Renovo Protettivo Cappotte Tessuto - ultra proofer
+9
.DieD
FlyAway
bwv988
giorgio80
13 partecipanti
FlyAway ha scritto:Ciao,
mi sembra un bel prodotto, ma la mia ragazza ha una capote beige, il renovo si può utilizzare solo sul nero?
Il protettivo è incolore, va bene su qualsiasi base.
FlyAway
FlyAway
ghid ha scritto:
bwv988 ha scritto:Peccato che non dia lo stesso risultato sui segni bianchi, da usura delle cappotte stesse Evil or Very Mad
Dici che sulla parte usurata il prodotto non prende?
Esiste per caso un prodotto che si può dare sulla capote nuova per ritardare il più possibile il consumo di queste parti?
.DieD
.DieD
Lo stesso...
FlyAway
FlyAway
Mi confermate che il prodotto che posso usare sulla cappotte beige è questo? http://www.lacuradellauto.it/renovo-protettivo-cappotte-tessuto-500-ml.html
grazie
Una risposta non ti basta?  Rolling Eyes Shocked cheers
FlyAway
FlyAway
volevo solo essere di sicuro di non fare danno  Smile
a distanza di 15 mesi, questo è ancora il beading sulla cappotte. L'auto, a ragion del vero, è sempre in garage ma il risultato mi sembra strabiliante.  Wink
Renovo Protettivo Cappotte Tessuto - ultra proofer - Pagina 2 Dsc_3710
Renovo Protettivo Cappotte Tessuto - ultra proofer - Pagina 2 Dsc_3711
FlyAway
FlyAway
Bel risultato.. sicuramente ha aiutato l'essere sempre in garage, ma ha tenuto molto bene.
marcel87
Ho comprato il necessario per fare il lavoro..
Panno Martina
2 Renovo da 500ml
Supercleaner (da diluire 1:10??)
Spazzola colourclock
ora il dubbio è su come procedere!
Bagno prima la capote o la pulisco da asciutta con la soluzione supercleaner diluita?
Una volta pulita devo sciacquare bene immagino, visto che non ho il posto andrò in un autolavaggio e riempirò il secchio con l'acqua dalla lancia.. Sad
Le domande alle tue risposte le trovi a pagina 1 dal post 8 in poi!! Ghid ha fatto una descrizione precisa di tutto il procedimento.....con tanto di foto.  Wink
marcel87
Grazie per la risposta, tuttavia non trovo alcuna risposta alle domande da me poste nei messaggi dal 1 all 8.
Dice un laconico "abbiamo lavato la capotte, con superclean 1:10, spazzola colourlock, panno martina e tanti secchi d'acqua!" ma non specifica se ha iniziato il trattamento a capote asciutta o bagnata.
marcel87 ha scritto:Grazie per la risposta, tuttavia non trovo alcuna risposta alle domande da me poste nei messaggi dal 1 all 8.
Se la cappotte è bagnata la diluizione del prodotto non sarà più 1:10 ma inferiore.
Puoi bagnar la cappotte solo con la soluzione di superclean o prebagnarla, dipende da come preferisci/credi di lavorare, non c'è una regola fissa, dipende dalla situazione. Come al solito, ad un certo punto, solo provando si trova il metodo.
Per quanto mi riguarda, non ho prebagnato la cappotte.
Ok l'auto l'utilizzo veramente poco ed è sempre in garage ma sono pur sempre 18mesi! cyclops
Potresti rieditare il video?risulta privato
ora? ho controllato, è stato caricato come pubblico, non so come mai tu non riesca a visualizzarlo..
.DieD
.DieD
Figo, io però quando l'ho dato ho visto che se si lascia cadere acqua da un normalissimo bicchiere di plastica dove impatta l'acqua il tessuto assorbe.. è normale..?
Fantastico ghid!
.DieD ha scritto:Figo, io però quando l'ho dato ho visto che se si lascia cadere acqua da un normalissimo bicchiere di plastica dove impatta l'acqua il tessuto assorbe.. è normale..?
A volte una boccetta da 500ml non è sufficiente. Se si vede che il tessuto assorbe molto, è meglio utilizzarne più di 500ml
A me non è mai successo che il singolo flacone bastasse. Per due layer, siamo quasi sempre a due o poco meno.
dipende. se la cappotta è ben tenuta e non è rinsecchita, si riesce a fare due strati con soli 500ml. a volte invece serve un litro o poco meno, ma è una cosa che si vede solo lì per lì Wink
PELO ha scritto:dipende. se la cappotta è ben tenuta e non è rinsecchita, si riesce a fare due strati con soli 500ml. a volte invece serve un litro o poco meno, ma è una cosa che si vede solo lì per lì Wink
Parli di condizioni del tessuto(usura) o di superficie già trattata e da riprendere?
parlo del fatto se il tessuto ha avuto della manutenzione o no negli anni. se non c'è mai stato dato un protettivo, molto probabilmente servirà un litro di prodotto. ma a volte, vuoi per una manutenzione più o meno regolare, vuoi che l'auto è stata usata poco e dormiva in garage, il tessuto non ha così sete da bersi un litro Wink
A breve ritratterò una capotte già trattata precedentemente, starò attento alla quantità (ricordo quanto ne ho messo, la prima volta).
e ora sono 19 i mesi....
Renovo Protettivo Cappotte Tessuto - ultra proofer - Pagina 2 Foto_111
Renovo Protettivo Cappotte Tessuto - ultra proofer - Pagina 2 Foto_211
Molto bene e belle foto!
