Che controindicazioni ci potrebbero essere usando questo metodo?
Ecco.. stavo postando proprio questo metodo in questo post rischiando un belpaolocabri ha scritto:Il metodo è validissimo. L'unico problema è che difficilmente il risultato sarà uniforme... lo devo provare sulla KA della mia morosa :-)
Armaky ha scritto:Ti riferisci ad everle viste postate sul forum o dal vivo?!
L'ho seguito con molta ammirazione e devo dire che è molto caparbio quando vuole ottenere un risultato ineccepibile..
E' stato tra l'altro anche molto umile nel postare quel lavoro dopo aver carteggiato ben 3 volte col rischio di sverniciare completamente quel cofano
Alla fine si è dovuto arrendere per problemi che non sono dipesi da lui.. capirai l'avrebbe fatta nuova.. io mi sarei messo a raddrizzare con mazzetta e scalpello finanche le piccole ammaccature dei cerchi usati che ha trovato..
Per cui.. posso capirlo quando si è dovuto mantenere dal fare determinati lavori..
Se avessi lo spazio a disposizione ed un pò più di attrezzature avrei fatto altrettanto..
Ah.. magari quella freccia con quella crepetta.. non so se c'hai fatto caso.. di sicuro lui l'avrebbe sostituita..
magari una scaldatina con un bruciatore per cercare di rispristinarla.. solo che poi andava carteggiata man mano da grana doppia a sottile..
ghid ha scritto:purtroppo non ho l'occhio tuo e neanche le tue conoscenze per poter interpretar tutto quello che vedo.
L'auto ed il lavoro non li ho visti dal vivo ma qui nel forum , le foto ed il video
Argomenti simili
