Citroen C4... possibile difetto di verniciatura?
Ciao ragazzi
questa citroen C4 è stata riverniciata circa un anno fa (gennaio 2009 - tetto e montanti).
Presenta questi strani aloni in corrispondenza dello "stacco" del ritocco.
A me sembrano solo ologrammi, ma l'auto non è mai stata lucidata.
Stando a quello che dice il proprietario il problema si è presentato quando è iniziato il caldo (agosto/settembre 2009)
Citroen C4... possibile difetto di verniciatura? Dsc00045
Citroen C4... possibile difetto di verniciatura? Dsc00046
Citroen C4... possibile difetto di verniciatura? Dsc00047
Che ne dite? cosa può essere?
Temo sia clearcot failure No
http://www.solodettagli.it
sicuramente è qualcosa che ha a che fare con la verniciatura, ora al di là di cosa sia e del perchè (cosa che a noi non interessa poi tanto) le cose sono due, o il difetto è sopra il trasparente e quindi risolvibile con una lucidatura oppure è sotto e allora lì non c'è niente da fare, quindi non resta che provare e vedere...
alfetta
Mi sembra lo stacco tra l vecchio e nuovo trasparente non lucidato a dovere. Prova con carta 1500 (o direttamente con 1000) poi 2000-3000-4000 lucidi e dovrebbe togliersi.
se fosse solo superficiale con un LC bianco ci proverei subito.
Con la carta ho paura di sfondare.... pale non so neanche cosa c'è sotto...
stef.spina
stef.spina
si,come hai detto tu ti hanno verniciato il montante e il tetto e per non fare tutto il fianco hanno sfumato il montante con il trasparente, e poi succesivamente chi lo ha lucidato ha sfondato la sfumatura..vai dal tuo carrozziere e faglielo vedere.ps sono carrozziere e di queste cose ne vedo tutti i giorni.. Smile
superAndre
superAndre
stef.spina ha scritto:si,come hai detto tu ti hanno verniciato il montante e il tetto e per non fare tutto il fianco hanno sfumato il montante con il trasparente, e poi succesivamente chi lo ha lucidato ha sfondato la sfumatura..vai dal tuo carrozziere e faglielo vedere.ps sono carrozziere e di queste cose ne vedo tutti i giorni.. Smile
...e la chiazzetta è un altro punto sfondato.. Wink
quindi è irrecuperabile coi notri strumenti?
e come si spiega che è uscito dopo vari mesi il difetto?
stef.spina
stef.spina
no no c'erà già ma non si vedeva perchè era fresco il trasparente e con il caldo e riuscita in modo evidente.. guarda non si pùò fare niente,volendo la puoi mascherare un pò passando una pasta fina e poi la cera ma si vedrà lo stesso,per toglierla del tutto bisogna riverniciarla. Wink
La zona grigia "di passaggio" da un trasparente e un'altro è moolto chiara...
secondo non può essere altro che una sorta di bruciatura o ologramma.
provo lo stesso con 205 e tampone medio... se tolgo la zona grigia gia migliora parecchio secondo me...
quella è una sfumatura non lucidata: nel senso che hanno sfumato in quella zona e non hanno chiuso il lavoro con un prodotto adatto.
potresti anche provare a carteggiare con una 4000 e lucidare con m105 ma il rischio è di spostare il confine della sfumatura e non farlo sparire.
io proverei perchè tanto non può peggiorare.
