Bene, mi pare di capire che su un auto trattata con il c2v3 e' il caso di evitare di usare il PNT. Riguardo allo shampoo Mr.Pink ci sono controindicazioni simili? Grazie
Senza andare troppo OT.... cos'è?Admin ha scritto:W2 o il nuovo W5
Grazie per il feedback...adesso che son passati 9 mesi come lo trovi sulla carrozzeria? l'ottimo risultato lo hai ottenuto anche sul vetro anteriore oppure i tergicristalli si portano via la protezione?Fliviu92 ha scritto:Io sono rimasto molto contento dell applicazione del c2v3 sui vetri!!applicato a inizio aprile,mai passato altro dopo e tutt ora é ancora ben presente!!
Ultima modifica di MircoT il Lun 17 Nov 2014 - 11:01 - modificato 1 volta.
frask ha scritto:...per buffing si intende la super rifinitura, quindi dovresti togliere giusto quel 5% circa di prodotto che ti è rimasto...il lavoro grosso è ovvio che lo fa il Gtechniq MF1, mi sembra davvero strano che tu non riesci a togliere in buffing quegli ultimi aloni...io di auto bianche ne ho due e trattate entrambe con il C2 e non ho neanche avuto la necessità di fare buffing.
Il buffing finale deve essere immediato altrimenti con il C2 gli aloni ti rimangono.
frask ha scritto:...non è vero, la Giuly è trattata tutta con il C2, il solo paraurti con il Reload versione 2014 in quanto ho voluto fare un confronto e con mia curiosità il Reload sta tenendo botta al C2
Io però ti consiglio di rimuovere il sigillante per porzione trattata e non per pannello in quanto la rimozione dev'essere immediatamente successiva alla stesura.Blackzeta ha scritto:stamane ho applicato per la prima volta c2v3...ho trovato un po' difficoltosa la rimozione...
MircoT ha scritto:quando ho cominciato ad usarlo mi sono accorto che rimuovere l'eccesso con panni a pelo lunghetto, tipo quello del double face (o peggio ancora con il Premium), rende difficile l'oeprazione. mi trovo meglio con un allrounder plus, o meglio ancora l'MF1, che è morbido al punto giusto e il pelo non è troppo lungo.
frask ha scritto:Io però ti consiglio di rimuovere il sigillante per porzione trattata e non per pannello in quanto la rimozione dev'essere immediatamente successiva alla stesura.Blackzeta ha scritto:stamane ho applicato per la prima volta c2v3...ho trovato un po' difficoltosa la rimozione...
Admin ha scritto:Quotizzino per Frask e tratterei zone molto più piccole: il singolo pannello è decisamente troppo.
Argomenti simili
