Cercasi compromesso per polish (P1 vs m105 + 205)
+4
giangi91
8 partecipanti
giangi91
giangi91
Sono indeciso se acquistare il polish GT P1 oppure la coppia m105 + m205. Il fatto è questo: dovrei utilizzarlo per lucidare A MANO la macchina dei miei e quando ce ne sarà bisogno lo userò per la mia nuova. Sarei orientato sul P1, visto che da qual che leggo mi dovrebbe bastare un solo passaggio per una buona finitura, a differenza della coppia meg con cui dovrei passare 2 volte (a mano sarebbe una differenza non da poco, immagino)
I dubbi sono i seguenti:
- 100 ml di P1 mi basta per almeno 2 auto di medie dimensioni, considerando che lo lavoro a mano?
- L'auto dei miei ha una situazione più "difficile" mentre su quella nuova solo qualche lieve swirl. Quali tamponi uso? ero orientato sul kit applicatore manuale HP. Il Tri foam polish pad serve comunque?
io li ho provati entrambi a mano e ho sempre notato che l'm105 taglia un po di più del p1 a discapito(non troppo) del gloss, in cui il gtechniq prevale ma anche il meguiar's lascia un ottimo gloss! io ho sia il kit LCDA di tamponi a mano che il trifoam che è molto comodo per essere bifacciale e che trovo ideale per il p1! Wink
Seguo con interesse..dovrei lucidare pure io a mano una macchina e sto valutando se utilizzare il kit gtechnic o l'accoppiata M105-M205..non ho problemi a faticare,ma dato che non avrò giorni a disposizione vorrei capire quale kit da il meglio nel minor tempo e con la minor fatica..
giangi91
giangi91
giusto per fare 2 conti...
GT P1 100ml
pad trifoam
Micro double face
circa 46€
Kit lucidatura manuale meg + dodo juice che comprende
m105 236ml
m205 236ml
micro terry towel + double face
una cera dodo 30 ml a scelta
45€
Bé c'é anche il kit manuale gt con il c1.5 Wink
giangi91
giangi91
Si si l'ho visto, ma escluso in quanto il c1.5 l'ho già ricevuto nell'ordine precedente Very Happy
Il più conveniente,che ho acquistato oggi assieme a tutto il resto Smile con 30€ hai il P1 + C1.5,pad apposito e relativi panni Smile
giangi91
giangi91
Bè, volendo potrei anche avere il doppione di c1.5... Chiuso non ha una scadenza vero?
Vai tranquillo Wink
Meglio il G1 rispetto alla combo meg per un lavoro manuale??
il g1 taglia meno del 105 ma ha piu gloss, però utilizzando la combo quindi anche m205 mi viene da pensare che si compensa quel poco di gloss di differenza e quindi la combo dovrebbe avere un miglior risultato, però due passate a mano....
Esatto..anche io sono frenato dal fatto delle due passate..infatti pensavo al kit con P1 e c1.5..se proprio il gloss non soddisfa,magari dopo un paio d'ore do una botta di reload..
Scegli la combinazione in base ai difetti della carrozzeria e al tipo di trasparente! Di che auto si tratta?
È una Fiat 500c rossa..presenta solo vari swirl dati dai lavaggi ma non è presa malissimo dato che viene tenuta in box..secondo me già il kit GT manuale abbinato a reload può dare buoni risultati..
Sicuramente!
Tonysk8
Tonysk8
ciccante88 ha scritto:io li ho provati entrambi a mano e ho sempre notato che l'm105 taglia un po di più del p1 a discapito(non troppo) del gloss, in cui il gtechniq prevale ma anche il meguiar's lascia un ottimo gloss! io ho sia il kit LCDA di tamponi a mano che il trifoam che è molto comodo per essere bifacciale e che trovo ideale per il p1! Wink
tu che li ha provati entrambi, facendo più passagi di p1 si riesce ad ottenere più o meno lo stesso risultato o taglio che avrebbe m105 + m205 con magari in meno passaggi?
sempre per la correzzione di swirl..o magari qualche rids..
Attilaxxx
Dipende dal tipo di trasparente dell'auto (marca auto)e dal tipo /gravità di swirl e graffi. Io da neofita, ho utilizzato a mano m105 più volte sullo stesso graffio ed in tutti i modi ( zone via via più piccole - 15x15 fino all'esaurimento del prodotto e non solo di quello Laughing ) senza ottenerne alcun risultato. Ad onore del vero neanche con i precedenti prodotti ho avuto dei riscontri (meguiars ultimate compound, prodotto commerciale). Percui il fatto che qualcuno a mano abbia ottenuto dei buoni risultati, non vuol dire obbligatoriamente che otterrai i medesimi risultati.
Tonysk8
Tonysk8
certo certo era per capire se alla fine il P1 e la combinazione m105+m205 alla fine producono più o meno lo stesso risultato a mano, con i loro pro e contro dei vari prodotti Wink
..il p1 è davvero un buon prodotto come one step..ma se più di tanto come dici tu, anche il m105 a mano ha dei "limiti" come il p1 (chi più chi meno) alla fine la scelta diventa più soggettiva Wink
Son due ottimi prodotto ed entrambi garantiscono risultato sulla maggior parte dei casi, poi ovviamente c'è sempre il caso in cui non è sufficiente anche perchè lavorarli a mano si ha molti limiti rispetto ad una lucidatrice che li fa lavorare a dovere! Come ho già detto il 105 a mano ha mediamente un po' più di taglio e la finitura è comunque molto soddisfacente senza essere costretti nel seguire con il 205!
