò la scelta su ONR e la rimanenza di FC la userò solo per i vetri.
306Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Dom 31 Ago 2014 - 12:25
LoreL26
LoreL26
frask ha scritto:...il semplice risciacquo allora non basta, immaginavano.
sinceramente io dopo il fast cleaner non ho mai risciaquato nulla. Una pulita con abbondante eraser e basta e sinceramente quello che ho applicato dopo è sempre durato molto con ottimi risutati
307Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Dom 31 Ago 2014 - 12:38
Il C2V3 è un pò disgustoso per certi versi preferisco non rischiare con il Fast Cleaner.
Anche se c'è il rimedio del lavaggio per eliminarlo, rimane comunque un passaggio inutile che si può benissimo evitare con ONR Wink
308Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Dom 31 Ago 2014 - 12:42
Che sia ONR , Fast cleaner, ecc...io il lavaggio lo faccio sempre....e non ho mai avuto problemi, però il mio ciclo è sempre composto da clay, correzione e finitura, quindi poi ci stà il lavaggio..
309Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Dom 31 Ago 2014 - 12:51
...certo, in quelle condizioni ci sta tutto il lavaggio ma nel caso mio, ieri ho trattato con il C2V3 un'auto che non occorreva lucidatura, quindi solo clayata e lube Fast Cleaner, purtroppo mi sono limitato al solo risciacquo, temo però la polarite l'abbia fatta da padrone sul C2V3
310Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Dom 31 Ago 2014 - 13:49
Io darei una bella passata di un paint cleaner prima. Prep Polish, Micro Prime etc. secondo me rendono l'esperienza di stesura più piacevole.
311Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Dom 31 Ago 2014 - 15:01
...nel momento in cui si decide di lucidare vedo anch'io una cosa saggia da farsi.
Al contrario, quando si decide di non lucidare, per far attecchire il più possibile il C2V3 lo vedo eccessivo.
Alla fine stiamo parlando solo di non legame polarite/sigillante, si fa prima a cambiare lube ed usare ad esempio ONR.
312Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Dom 31 Ago 2014 - 16:43
Io lo farei comunque, dare un paint cleaner è un'operazione molto veloce e sempre piacevole
313Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Dom 31 Ago 2014 - 18:35
Quoto Davide..ho passato il prep polish prima di C2 e oltre a non aver notato variazioni nel comportamento del sigillante,il gloss era aumentato!!
314Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 2 Set 2014 - 0:07
.DieD
.DieD
microprime lite prima di c2..? Ma scherzate?
315Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 2 Set 2014 - 6:33
Prep polish..l'hai provato?
316Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 2 Set 2014 - 9:38
.DieD ha scritto:microprime lite prima di c2..? Ma scherzate?
Stai facendo confusione... Una cosa sono i paint cleaner come Prep Polish e Micro Prime ed uno i glaze come Lime Prime Lite.
317Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 2 Set 2014 - 14:27
.DieD
.DieD
Ah ecco, microprime (quello non lite) allora si.. Grazie Anto! cheers
318Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 2 Set 2014 - 15:20
Fai ancora un pò di confusione...Microprime esiste in un'unica versione, è il Lime Prime che ha due versioni:
- con abrasivi e pulitori (paint cleaner);
- senza abrasivi arricchito con oli (prewax e glaze) ->versione Lite
319Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mar 2 Set 2014 - 15:39
.DieD
.DieD
DavideSR ha scritto:Fai ancora un pò di confusione...Microprime esiste in un'unica versione, è il Lime Prime che ha due versioni:
Sorry, avevo capito ma ho fatto confusione con i nomi e basta.. Grazie!
320Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 3 Set 2014 - 7:27
Leggo in questa sezione del forum che si consigliano 12 ore come tempo di solidificazione del c2v3 tra un layer e l'altro.
Domanda: se come tempo massimo prendiamo in esame le 15-24 ore per essere assolutamente certi della solidificazione dello strato, sarebbe cosa migliore da farsi?
321Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 3 Set 2014 - 17:43
Mah... non mi hanno mai convinto troppo le stratificazioni ed i tempi dettati. Però in linea di massima diciamo che o lo si fa subito oppure è meglio attendere il più possibile.
322Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 3 Set 2014 - 18:04
Admin ha scritto:non mi hanno mai convinto troppo le stratificazioni
Non vorrei aver inteso male la risposta ma anche con il C2V3 pensi come i nani, ossia la cottura?
323Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 3 Set 2014 - 18:06
Pressapoco ma mentre con i nano è vitale qui potete fare quello che desiderate Wink
324Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 3 Set 2014 - 18:09
...e se chiudessimo con Reload potrebbe rivelarsi una buona idea?
325Gtechniq c2v3 sta arrivando... - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq c2v3 sta arrivando... Mer 3 Set 2014 - 18:31
.DieD
.DieD
frask ha scritto:...e se chiudessimo con Reload potrebbe rivelarsi una buona idea?
Li vedo come diretti concorrenti.. Il beading si modificherebbe il proprio aspetto perchè reload fa il suo dovere, non grazie a C2.. Sentiamo anto..
Torna in alto  Messaggio [Pagina 13 di 27]
