Info vernice tetto.
+4
alfetta
Carlos
8 partecipanti
1Info vernice tetto. Empty Info vernice tetto. Gio 8 Apr 2010 - 23:50
Carlos
Carlos
Ciao a tutti! Un amico mi ha mandato le foto del tetto della sua Multipla:
Info vernice tetto. Jpg0416
Info vernice tetto. Jpg0414
Info vernice tetto. Jpg0415
Info vernice tetto. Jpg0411
Info vernice tetto. Jpg0413
Per me è stato riverniciato male e non c'è trasparente o per lo meno sembra che la vernice sia consumata. La macchina non ho potuto vederla dal vivo, ma mi è stato detto che da quando ce l'ha lui non è mai stata lucidata a macchina, solo passato a mano il polish della Mirka.
Voi che dite?
2Info vernice tetto. Empty Re: Info vernice tetto. Gio 8 Apr 2010 - 23:58
sembra proprio un caso di "clearcoat failure", in pratica la vernice è bella che andata....
http://meguiarsonline.com/forums/showthread.php?t=20411
3Info vernice tetto. Empty Re: Info vernice tetto. Ven 9 Apr 2010 - 7:11
alfetta
E' successo anche alla mia e proprio sul tetto ma in proporzioni molto più estese e gravi. Qualcosa anche sul cofano motore dovuto però al fumi d'olio bruciato di quando mi perdeva la guarnizione della testata.
Dovresti capire se il trasparente si è bucato scoprendo lo strato base di vernice. In questo caso c'è solo da riverniciare, se invece è superficiale con il 105 e tampone in lana dovresti risolvere (il cofano mio infatti l'ho recuperato).
4Info vernice tetto. Empty Re: Info vernice tetto. Ven 9 Apr 2010 - 12:46
ragazzi si tratta di sfarinamento... c'è poco da fare secondo me...
5Info vernice tetto. Empty Re: Info vernice tetto. Ven 9 Apr 2010 - 12:47
ecco in questa guida che la distribuzione glasurit (della quale faccio parte) redasse, c'è qualcosina...
http://www.glasurit.com/it_IT/Service/AdviceOnPaintDefects/PD-chalking.xml
6Info vernice tetto. Empty Re: Info vernice tetto. Ven 9 Apr 2010 - 12:49
Già provato...stesso problema su una Celica su cui ho provato a fare una piccola prova. Rotativa-lana + 83 = tampone colorato di verde!!! E' proprio da riverniciare tutto in quel caso!!!
http://www.amatodetailing.it
7Info vernice tetto. Empty Re: Info vernice tetto. Ven 9 Apr 2010 - 13:02
Si si Walter è proprio un caso di "clearcoat failure". Quello è segno di una auto mai curata esternamente o anche troppa esposizione al sole. Praticamente il trasparente si è consumato...SE SVAMPATO SIGNO'...!!!
8Info vernice tetto. Empty Re: Info vernice tetto. Ven 9 Apr 2010 - 13:17
Carlos
Carlos
Come pensavo...a guardare la prima foto, si può vedere una buccia un po' strana...io dico che il tetto (se non l'intera macchina) è stato riverniciato (male).
9Info vernice tetto. Empty Re: Info vernice tetto. Gio 22 Mag 2014 - 0:48
Carlos
Carlos
Dopo 4 anni, mi accorgo che anche la mia Multipla, soffre dello stesso problema.
Spannometricamente, una riverniciatura del tetto, quanto potrebbe venire a costare?
10Info vernice tetto. Empty Re: Info vernice tetto. Gio 22 Mag 2014 - 11:27
le varianti sono tante. è difficile giudicare e dare un prezzo.
Per me 300 euro se è fatto a regola d'arte va bene.
Info vernice tetto. Logo_l10
11Info vernice tetto. Empty Re: Info vernice tetto. Gio 22 Mag 2014 - 15:21
Anche io direi tra i 300 ed i 500.
12Info vernice tetto. Empty Re: Info vernice tetto. Gio 22 Mag 2014 - 17:05
tonyy88
tonyy88
Credo intorno le 350 dipende anche dalla zona in cui abiti
13Info vernice tetto. Empty Re: Info vernice tetto. Gio 22 Mag 2014 - 17:31
ORSO
ORSO
Sicuramente. Dalle mie parti con 300 euro un lavoro perfetto lo fanno, se il colore non è strambo.
