Allora ragazzi questo è stato un lavoro che mi ha permesso di continuare i test su alcune cosucce...
Lavorando a tempo non ho potuto fare tante foto per non perdere attimi preziosi però qualcosa di interessante riesco a mostrarvelo...
L'auto appena arrivata si presentava in questo modo:
Cominciamo da un particolare: la fiancata posteriore sinistra è stata riverniciata ed il carrozziere ha prestato poca cura nella mascheratura con il risultato di creare un difetto molto visibile in corrispondeze del faro posteriore:
Decido di carteggiare in questa zona con mirka abralon 2000 e 4000:
Parto con la mia mini roto pneumatica (una lucidatrice molto potente con la sua orbita da 14 mm) accompagnata da un tampone lc arancio da 4" ed M105:
E questo è il risultato dopo pochi secondi:
In cerca del ciclo giusto parto con la mia Shinex ed M205 + tampone arancio ed M205 + tampone bianco lc:
Il risultato non è male ma rimane qualche piccolo swirl che in questo lavoro non è ammesso, quindi decido di passare alle maniere forti (m105 + lc arancio ed m205 + lc bianco) con questi risultati:
La chiusura viene fatta con aquartz. Non ho potuto fare foto delle varie fasi con questo prodotto fino a quando non è arrivato un amico con una cavia che si è improvvisato fotografo e quindi tra poco vedrete anche questo...
Tornando alla nostra 159 queste sono le immagini del lavoro finito prima della pulizia finale dei vari particolari:
Certo il lavoro ha avuto una correzzione di base pressocchè totale ma aqartz si è confermato un prodotto incredibile...
Infatti...
Infatti...
Ultima modifica di Admin il Lun 5 Apr 2010 - 3:57 - modificato 1 volta.
