Consiglio acquisto polish medio da inserire tra m105 e m205
+7
saettone
SandroRacing
Evik
11 partecipanti
Evik
Evik
Ciao a tutti!
Possiedo il kit per la lucidatura manuale composto dalla coppia di m105 e m205 e leggendo la guida sulla lucidatura presente nel blog mi è sorto un dubbio.
Per la rimozione di difetti di entità "media" è necessario acquistare un polish medio o posso utilizzare l'm105?
Perchè mi sembra di capire che l'm105 sia troppo aggressivo, nel caso avete un polish medio da consigliare tra quelli nella fascia fino a 15€?
Grazie mille Smile
Ultima modifica di Evik il Mer 28 Nov 2012 - 23:10 - modificato 2 volte.
Vai tra, M105 a mano non può fare danni.
con m205 a mano ci fai ben poco. vai con m105 Wink
Consiglio acquisto polish medio da inserire tra m105 e m205 Logo_l10
Evik
Evik
Ok, volevo capire che tipi di danni vanno trattati con m105 in modo da poter valutare l'acquisto di un polish medio.
Più che il polish il problema sta nell'utilizzo a mano.
Per piccoli segni va bene, per difetti più evidenti e superfici estese ci vuole la roto.
posta magari una foto per farci rendere conto se può essere sufficiente!
SandroRacing
SandroRacing
dipende molto anche dalla capacità di taglio dei tamponi. a mano non fai nessun danno con m105 ma non aspettarti grosse correzioni
dipende anche molto dal tipo di trasparente si sta correggendo!
Vai tranquillo: come riferito anche da tutti i ragazzi, a mano la questione è un pochino diversa e l'utilizzi di prodotti più potenti è obbligatorio Wink
Evik
Evik
Grazie a tutti per le risposte! Mi avete aiutato a chiarire i dubbi sul m105 e il suo utilizzo nella lucidatura manuale Very Happy
saettone
Si può dare il polish 3M rosa come finitura dopo l'applicazione e l'utilizzo del famigerato M105? Question
si puoi ma dato che l'm105 lascia già un'ottima fintura, se si lavora a mano sarebbe più la fatica che altro e io sceglierei di passare subito alla protezione!
non mi piace il 3m rosa... c'e di meglio Wink
saettone
Grazie a tutti per i consigli che mi avete dato Very Happy
saettone
Ho fatto il lavoro con l'M105 a mano dandogli di gomito ho tolto il 85% di graffi, poi ho dato il M205 il quale mi ha lasciato degli aloni che non riesco a togliere ...mannaggia a me a quando ho preso il 205 che secondo me non serve ad un TUBO sicuramente è mejo il polish rosa della 3M di questo qui! dOpo aver dato il 105 consiglio di non dare il 205 che non serve a nulla e si rischia di intravedere aloni ...meglio come finitura il polish rosa della 3M che si rimuove meglio e non lascia aloni !!! Adesso non so come togliere sti aloni lasciati dal 205 benchè io abbia lucidato di gomito con il microfibra parecchio sti aloni ancora permangono!
Se lo provi Con roto o con con rota fidati che cambi totalmente parole. Prodotto eccellente !
saettone
Alessio ha scritto:Se lo provi Con roto o con con rota fidati che cambi totalmente parole. Prodotto eccellente !
Ma non mi va di spendere altri 150 euro per acquistare sta roto ... mica ciò li soldi da buttare ..già ne ho spesi troppi !! La roto casomai la prendo il prossimo anno ....
si può ottenere un buon lavoro anche a mano!! dipende coma l'hai lavorato!! al massimo lascia il lavoro per l'anno prossimo e utilizza solo il 105 per il momento.. però ti sbagli di molto che il 205 non serve a un tubo!! fai molta pratica e poi potrai valutarlo Wink
Saettone, scusami, ma secondo me stai facendo un grossissimo errore nella valutazione del 205 che è un polish eccezionale.
non è che hai abbondato con il prodotto dato che essendo un polish lavora molto più lentamente di un compound e quindi hai esagerato? a mano l'm205 fa poco perchè non hai la potenza e la velocità di una rotorbitale infatti di differenza cne fa poca rispetto all'ottima finitura che lascia già l'm105! per eliminare vari residui di polish o usi uno sgrassatore come un antisilicone o l'eraser oppure fai un lavaggio con prelavaggio sgrassante con shampoo incisivi come il 2g!
quoto per quelli che lodano l'm205, anch'io l'ho usato molto a mano senza nessun problema e con buoni risultati!
SandroRacing
SandroRacing
Posta delle foto cosi riusciamo a darti una mano
saettone
SandroRacing ha scritto:Posta delle foto cosi riusciamo a darti una mano
Non è facile far vedere tramite foto gli aloni che si notano solo in determinate condizioni di luce.... poi ho dovuto interrompere la finitura perchè qui si è messo a piovere e ora finchè non finisce di piovere non pozzo lavare l'auto e quindi continuare er lavoro Shocked
Marco87
E' vero che con M105 di danni a mano non se ne fanno, però se ci si vuole complicare la vita si può sempre.. di qui la mia domanda Laughing
In riferimento a quello che avevo letto tempo fa sul Rimuovi Graffi 3M:
https://www.lacuradellauto.com/t2626p60-3m-car-care-test-trattamento-rimuovi-graffi-e-cera-protettiva#58443
Avendo il rimuovi graffi 3M un taglio minore del M105 mi verrebbe da fare la deduzione che si possa collocare in mezzo tra M105 e M205...tuttavia dalle osservazioni fatte finora temo che a mano ciò non dia un grosso valore aggiunto (né maggior sicurezza).
Suppongo che il discorso sia diverso con roto/rota giusto?
con lucidatrice il discorso cambia perchè si fruttano meglio le diverse combinazioni che si possono fare quando invece a mano normalmente si fa uno step che corregge abbastanza velocemente per evitare di faticare troppo ma non è detto che un polish medio non sia sufficiente su superfici tene con difetti abbastanza lievi!
Marco87 ha scritto:E' vero che con M105 di danni a mano non se ne fanno, però se ci si vuole complicare la vita si può sempre.. di qui la mia domanda Laughing
La valutazione non è errata: quel prodotto potrebbe essere definito come una soluzione intermedia tra M105 ed M205. A mano potrà ridurre piccoli segni e donare più gloss ma oltre non andrebbe Wink
