Procedimento per pulizia interna
2 partecipanti
1Procedimento per pulizia interna Empty Procedimento per pulizia interna Lun 11 Mar 2013 - 17:02
ciao ragazzi prima di iniziare pulisco le bocchette dell'aria con un pennellino ,aspiro i sedili e tappetini .poi passo ariapura sui sedili e sui tappetini e in fine finisco di pulire tutte le plastiche con il perl .
2Procedimento per pulizia interna Empty Re: Procedimento per pulizia interna Lun 11 Mar 2013 - 17:03
Procedimento per pulizia interna Dscn9310
3Procedimento per pulizia interna Empty Re: Procedimento per pulizia interna Lun 11 Mar 2013 - 17:28
Va bene, ma io pulirei con AriaPura anche tutte le superfici sulle quali poi applicherai Perl Wink
4Procedimento per pulizia interna Empty Re: Procedimento per pulizia interna Lun 11 Mar 2013 - 17:31
sisisisi una domanda ho visto su intenet che c'e uno con l'aspiratore che aspira la schiuma formata sotto il tessuto, che differenza c'è con ariapura ?
5Procedimento per pulizia interna Empty Re: Procedimento per pulizia interna Lun 11 Mar 2013 - 17:32
cioè stai parlando per caso della macchina ad iniezione estrazione?
6Procedimento per pulizia interna Empty Re: Procedimento per pulizia interna Lun 11 Mar 2013 - 17:35
si quella
7Procedimento per pulizia interna Empty Re: Procedimento per pulizia interna Lun 11 Mar 2013 - 17:37
quelle sono macchine che appunto iniettano(non troppo incisivamente) la soluzione e subito dopo viene aspirata! hanno costi abbastanza elevati se si scelgono macchine professionali! anche l'uso di ariapura e lavorato a dovere seguito da un aspiraliquidi garantisce un ottimo risultato!
8Procedimento per pulizia interna Empty Re: Procedimento per pulizia interna Lun 11 Mar 2013 - 17:39
io andro di spazzola e un panno microfibra ho una spiratore ma nn e per liquidi
9Procedimento per pulizia interna Empty Re: Procedimento per pulizia interna Lun 11 Mar 2013 - 17:51
puoi optare per il panno martina dopo aver lavorato ariapura con la spazzola!
10Procedimento per pulizia interna Empty Re: Procedimento per pulizia interna Lun 11 Mar 2013 - 17:54
Panno martina ? Mai sentito scusa la mia ignoranza
11Procedimento per pulizia interna Empty Re: Procedimento per pulizia interna Lun 11 Mar 2013 - 17:55
http://www.lacuradellauto.it/catalogsearch/result/?q=panno+martina&Search=Invia è un panno estrattivo, eccezionale!
12Procedimento per pulizia interna Empty Re: Procedimento per pulizia interna Lun 11 Mar 2013 - 17:58
Gli spruzzo sopra ariapura giusto poi strofino sui sedili
13Procedimento per pulizia interna Empty Re: Procedimento per pulizia interna Lun 11 Mar 2013 - 18:00
no spruzzi ariapura sulla superficie, la lavori con spazzola, segui con il panno martina inumidito con acqua calda(puoi usare un secchio con dell'acqua per risciacquarlo ogni tanto), poi segui con micro asciutta!
14Procedimento per pulizia interna Empty Re: Procedimento per pulizia interna Lun 11 Mar 2013 - 18:01
Risciacquo con acqua calda sempre
15Procedimento per pulizia interna Empty Re: Procedimento per pulizia interna Lun 11 Mar 2013 - 18:02
si, ogni tanto risciacqui il panno martina in acqua calda, strizzi bene e continui con la zona successiva!
16Procedimento per pulizia interna Empty Re: Procedimento per pulizia interna Lun 11 Mar 2013 - 18:12
Altro consiglio da darmi per gli interni ?
17Procedimento per pulizia interna Empty Re: Procedimento per pulizia interna Lun 11 Mar 2013 - 18:32
C'è un video di ariapura che mi fa vedere come funziona ?
18Procedimento per pulizia interna Empty Re: Procedimento per pulizia interna Lun 11 Mar 2013 - 19:21
di video non ce ne sono da quanto me ne ricordo, ma non c'è molto da vede, spruzzi, aspetti due minuti e spazzoli; tutto qui!
