Carrozzeria"impastata"
1Carrozzeria"impastata" Empty Carrozzeria"impastata" Lun 29 Apr 2013 - 20:30
328
328
Qualche giorno fa ho lavato l'auto,passato la clay e steso a mano un sigillante in crema della Meguyar's(molto in fretta e rimosso quasi subito e senza asciugare benissimo perche' il panno era umidiccio),infine ho spruzzato una cera spray della Mafra.Il risultato sembrava discreto,ma alla luce esterna naturale si notano tanti aloni scuri sotto lo strato esterno piu' lucido e trasparente.Sara' il sigillante non steso bene?Per ovviare,ma senza dover rilavare l'auto con l'acqua,posso usare un quick detailer e poi cera spray?Cosi' facendo si toglierebbero gli aloni o debbo usare prodotti specifici o togliere tutto con un secondo lavaggio normale e ricominciare daccapo?
Grazie!
2Carrozzeria"impastata" Empty Re: Carrozzeria"impastata" Lun 29 Apr 2013 - 20:37
sicuramente non hai rimosso per bene il protettivo. che prodotto hai usato? si usa un QD. fai pezzo per pezzo in modo tale da verificare se rimangono aloni.
Carrozzeria"impastata" Logo_l10
3Carrozzeria"impastata" Empty Re: Carrozzeria"impastata" Lun 29 Apr 2013 - 21:31
328
328
Ho usato NXT Tech Wax 2.0
Cosa sarebbe il QD?
4Carrozzeria"impastata" Empty Re: Carrozzeria"impastata" Lun 29 Apr 2013 - 21:35
328
328
Ah,scusa ho capito,volevi dire che posso usare un quick detailer.Grazie mille!
5Carrozzeria"impastata" Empty Re: Carrozzeria"impastata" Mar 30 Apr 2013 - 9:16
328
328
Provato col quick detailer,ma nulla,forse debbo insistere con piu' forza o rifaccio lo shampoo?
6Carrozzeria"impastata" Empty Re: Carrozzeria"impastata" Mar 30 Apr 2013 - 9:28
328
328
...O uso l'Eraser?Inoltre,e' un lavoro da fare al piu' presto o aspettando non si aggrava il problema?
7Carrozzeria"impastata" Empty Re: Carrozzeria"impastata" Mar 30 Apr 2013 - 10:04
si prova eraser, insistere con più forza non risolve il rpoblema ma potrebbe aggiungerne altri Wink
Carrozzeria"impastata" Frontb10
8Carrozzeria"impastata" Empty Re: Carrozzeria"impastata" Mar 30 Apr 2013 - 10:16
328
328
Grazie Cupitt,per ora dovrei comunque ordinarlo,per cui prima faro' lo shampoo e come ultima spiaggia usero' Eraser.
Per adesso,come vedi,sto facendo un po' di esperienza "soft"perche' mi piace imparare,ma il vero trattamento strong ai nanoelementi lo farai tu,ma per ora la vedo lontanuccia la cosa,visto che l'auto la sto usando piu' spesso e avrebbe bisogno prima di cure del carrozziere e a presto un tagliando generale.
9Carrozzeria"impastata" Empty Re: Carrozzeria"impastata" Ven 3 Mag 2013 - 0:41
328
328
328 ha scritto:Provato col quick detailer,ma nulla,forse debbo insistere con piu' forza o rifaccio lo shampoo?
Ho usato superclean spray diluito 1:10 e poi una cera spray della meguyar's,"Ultimate quick wax" e sembra tutto quasi ok perché si vedono pochissimi aloni e molto piu' attenuati,ma solo guardando tangenzialmente e all'ombra.Adesso vorrei passare una cera alla carnauba della Meguyar's,la "Gold Class",che ho a casa, per completare,e chissa' che non scompaiano del tutto gli aloni e aumenta il gloss e la protezione?
10Carrozzeria"impastata" Empty Re: Carrozzeria"impastata" Ven 3 Mag 2013 - 23:03
Mamma che minestrone... Wink Io userei la Quick Wax O la Gold Class...
