Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida!
+22
rustico
fuento
The Captain
passion4details
dcmlavaggiointerniauto
vincenzo
Andrea_Jack
26 partecipanti
Andrea_Jack
Andrea_Jack
Carissimi, voglio condividere con voi questa mia prima vera sfida, anche se senza correzione, che mi ha coinvolto per circa 15 ore di lavori! Ho veramente sudato per riportarla ad uno stato degno della buccia che presentava da nuova e, soprattutto, ho veramente amato svolgere ogni singola fase, mi sono davvero divertito!!
Ho iniziato i lavori il venerdì sera alle 21.00 fino alle 01.30 e le prime foto non rendono molto essendo fatte con una compatta di non ottima qualità, il risultato finale comunque si evince decisamente!
Intanto mi arriva l'ultimo ordine con tante cosettine nuove, salto come i bambini la mattina di Natale dall'entusiasmo...
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140010
Ecco come si presentava l'auto:
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140011
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140012
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140013
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140014
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140015
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140016
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140017
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140018
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140019
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150010
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150011
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150012
Iniziamo la cura dell'amata del mio vecchio con Iron X, come se piovesse, su tutta la carrozzeria:
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140020
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140021
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140022
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140023
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140024
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140025
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140026
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140027
Dopo un bel risciacquo passo al Superclean 1:20 su tutta la superficie e utilizzo il pennello per le parti che ne hanno bisogno, uno spettacolo, già solo con questi due prodotti il prelavaggio da risultati da paura!
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140028
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140029
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140030
Dopo un interiore risciacquo passo al lavaggio con guanto in microfibra, secchio e Ma-fra Daytona, successivamente passo alla Clay medium con Fast Cleaner e noto con stupore che dopo la passata sul cofano, non vi sono contaminazioni; ne trovo molte sul frontale, parte bassa delle portiere anteriori, vetri e posteriore...
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140031
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140032
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140033
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140034
Ecco l'effetto della decontaminazione subito dopo il passaggio con Fast cleaner e risciacquo
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140035
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6140036
L'auto avrebbe bisogno di qualche correzione, in particolar modo sul fronta e parte anteriore del cofano che presenta come delle macchiette calcareee depositate sul trasparente ma non avendo la lucidatrice decido per una passata con M205 a mano che aumenta il gloss, maschera le piccole imperfezione diminuisce i difetti in maniera abbastanza buona, il tutto con pad giallo Meg's.
Effettuo un risciacquo con Superclean 1:40 per non eliminare del tutto gli olii dell M205 che aiutano a mascherare le imprefezioni della superficie; post asciugatura ho lasciato riposare la macchina in box ed il giorno dopo ho passato una mano di fast cleaner con micro, ripassata con altra micro per rimuovere quel pò di polvere depositata ed ho passato la splendida Dodo Juice fantastic light a mano (che sbatta, avevo i crampi a fine lavoro!). La cerà è stata passata un'altra volta a distanza di circa 24 ore per stratificare ed aumentare l'effetto gloss.
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150013
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150014
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150015
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150016
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150017
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150018
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150019
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150020
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150021
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150022
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150023
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150110
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150111
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150112
Passo anche il Meg's Endurance che trovo eccezionale, sulle gomme, Perl sulle plastiche, Cristal vetro su tutte le superfici in vetro, Polish Arexons per le cromature (mi ero dimenticato di comprarne uno nel negozio online) e dò anche una bella pulita sia all'interno del vano motore che alla parte interna del cofano. Inoltre dedico quasi 3 ore alla pulizia degli interni (era conciata da cani ) aspirando in ogni dove, rimuovendo i tappetini passati con Pulimax 1:20, come per il resto degli interni e ripassando con micro umida. Non credevo ai miei occhi, è tornata nuova, perfino nelle battute delle portiere. Ecco il risultato finale:
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150113
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150114
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6160015
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6160010
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6160011
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6160012
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6160013
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6160014
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150115
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150116
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150117
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6150118
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6160016
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6160018
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6160019
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6160020
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6160021
Andrea_Jack vs Mini Countryman Cooper SD, la prima sfida! P6160022
Sicuramente appena comprerò la Ero600 provvederò ad una correzione adeguata ma devo dire che il lavoro mi ha soddisfatto davvero molto, non pensavo che la superficie potesse essere così liscia (sopratutto dopo la passata con la clay), pulita e splendente...a voi le considerazioni finali!
