Ho verniciato le pinze dei freni...
+8
firo
-SiMo-
12 partecipanti
1Ho verniciato le pinze dei freni... Empty Ho verniciato le pinze dei freni... Mer 24 Apr 2013 - 12:26
-SiMo-
-SiMo-
Ciao a tutti...sono qui a chiedervi pareri sul lavoretto da me svolto. Ho verniciato le pinze dei freni. Premetto che è la prima volta che uso della vernice spray, ho chiesto in giro qualche consiglio e mi sono documentato un po'...
La situazione iniziale
Ho verniciato le pinze dei freni... Sdc14210
Ho verniciato le pinze dei freni... Sdc14211
Ho smontato le pastiglie per poter pulire e verniciare meglio in seguito. Per la pulizia ho utilizzato Supermafrasol diluito 1:5, IronX...prima della verniciatura ho utilizzato un anti silicone.
Ho verniciato le pinze dei freni... Sdc14212
Ho verniciato le pinze dei freni... Sdc14213
Ecco la pinza pulita, o quasi...dopo un ora circa mi sembra che più pulita di così non venga!
Ho verniciato le pinze dei freni... Sdc14214
Passo due mani di fondo ad alte temperature...alcuni dicono che si potrebbe anche evitare, altri dicono che sia meglio metterlo.....bo, io lo metto!
Ho verniciato le pinze dei freni... Sdc14310
Ho scelto una vernice rossa ad alte temperature.Ne ho date tre mani e tra una e l'altra ci ho messo davanti la lampada (faceva figo quando ho visto il lavoro di Giovanni sulla Giulietta e allora l'ho fatto pure io lol! )
Ho verniciato le pinze dei freni... Sdc14311
Ho verniciato le pinze dei freni... Sdc14312
Ho verniciato le pinze dei freni... Sdc14313
Questo è il risultato dopo altre tre mani di trasparente sempre ad alte temperature.
Ho verniciato le pinze dei freni... Sdc14314
Ragazzi so che questo genere di lavori piacciono e non piacciono...al di là di un vostro parere estetico, vi chiedo cosa avrei potuto fare in più o migliorare durante tutto il procedimento...
La parte più noiosa è pulire ed incartare tutto...non è facile riuscire a verniciare tutta la pinza perchè ci sono angoli e parti che restano un po' nascosti. Tra un paio di settimane proteggerò con FK...Inoltre chiedo scusa per la qualità delle foto ma la mia è una fotocamera un po' datata...
2Ho verniciato le pinze dei freni... Empty Re: Ho verniciato le pinze dei freni... Mer 24 Apr 2013 - 12:35
A me piace (dall'alto della mia cialtronaggine, beninteso) Wink
3Ho verniciato le pinze dei freni... Empty Re: Ho verniciato le pinze dei freni... Mer 24 Apr 2013 - 12:56
Bel lavoro Simo..al prossimo giro,facciamo nere le mie..lol!
4Ho verniciato le pinze dei freni... Empty Re: Ho verniciato le pinze dei freni... Mer 24 Apr 2013 - 12:57
anche a me piacciono!
5Ho verniciato le pinze dei freni... Empty Re: Ho verniciato le pinze dei freni... Mer 24 Apr 2013 - 13:00
firo
firo
Complimenti! cheers
6Ho verniciato le pinze dei freni... Empty Re: Ho verniciato le pinze dei freni... Mer 24 Apr 2013 - 13:11
sembra un bel lavoro....ma non ti conveniva almeno staccarle dal disco le pinze?
7Ho verniciato le pinze dei freni... Empty Re: Ho verniciato le pinze dei freni... Mer 24 Apr 2013 - 13:16
-SiMo-
-SiMo-
Grazie ragazzi...si Pelo probabilmente sarebbe stato ancora meglio e avrei raggiunto meglio certe zone! Ma non mi fidavo molto sinceramentente, non si sa mai che mi ritrovavo con qualche vite in mano! lol!
8Ho verniciato le pinze dei freni... Empty Re: Ho verniciato le pinze dei freni... Mer 24 Apr 2013 - 14:13
Io avrei mascherato meglio l'auto... quando le feci.... anche comprendo tutta l'auto, un parafango era pieno di overspary entranto da un forellino!!! Mad Mad
Hai verificato che non via sia vernice sull'auto.... poiché se ve ne fosse, prima passi la clay più facilmente lo rimoverai! Wink
Per il risultato, non sembra male.... anche se è difficile dirlo visto che l'ultima foto è molto sfuocata.... ma in tutti i casi ottimo lavoro Simo! Very Happy
P.S. prima di rimontare tutto o quando metterai la FK, una bella pulita ai passaruota non guasta!! Very Happy
9Ho verniciato le pinze dei freni... Empty Re: Ho verniciato le pinze dei freni... Mer 24 Apr 2013 - 14:17
è un periodo che stò provando alcuni prodotti sulle pinze,siamo alla ricerca di un risultato vitreo,siamo a buon punto,manca ancora qualcosina,sono comunque lavori che piacciono....bravo
10Ho verniciato le pinze dei freni... Empty Re: Ho verniciato le pinze dei freni... Mer 24 Apr 2013 - 15:19
Bravo bel lavoro.
