è arrivato il turno della lucidatrice
Arjov
1è arrivato il turno della lucidatrice Empty è arrivato il turno della lucidatrice Lun 15 Apr 2013 - 13:53
Arjov
bene, eccomi qui a chiedere aiuto per la lucidatrice:
la mia macchina è una punto evo nera, con swirls, rids e un paio di ritocchi fatti a membro di canide, per fortuna molto piccoli infatti li ho notati quasi per sbaglio.
ho già tutto per pulizia e decontaminazione, e anche un flacone di gtechniq p1 che uso per la lucidatura "spot" manuale. mi sarei orientato verso:
http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-ero600/ero600-pro-lcda-fixer-kit.html
che altro dovrei comprare oltre ad un flacone di eraser,nastro per mascherare e uno spazzolino per pulire i tamponi? altri tamponi?
dite che la rotorbitale possa bastare per il mio caso? e se volessi fare dei ritocchini su dei colpi di sassolini, potrei ritoccare carteggiare per appianare e lucidare con la roto, oppure serve necessariamente la rota?
grazie
**edit** domanda forse banale: ho stratificato gtechniq c2, viene via da sè quando passo la clay o alla peggio quando lucido, o devo fare qualcosa in particolare prima della lucidatura ?
Ultima modifica di Arjov il Lun 15 Apr 2013 - 13:59 - modificato 1 volta.
in quel kit hai già i tamponi in spugna, puoi valutare di prendere un tampone in lana come i cool wool per avere maggior taglio in caso di necessità e poi prenderei il platorello da 3" con il kit tamponi shine mate sempre da 3"
per la pulizia dei tamponi o utilizzi superclean oppure c'è il dp pad renjuvenator, prendi anche una spazzolina per la pulizia dei tamponi
Arjov ha scritto:...
La clay decera Wink
mediamente i sigillanti sono più resistenti sotto l'azione della clay ma comunque sia quando andrai a lucidare ci sarà solo il tampone e la carrozzeria! Wink
Arjov
Prima possibile scatto qualche foto così mi aiutate meglio.
Ma partiamo da qualche concetto: che carteggiatura rimuove la roto con 105? 2000? 3000? Vorrei capire se posso ritoccare e poi lucidare con la ero600
Anche 1500 con un tampone giusto e la tecnica giusta Wink Ma è sempre preferibile rifinire con carte sottili: si spreca meno tempo ed il lavoro è più pulito Wink
Arjov
Perfetto.mi aiuteresti a compilare la lista della spesa, inserendo anche la carta e i tamponi " giusti" ?domattina se c'è sole faccio le foto, oggi piovigginava .
Per esempio questo http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-ero600/kitero600lcdamz.html molto potente e completo Wink
Arjov
Perfetto ti ringrazio. Inoltre, pensi debba comprare altri pad oppure posso pulirli mentre li uso e fare tutta la macchina?
In un topic precedente mi avevi consigliato il ciclo gtechniq p1- mg 205. Questi menzerna sono qualitativamente paragonabili? E in quanto a difficoltà di utilizzo?
le foto onestamente non riesco a farle, non si vedono i difetti. escludo che siano troppo leggeri per vedersi, evidentemente non becco la giusta luce. riproverò appena sono a casa. al massimo do un paio di tocchi col flash per illuminare i difetti.
poi una domanda un po' più operativa:
mettiamo che io esegua un ritocchino e carteggi, lavorando poi con tampone di lana + fg400 posso restare localizzato sul ritocco per poi passare a medium / heavy cut + fg2500 e medium/soft + fg4000 sull'intero pannello? o devo passare anche il 400 sull'intero pannello? non ho mai usato la lucidatrice, quindi mi manca esperienza.
Ti ho consigliato questo perchè ho capito che vorresti carteggiare ed FG400 + Cool Wool è una combinazione molto veloce.
Per le domande tecniche ti rimando alle guide Wink http://www.lacuradellauto.it/blog/la-lucidatura-2/
Arjov
grazie infinite per le risposte. ultima domanda, promesso: tra fg4000 e mg205, il miglior finitore? al massimo compro il kit da te indicato e separatamente anche il 205.
ringrazio tutti per l'aiuto fornitomi
tonyy88
tonyy88
diciamo che potresti passare prima il M205 e poi SF4000(opzionale) specie sul nero da ottimi risultati
Vero... sono due prodotti diversi. M205 è un polish polivalente in grado di produrre un'elevata finitura ma anche un discreto taglio. SF4000 è un puro polish finale Wink
Arjov
Ordine fatto. Avevo dimenticato il nastro per mascherare -.- che pollo!
Comunque, ringrazio nuovamente tutti per i consigli e spero di divertirmi con il nuovo giocattolo.
Avrei però una cosa da chiedervi: per la velocità della lucidatrice devo andare a naso o ci sono delle prescrizioni in base alla combinazione pad/polish ?
quanlche indicazione la trovi nelle guide del blog, poi lavorando vedi quale è la velocità che ti da il miglior risultato
