Ma-Fra Cromobrill Vs Calcare sui vetri
+7
heavymachinegun
Marcos
11 partecipanti
1Ma-Fra Cromobrill Vs Calcare sui vetri Empty Ma-Fra Cromobrill Vs Calcare sui vetri Mar 19 Mar 2013 - 23:01
Marcos
Marcos
eccomi con un lavoro che ho effettuato oggi approfittando del bel tempo.
ho seguito un consiglio che mi era stato dato dai Boss Ma fra al D-Day, e che è stato dato anche da Antonio, ma forse passato in sordina perchè non ho trovato nulla sul forum in tal senso....
cmq...un problema che mi assillava era la costante presenza delle gocce di calcare che rimanevano sui vetri e che non volevano saperne di venire via se non, come letto da qualche parte, con l'uso di paste e rotative.
oggi ho provato a toglierle con il Cromobil....prima diluito 1:10 ma non dava grandi risultati....quindi sono passato al puro! Rolling Eyes
ho inumidito una micro da battaglia e passato un angolo del parabrezza...
inizialmente si trasformava in una pasta che rimaneva ancorata ma ripassando bene con un pò di forza e con una micro pulita, con mio sommo piacere Smile , il calcare spariva!!
ho fatto anche gli specchietti che erano "grigi"...e sono ritornati nuovi!!
vi posto qualche foto...non sono il massimo ma si nota la diversità!
quì si nota la differenza tra la parte supriore "impastata" e la parte inferiore pulita
Ma-Fra Cromobrill Vs Calcare sui vetri 1_700x11
Ma-Fra Cromobrill Vs Calcare sui vetri 2_700x10
Ma-Fra Cromobrill Vs Calcare sui vetri 3_700x10
quì lo specchietto retrovisore...
Ma-Fra Cromobrill Vs Calcare sui vetri 4_700x10
Ma-Fra Cromobrill Vs Calcare sui vetri 5_700x10
Ma-Fra Cromobrill Vs Calcare sui vetri 6_700x10
Ma-Fra Cromobrill Vs Calcare sui vetri 7_700x10
spero di esser stato utile!! Laughing
PS...x i moderatori..va bene la sezione o bisogna spostare? Question
Ultima modifica di Marcos il Mer 20 Mar 2013 - 10:39 - modificato 1 volta.
http://www.nonsolopelle.jimdo.com
Ottimo davvero !
Da provare
Il cromobrill in effetti ha un odore simile agli anticalcare , ci sarà qualche componente in comune ?
Ma-Fra Cromobrill Vs Calcare sui vetri Frontb10
ottimo marcos!!!
Ma-Fra Cromobrill Vs Calcare sui vetri Logo_l10
il risultato sembra ottimo,ma il test sembra un po estremo, bisognerebbe valutarne la sicurezza...ottima prova comunque,bravo Very Happy
Marcos
Marcos
penso che in fatto di sicurezza non ci siamo problemi...mi è stato suggerito da mafra...ovvio che bisogna stare attenti alle plastice e profili che ci sono intorno ma al momento nessun problema Laughing
Allora perfetto,come non detto...un consiglio direttamente dalla casa madre Very Happy
heavymachinegun
heavymachinegun
Ho fatto la stessa cosa io questa mattina sul mio r5(25 anni di calcare).
Per colpa di una telefonata urgente ho dovuto segare il test con un colpo di tergicristalli ...
Ma-Fra Cromobrill Vs Calcare sui vetri 66CF9497-3302-41FA-B688-CB8A8D6D64C2-12057-000007364F208DED_zps886e115c
Ma-Fra Cromobrill Vs Calcare sui vetri 958CA169-F016-4E48-8F34-3C364D936297-12057-00000736556EF7ED_zps063fd563
Che potenza il cromobrill! Ottimo risultato!
Grandissimo risultato! Bravo marcos!
Posso testimoniare che utilizzato nelle concentrazioni previste nella versione 2.0 da ottimi risultati come descritto sullo shop
Le tipologie di utilizzo sono molto svariate
Una volta lasciato agire basta lavorarlo un pò com la MF e durante l'operazione vedremo comparire sul vetro una patina opaca oleosa ma.. niente paura!!! pale
Quello è il sintomo che ha disgregato i residui di calcare, e va lavorato ulteriormente con la MF per la rimozione totale
In seguito.. basta pulire con un comunissimo pulitore per vetri ed il gioco è fatto! Wink
Cromobrill è veramente un must have Wink
I miei complimenti ai laboratori Ma Fra per questo prodotto strabiliante cheers
Verissimo..testato sulla mia..anche se onestamente preferisco utilizzarlo solo sui cerchi e sugli scarichi..sui vetri non mi ha dato il feeling che mi da eraser..ma come capacità pulente è davvero devastante..
Diciamo che l'abbiamo provato con diluizioni minori.. Razz
C'è servito però a capire le sue eccellenti doti anche come anticalcare Surprised
come lo avete applicato? Spruzzato sulla micro o sul vetro? A me spaventano un po' i residui o le gocce sulle guarnizioni...
L'abbiamo spruzzato prima su micro..
Basta fare attenzione a non farlo toccare alle guarnizioni
Ma più che altro la nostra era una prova.. siamo andati mi pare come diluizione di 1:5 o mi sa addirittura 1:1 scratch
tidus
tidus
ma in caso di calcare sulla carrozzeria se si spruzza il cromobrill 5:0 e poi si sciacqua e asciuga? si fanno danno?
bisogna risciacquarlo, è un prodotto molto potente e non devono rimanere residui sulla carrozzeria!
