Colla piombi cerchi - HELP!!
+7
MET
Luso
11 partecipanti
1Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Colla piombi cerchi - HELP!! Mer 13 Mar 2013 - 17:13
Luso
Luso
Buongiorno a tutti!
Ho cercato nel forum ma non ho trovato argomenti specifici in merito,
chiedo a voi per risolvere un problema che mi sta' facendo DISPERARE!
Vorrei eliminare la colla residua dei piombi dei miei cerchi estivi, ma questa risulta davvero ostica da rimuovere!
Ho provato con abbondanti dosi di D108(1:4), D130 (1:4), TarX; la colla tende ad ammorbidirsi molto con questi ma rimane molto ostica da rimuovere e non vorrei rigare il cerchio! Sia con spugna che con panno in microfibra, anche strofinando molto, la colla resiste; l'unica cosa con la quale si riesce a rimuovere in parte sono le unghie!! Però ne ho già spezzate due e non è il caso di proseguire..
Avete consigli?
Grazie anticipatamente!
Vi lascio le foto, molto esplicative!
Colla piombi cerchi - HELP!! Pict0310
Colla piombi cerchi - HELP!! Pict0311
Colla piombi cerchi - HELP!! Pict0312
Colla piombi cerchi - HELP!! Pict0313
2Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Mer 13 Mar 2013 - 17:15
Aiutati con un raschietto e lavora piano piano.
Colla piombi cerchi - HELP!! Logo_l10
3Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Mer 13 Mar 2013 - 17:18
Luso
Luso
Un raschietto? Di che tipo?
4Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Mer 13 Mar 2013 - 17:34
tipo una tesserina di plastica come la patente per capirsi
5Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Mer 13 Mar 2013 - 17:38
MET
MET
e aiutati con abbondanti dosi di decaflash............ e' ottimo per togliere le colle..
6Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Mer 13 Mar 2013 - 17:46
Quoto Met, pennello deca flash e va via tutto come per magia Very Happy
7Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Mer 13 Mar 2013 - 17:58
anche il raschietto per togliere il ghiaccio dai vetri potrebbe riuscire senza far danni! Wink
8Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Lun 1 Apr 2013 - 18:11
Luso
Luso
Ragazzi sono disperato!
Ho dedicato tutto il pomeriggio ai cerchi, per cercare di togliere questa dannata colla ma con scarsi risultati..
Ho fatto due cicli di D130 1:4, lasciando agire 30 minuti, poi 4 cicli di TarX lasciandolo agire 10 minuti ogni volta..
Tra un ciclo e l'altro sfregavo con diversi tipi di spugne, provando anche ad aiutarmi con delle tessere come consigliato, ma la colla è davvero tenace e non ne vuole sapere di venir via..
Non ho utilizzato altri tipi di raschietti per timore di rigare il fondo..
Avete altri consigli? Mi conviene provare acquistando il Deca Flash?
Non so più dove sbattere la testa, sono a dir poco amareggiato..
Mi sento idiota ad essere l'unico con questo problema.. Mi è sorto il dubbio che sia causato dal fatto ogni volta che porto i cerchi dal gommista li lavo a fondo e non vorrei che proprio per questo siano così ostinate queste colle, forse perchè sono aderite molto alla superficie.. boh..
Grazie in anticipo a tutti..
9Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Lun 1 Apr 2013 - 18:27
10Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Lun 1 Apr 2013 - 18:54
Luso
Luso
Hai usato il diluente?!?
Sui cerchi neri lucidi rischia di opacizzare.. no?
11Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Lun 1 Apr 2013 - 19:14
Fai una prova su un punto piccolo piccolo...e in ogni caso non darlo ovunque, ma solo sulla colla...
12Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Lun 1 Apr 2013 - 19:22
fai così. a cerchio asciutto spruzzi il tarx e lo lasci agire una decina di minuti (con il cerchio all'ombra...) e dopo usa una piccola spatola per stucco che usano in carrozzeria, ma di quelle in plastica. Potresti anche usare quella in metallo.....ma bisogna avere davvero molta accortezza per non creare graffi, poi su quel colore...
Probabilmente dovrai fare più di un'applicazione di tarx. Tra un'applicazione e l'altra non sciacquare il cerchio, ma limitati ad asciugare la parte con microfibra, questo sia perchè dopo dovresti asciugare il cerchio per riapplicare il tarx al meglio e sia per lasciare la colla residua ancora impregnata del tarx spruzzato precedentemente. fidati che ce la fai, il numero di applicazioni di tarx dipende dallo spessore di colla presente Wink
ah....lascia perdere il diluente, soprattutto su quel colore!
13Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Lun 1 Apr 2013 - 21:50
Quoto, ho notato anch'io le prime volte che il tarx funge a dovere a superficie asciutta!
14Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Lun 1 Apr 2013 - 22:10
Luso
Luso
Non l'ho specificato ma risciacquavo ed asiugavo sempre la superficie ad ogni passaggio!
Domani vado a cercare la spatola in gomma, intanto grazie!
15Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Mer 3 Apr 2013 - 21:49
Luso
Luso
Ragazzi, oggi finalmente sono riuscito a togliere quella dannata colla!
Non ho trovato il Decaflash, e non avevo il tempo per ordinarlo dallo shop, ho semplicemente fatto altri passaggi di tarx, senza risciacquare, e dopo un po' la colla si è ammorbidita e con una tessera sono riuscito a toglierla!
Purtroppo la superficie si è un po' rovinata, ci sono diversi rids che spero di riuscire a coprire con un'adeguata lucidatura..
Grazie a tutti!
16Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Mer 3 Apr 2013 - 21:52
Finalmente... Wink
17Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Gio 4 Apr 2013 - 0:14
è stata dura ma alla fine l'hai spuntata!!!
quando ci sei riuscito l'espressione secondo me è stata quella dell'avatar lol!
18Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Gio 4 Apr 2013 - 0:52
aspettiamo le foto finali!! Wink
19Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Gio 4 Apr 2013 - 22:50
Luso
Luso
Ecco le foto!!
Le prime di com'era la situazione dopo aver rimosso la colla, e poi dopo una lucidatura a mano con pad manuale HP Heavy Cut e M105 seguito da HP Medium Polishing e M205..
E' stata una sudata ma sono davvero soddisfattissimo!! cheers
Domani darò la prima di due mani di Finish Kare 1000P per concludere il lavoro..
Colla piombi cerchi - HELP!! 110
Colla piombi cerchi - HELP!! 210
Colla piombi cerchi - HELP!! 310
Colla piombi cerchi - HELP!! 410
20Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Gio 4 Apr 2013 - 23:10
MET
MET
mi viene da pensare che probabilmente con il cromobrill quello dello shop la colla dovrebbe venire via molto facilmente.... dovrei fare una prova...
21Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Ven 5 Apr 2013 - 12:26
però...un bel risultato! Wink
22Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Ven 5 Apr 2013 - 23:14
Ottimo lavoro!
23Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Ven 5 Apr 2013 - 23:45
te l'ho detto che funzionava....bastava un pò di insistenza Wink
24Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Dom 14 Apr 2013 - 15:04
Ragazzi ho notato col tarx che per rimuovere le colle dei pesetti un migliore risultato si ottiente se prima di applicarlo le si ammorbidisce con un faretto ad incandescenza..
Sarebbe l'ideale scaldarle con un phon da carrozzeria stando ovviamente molto attenti alle temperature che si raggiungono.. oppure con un semplice asciugacapelli Wink
25Colla piombi cerchi - HELP!! Empty Re: Colla piombi cerchi - HELP!! Lun 15 Apr 2013 - 10:11
Ottimo appunto Wink
