Inizio del lavoro con ero600 e domande
+3
SandroRacing
LoreL26
7 partecipanti
1Inizio del lavoro con ero600 e domande Empty Inizio del lavoro con ero600 e domande Mer 19 Giu 2013 - 12:59
LoreL26
LoreL26
Tempo che ritornino i prodotti mancanti nello shop e farò l'ordine e mi metterò a lavoro con la ero600 e fg400.
Ho un paio di domande:
Visto la potenza del fg400 mi conviene prima provare con il tampone arancio e vedere se si toglono i difetti o inizio direttamente col giallo?
Per i fari posso usare lo stesso procedimento che uso per tutta la carrozzeria?
Eraser ha senso utilizzarlo su tutta la carrozzeria o basta che lo uso all'inizio in un test spot per vedere se la correzione è giusta?
E infine prima di applicare la cera devo rilavare la macchina o no? Mi basta una foammata e risciaquata? 2g o 4g?
grazieee
SandroRacing
SandroRacing
1) si prova sempre la soluzione più leggera, poi se non elimina i difetti si aumenta. È ovvio poi che dipende dal difetto che devi correggere.
2) per i fari puoi usare lo stesso identico procedimento
3) ogni pannello, vuoi per i difetti, vuoi per la vernice, agisce in modo diverso. Non è detto che risolvi i difetti con una sola passata con lo stesso abbinamento. Eraser lo devi passare su tutta la macchina.
4) il lavaggio prima della cera serve ad eliminare i residui della lucidatura. Puoi tranquillamente farlo con foam e risciacquo.
LoreL26
LoreL26
Lavaggio lo faccio con  2g cosi sono sicuro elimina tutti i residui e oli? O anche con 4g va bene?
Inoltre un altra domanda mi è venuta in mente.
Volendo fare il prelavaggio con ironx e 2g. Come agisco? Passo ironx prima e risciaquo? E poi foammo 2g a macchina bagnata? Attacca lo stesso da bagnato?
La regola è sempre la stessa, devi iniziare con una combo soft per valutare le caratteristiche della superficie! Per i fari idem anche se si tratta di superfici più dure! Eraser prevalentemente è bene usarlo all'inizio per capire la combo giusta ma io lo userei sempre per non tornare poi su eventuali difetti rimasti!
Prima ironx, risciacqui e poi vai di 2g ad auto bagnata, magari diminuisci di un po' la diluizione!
LoreL26
LoreL26
Per eliminare gli oli polish foammo 2g o 4g?
No, quello semmai potrebbe servire per pulire ma per rimuovere gli olii è necessario pulire con un prodotto specifico come Eraser, antisilicone o Panel Wipe.
LoreL26
LoreL26
Ah allora passero eraser ovunque, poi do una foammata x sicurezza e poi incero
Farei il contrario Wink Eraser eliminerà anche i residui di detergente della foamata Wink
LoreL26
LoreL26
Admin ha scritto:Farei il contrario ;)Eraser eliminerà anche i residui di detergente della foamata Wink
Ricevuto :)Allora Foam (4g?) e poi eraser e poi cera!
meglio col 2g che è maggiormente sgrassante! anche se la cera l'applicherei senza aver passato l'eraser a differenza del sigillante!
LoreL26
LoreL26
ciccante88 ha scritto:meglio col 2g che è maggiormente sgrassante! anche se la cera l'applicherei senza aver passato l'eraser a differenza del sigillante!
devo applicare w6+
Bè Ciccante qui ti devo contraddire: dopo un lavoro di lucidatura basterebbe anche la sola acqua e quindi vedo eccessivo il DOC. Il White Schiuma 4G è meglio Wink
beh magari il doc anche usato in diluizioni abbastanza alte non dovrebbe essere più incisivo sugli oli dei polish, aiutando poi l'eraser nella successiva fase? ok il discorso dell'acqua se successivamente passi l'eraser ma magari se viene applicata una cera naturale il lavoro sgrassante lo farei fare al doc ed eviterei l'eraser... sbaglio?
Sbagli perchè se il lavaggio viene effettuato con l'obiettivo mirato di pulire la superficie prima dell'applicazione di una protezione, che tu usi il DOC oppure che tu opti per il White Schiuma, avrai comunque possibili residui di detergente. A quel punto meglio utilizzare il più neutro dei due perchè, l'obiettivo non lo raggiungeresti comunque. Eraser (o simili) sarebbero comunque necessari.
Ok Wink
Eros
Sono anch'io prossimo ad acquistare la Ero600 (visti gli scarsi risultati ottenuti manualmente).
Ma quindi, dopo la lucidatura, è d'obbligo rilavare ecc? Mi crea problemi la cosa perchè la lucidatura la farei dopo il lavaggio, trovandomi quindi i panni bagnati. Non basterebbe semplicemente spruzzare eraser in modo da dover asciugare con un panno più piccolo?
obbligatorio no ma per eliminare la polvere del polish è più facile rilavare...anche con eraser e microfibra è ok, magari prima elimina il grosso della polvere con aria compressa se ce l'hai a disposizione!
Eros
Si il compressore ce l'ho...ok quindi mi baserò un pò dal risultato visivo, se ci saranno tanti residui magari laverò altrimenti compressore -> eraser e via.
Wink
LoreL26
LoreL26
Scusate poichè non credo di fare lavaggio clay e lucidatura tutto lo stesso giorno pensavo di fare lavaggio e clay un giorno e lucidatura il giorno successivo. Il problema è che devo lasciare l'auto fuori! Prima di iniziare la lucidatura faccio una passata di quickdetailer?
si, puoi fare così!Wink
LoreL26
LoreL26
Oggi ho fatto il lavoro... Ho fatto qualche test e ho visto che con il giallo e fg400 la situazione era migliore rispetto all'arancione. Comuque ho fatto così tutta l'auto e qui mi son sorti un po di problemi.
Sono riuscito a eliminare molti swirls ma non tutti, mentre i rids quasi nessuno.. Come mai? Avrei dovuto fare altri passaggi? Sono stato da stamattina alle 10 fino alle 19 per lucidarla tutta e pensavo che avrei fatto di meglio e invece no Sad
Questo è stato il mio primo lavoro in effetti non potevo pretendere chissa cosa.. Quindi per eliminare anche i vari rids dovrei fare piu passaggi?? Grazie
Non sei riuscito coi rids perché il tampone giallo non ha abbastanza taglio e di conseguenza servono più passaggi.. Oppure un tampone in lana tipo cool wool
Dipende dalla gravità di rids, non è detto che sono risolvibili come possono esserlo con un'altra combo o con più step di correzione...alcuni ricorrono alla carteggiatura ad esempio ma bisogna saper valutare la situazione!
LoreL26
LoreL26
Domani faccio qualche foto e vi faccio vedere cio che è rimasto! In effetti in un punto dove avevo tanti rids vicini (a causa di una pallonata con terra Mad odio i bambini Evil or Very Mad Evil or Very Mad ) ho usato cool wool e si sono levati tutti tranne quelli piu profondi