Ultima modifica di Andrea_Jack il Mer 19 Giu 2013 - 11:39 - modificato 1 volta.
ben fatto!!!
Bello quel colore, hai ottenuto un gran risultato
Ottimo lavoro!
Berserk ha scritto:Bello quel colore, hai ottenuto un gran risultato
Mi associo, ottimo lavoro e credo che sia uno dei colori più gratificanti da vedere lustro Smile
Buon mantenimento, peccato un po' per le foto durante il lavoro che non fanno apprezzare a pieno! Wink
vincenzo
vincenzo
Beh, ora è uno specchio! ;)Bravo!
Bell'inizio, complimenti! Vedrai che l'appetito vien mangiando... Wink
Ottimo lavoro!non è facile far risaltare il british green Very Happy
PS Bella Mini
Quello che si dice un lavaggio fatto con i fiocchi! Complimenti, con un consiglio: utilizza meno cera la prossima volta Wink
Ottimo Lavoro!!
Andrea_Jack
Andrea_Jack
Giobart ha scritto:Buon mantenimento, peccato un po' per le foto durante il lavoro che non fanno apprezzare a pieno! Wink
Grazie Giobart! Non dirmi nulla per la macchina fotografica, quella belva di mio padre ha lasciato la reflex In toscana, a casa nostra...non l'ha riportata su e mi sono adattato con quel cadavere!
Admin ha scritto:Quello che si dice un lavaggio fatto con i fiocchi! Complimenti, con un consiglio: utilizza meno cera la prossima volta Wink
Grazie mille Admin, quale onore!! Il cofano l'ho lucidato a mano e mi sono reso conto di aver passato molta piú cera del necessario; post cofano ho avuto i crampi alle dita visto che le sfregavo per scaldare e stendere bene la cera..ho utilizzato il pad giallo meg's per il resto dell'auto utilizzandone molta meno. Devo dire che era la prima volta che utilizzavo la cera e me ne sono innamorato, facilissima da applicare la Dodo e anche da passare con micro.
Molto bene.. direi un bell'inizio!Mi associo ad esprimere giudizi positivi su quel colore.. Dona dei bei riflessi ed è anche molto ricco se lo si mantiene nel tempo come si deve! Wink
Lavoro davvero stupefacente complimenti !!!
http://www.dcm lavaggio interni auto.it
Bravo,bel lavoro!
Complimenti bel lavoro Wink
passion4details
passion4details
Bravo!
L'importante non è quel che si fa.. Ma quel che si fa con quello che si ha.. Hai sfruttato appieno i prodotti che avevi disponibili
Veramente una gran gran bella pulizia!
Come ti sei trovato con Dodo Juice fantastic?
Andrea_Jack
Andrea_Jack
ghid ha scritto:Veramente una gran gran bella pulizia!
Intato grazie a tutti, sono veramente commosso, non immaginavo così tanti complimenti e vi assicuro che riempie di orgoglio, senza montarsi la testa però!!
Guarda Ghid, la Dodo è fantastica, sis tende in un attimo e si passa con micrò con una facilità assurda, lascia una brillantezza, un gloss da paura! le proverò tutte le dodo soft wax...
The Captain
The Captain
Ciao,e complimenti!
ho anche io una cooper S countryman,e se posso volevo chiedere qualche consiglio:
l'iron X si puo passare su tutta l'auto comprese plastiche e vetri senza far danni?
e come procedi al lavaggio con super clean?
grazie anticipatamente!
IronX è un prodotto a ph neutro e può quindi essere applicato ovunque.
SuperClean è meglio utilizzarlo come prelavaggio e fatto seguire da uno shampoo Wink
risultato davvero notevole!
fuento
fuento
Bel lavoro!! Un altro ligure nel club
bravo..quando ti sei dato alla cera avrai preso spunto dalla fatidica frase ..dare la cera tirare la cera,ma alla fine te la sei cavata bene  Very Happy
rustico
rustico
bellissimo risultato!