Anche se l'ultima foto e' sfuocata Very Happy
Ma l'impegno appaga come sempre Wink
11Ho verniciato le pinze dei freni... Empty Re: Ho verniciato le pinze dei freni... Mer 24 Apr 2013 - 16:05
fabioff90
fabioff90
Bel lavoro simo. :-)
12Ho verniciato le pinze dei freni... Empty Re: Ho verniciato le pinze dei freni... Mer 24 Apr 2013 - 19:15
-SiMo-
-SiMo-
Avete ragione, l'ultima foto e sfocata, vedrò di attizzar i meglio e ne farò una migliore!
Non mi pare che ci siano residui di vernice sulla carrozzeria ma controllerò meglio...
Avrei bisogno di un paio di chiarimenti.
1- prima di dare la FK cosa dovrei utilizzare prima? IronX e Eraser? La clay??
2- se un giorno decidessi di rifare tutto, immagino che la cosa migliore da fare sia tirare via tutta questa vernice, in che modo dovrei farlo? Con che prodotti?
13Ho verniciato le pinze dei freni... Empty Re: Ho verniciato le pinze dei freni... Gio 25 Apr 2013 - 18:12
bel lavoro!! perchè dovresti rifare tutto?
14Ho verniciato le pinze dei freni... Empty Re: Ho verniciato le pinze dei freni... Ven 26 Apr 2013 - 0:47
-SiMo-
-SiMo-
Ma così...metti che un giorno si rovineranno, voglio capire da dove ripartire!
15Ho verniciato le pinze dei freni... Empty Re: Ho verniciato le pinze dei freni... Ven 26 Apr 2013 - 1:45
-SiMo- ha scritto:1- prima di dare la FK cosa dovrei utilizzare prima? IronX e Eraser? La clay??
1)Per la preparazione delle pinze alla loro successiva inceratura puoi tranquillamente seguire la guida riportata per la cura e la manutenzione dei cerchi
http://www.lacuradellauto.it/blog/cerchi-e-pneumatici/
2) Credo che se pensi di aver fatto un buon lavoro, abbastanza attento, mirato e meticoloso non vedo come tu ti possa preoccupare adesso per quando dovrai rifare tutto d'accapo
O quantomeno, di riconsiderare di rifarlo perchè magari il colore è saltato via oppure semplicemente per cambiarlo con un altro più piacevole per i tuoi gusti
Pensa che un amico verniciò le pinze freno della sua astra (vecchio modello) col pennello invece che a spruzzo senza stare molto attento alla preparazione..
Ha tenuto la macchina 3 anni e nemmeno l'ombra di scrostamenti della vernice.. credo che tu sia in una botte di ferro Wink
Ad ogni modo.. prodotti per eliminare di nuovo quella vernice se ne trovano.. l'unico accorgimento da adottare sarebbe quello di stare attenti poi alle guarnizioni del pistoncino idraulico e relativa tubazione, se per esempio volessi utilizzare uno sverniciatore
Con tutti gli accorgimenti del caso poi
Credo che per ora tu ti possa gustare con soddisfazione questo grande lavoro home-made Wink
16Ho verniciato le pinze dei freni... Empty Re: Ho verniciato le pinze dei freni... Ven 26 Apr 2013 - 9:52
-SiMo-
-SiMo-
Non è che io voglia rifare subito tutto! Ero solo curioso di sapere come fare per levare via tutta la vernice quando mi servirà di farlo!
17Ho verniciato le pinze dei freni... Empty Re: Ho verniciato le pinze dei freni... Ven 26 Apr 2013 - 10:46
ma penso proprio non sia necessario levarla,amenochè tu veda dei punti di sollevamento,se a fatto un buon aggrappaggio puoi tranquillamente ricolorare senza togliere nulla,unica cosa con un colore compatibile con quello che ai sotto,unica soluzione per levarla resta comunque sverniciarle Wink
18Ho verniciato le pinze dei freni... Empty Re: Ho verniciato le pinze dei freni... Ven 26 Apr 2013 - 11:03
-SiMo-
-SiMo-
È con cosa si svernicierebbero? Ripeto che non è mia intenzione farlo, è solo curiosità in quanto non conosco questo genere di prodotti!
