Olio motore per Kranzle K1152 TST
1Olio motore per Kranzle K1152 TST Empty Olio motore per Kranzle K1152 TST Mer 29 Mag 2013 - 9:18
sparent
sparent
Ragazzi la mia idropulitrice Kränzle 1152 TST deve essere sostituito l'olio (15W40) dopo le prime 50 ore di utilizzo.....secondo voi che marca prendere... Grazie
https://www.facebook.com/Salvatore.Parente2?ref=tn_tnmn
2Olio motore per Kranzle K1152 TST Empty Re: Olio motore per Kranzle K1152 TST Mer 29 Mag 2013 - 9:43
L'assistenza dell'importatore Italiano di Kranzle mi consigliò Agip Supertractor Universal 15W40
Queste sono le sue caratteristiche:
http://www.gruenland.it/fileadmin/content/pdf/Datenblatt/AgipSupertractorUniversal_it.pdf
Qualsiasi olio con caratteristiche pari o superiori a questo andrà bene! Wink
3Olio motore per Kranzle K1152 TST Empty Re: Olio motore per Kranzle K1152 TST Mer 29 Mag 2013 - 10:13
mArCo1928
mArCo1928
Io mi sono spulciato tutte le schede tecniche di tutti gli olii in commercio di tutte le marche, e quello che viene fuori è interessante.
I long life sono quelli che hanno le specifiche più ricercate e durature e sono gli ultimi ritrovati tecnologici in fatto di olii, la loro qualità oltre che essere più alta rispetto a tutti gli altri olii "normali" quindi non long life, permette addirittura di mantenerli in utilizzo ben più a lungo degli olii normali, che degradano molto prima di questi long life.
Io proverei a mettere un 5W-40 long life e lo cambierei ogni volta che viene consigliato dalla casa madre. E' semplicemente un olio 15W-40 che però resiste più al freddo, ed essendo long life è di più alta qualità rispetto ad un olio normale.
Tanto in un idro penso che 1 litro d'olio sia più che sufficiente, con 8€ su ebay ti compri un buon long life senza problemi tipo il castrol.
I due prodotti che ti consiglio sono questi:
http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9029130&contentId=7053104
Chiaramente anche altre marche fanno i loro, tipo la Mobil 1, ma sono di più difficile reperimento dalle mie parti
4Olio motore per Kranzle K1152 TST Empty Re: Olio motore per Kranzle K1152 TST Mer 29 Mag 2013 - 10:14
Addirittura un long life per l'idro! lol!
5Olio motore per Kranzle K1152 TST Empty Re: Olio motore per Kranzle K1152 TST Mer 29 Mag 2013 - 10:17
mArCo1928
mArCo1928
Semplicemente perché è più alta la qualità dell'olio rispetto agli olii normali, l'idropulitrice è pur sempre un motore che lavora con una produzione di calore elevata ed un attrito elevato, ha bisogno di essere lubrificato per bene.
Il costo è lo stesso di un olio normale a buon prezzo, consiglio anche la Bardhal però non pubblicano le schede prodotto, avranno qualcosa da nascondere forse Laughing
6Olio motore per Kranzle K1152 TST Empty Re: Olio motore per Kranzle K1152 TST Mer 29 Mag 2013 - 10:34
Non credo che le temperature possano essere equiparate a quelle di un motore a combustione interna
7Olio motore per Kranzle K1152 TST Empty Re: Olio motore per Kranzle K1152 TST Mer 29 Mag 2013 - 13:22
mArCo1928
mArCo1928
Parlo di componenti che scaldano, se c'è l'olio ed è un 15W-40 significa che le temperature sono comunque alte, non so se 50 o 100 come un motore termico, ma il fatto che dentro ci vada messo olio motore anziché olio d'oliva è sintomo che serve della lubrificazione ad olio, quindi scalda. Le temperature precise non le so, ma 15W-40 dice già qualcosa in merito a questo
8Olio motore per Kranzle K1152 TST Empty Re: Olio motore per Kranzle K1152 TST Mer 29 Mag 2013 - 14:54
Hai mai visto un motore girare al banco?
Avremmo tutti un'idropulitrice ad acqua calda se le temperature tra le due macchine fossero anche solo lontanamente confrontabili.
Ma poi 50 h di utilizzo sono tante, hai un autolavaggio o la usi nel campo dell'edilizia?
9Olio motore per Kranzle K1152 TST Empty Re: Olio motore per Kranzle K1152 TST Ven 31 Mag 2013 - 22:45
sparent
sparent
lo sò che 50 ore sono tante....ma era solo per informazione sulla marca dell'olio...fino adesso è stata usata solo 2 ore....
10Olio motore per Kranzle K1152 TST Empty Re: Olio motore per Kranzle K1152 TST Ven 31 Mag 2013 - 22:47
sparent
sparent
Un'altra cosa ma ogni anno l'olio va cambiato
11Olio motore per Kranzle K1152 TST Empty Re: Olio motore per Kranzle K1152 TST Ven 31 Mag 2013 - 23:12
sparent
sparent
Questo
http://travel.eni.com/catalog/products/documents/001080_1_it_IT_1_103.pdf
12Olio motore per Kranzle K1152 TST Empty Re: Olio motore per Kranzle K1152 TST Ven 31 Mag 2013 - 23:38
sparent
sparent
o questo
http://www.martinisrl.it/schede/A0514.pdf
13Olio motore per Kranzle K1152 TST Empty Re: Olio motore per Kranzle K1152 TST Mar 11 Giu 2013 - 18:26
sparent
sparent
Penso che l'olio eni i-Base 15W-40 sia ottimo
14Olio motore per Kranzle K1152 TST Empty Re: Olio motore per Kranzle K1152 TST Sab 15 Mar 2014 - 11:38
Franz082
Franz082
Di norma puoi usare il 15/40 o il 10/40 . Comunque credimi che 50 ore di utilizzo sono molte, non serve cambiare l'olio ogni anno. Fai conto che in azienda abbiamo una macchina professionale da circa 5 anni e funziona benissimo, non abbiamo mai cambiato l'olio...
Comunque la Kranzle ha a catalogo ricambi anche l'olio per le pompe
