vi riassumo gli step del mio lavoro, premettendo che ho un kit ero600 con polish menzerna:
ho provato a correggere con tampone arancione e pf2500 = niente di che
sono passato a tampone giallo e pf2500 = niente di che
tampone giallo con fg400 = ok si iniziava a ragionare quindi ho continuato e completato un pannello. al termine dei passaggi erano presenti dei micro swirls praticamente invisibili e ispezionabili solo se portavo la macchina in pieno sole e la guardavo da una particolare angolazione.provando a continuare con il solito tampone/polish non andavano via quindi ho dedotto fossero difetti residui della forte combinazione usata. bene , ho montato il tampone arancio e ho continuato a lucidare con pf2500. con grande piacere la maggior parte dei microswirls sono spariti, lasciando il posto ad altri ancor più impercettibili. bene mi son detto, per lo stesso principio di prima, passo a tampone nero/sf4000 e tutto andrà via ! e invece no, anzi nuovi microswirls quindi per assurdo la finitura era migliore con il tampone arancio/pf2500. senza scoraggiarmi, e visto che sono alla mia prima esperienza di lucidatura ho provato a cambiare un po' di variabili:
1)ho lucidato per meno tempo
2)ho lucidato per più tempo
3)ho aumentato la velocità della lucidatrice
4) ho ridotto la velocità della lucidatrice
niente di niente, microswirls sempre presenti. non so davvero come farvi capire l'entità del difetto, vediamo: sono visibili solo sotto il sole, ora sto provando ad illuminare con ogni tipo di luce (con messa a fuoco, quindi rids e aswirls deipannelli non lucidati li vedo benissimo) e praticamente sono invisibili, potrei dire di intravederli. mi direte, ti fai troppe seghe mentali, ma insomma, siamo su un forum di perfezionisti
secondo voi cosa sbaglio? dando per scontato che non possa essere un difetto della mia attrezzatura
