Consiglio acquisto compressore
+4
Mey85
8 partecipanti
1Consiglio acquisto compressore Empty Consiglio acquisto compressore Mer 14 Apr 2010 - 19:30
Folgorato dalla pistola tornador, devo per forza di cose comprare un relativo compressore. Girovagando su ebay ho trovato questo:
http://cgi.ebay.it/COMPRESSORE-ARIA-ABAC-ORIGINALE-24-LT-KIT-5-P-ZI-ABAC_W0QQitemZ250476899450QQcmdZViewItemQQptZUtensili_elettrici?hash=item3a51962c7a
Che dite può andare? L'uso che ne farei sarà appunto per l'auto e la casa, niente di più. Volendo c'è anche la versione da 50 litri.
2Consiglio acquisto compressore Empty Re: Consiglio acquisto compressore Mer 14 Apr 2010 - 19:34
credo....che per la tornador...ci vuale almeno....un 100lt....
3Consiglio acquisto compressore Empty Re: Consiglio acquisto compressore Mer 14 Apr 2010 - 19:40
Sai il bello è che nel laboratorio di mio padre c'è un compressore Fini fisso più grosso di me, il che lo potrei usare dato che i tubi sono belli lunghi ed arrivano fino all'adiacente piazzale, ma sarei costretto a spostare in continuazione la car, oltre a creare disagio alla ditta. Considera però che userei la pistola versione per interni, non la foam.
4Consiglio acquisto compressore Empty Re: Consiglio acquisto compressore Ven 16 Apr 2010 - 15:16
Risolto: con una serie di passaggi si può portare l'aria al piano inferiore dove c'è l'enorme garage. Il compressore è un Fini 270 l. Tornador a me! Twisted Evil
5Consiglio acquisto compressore Empty Re: Consiglio acquisto compressore Mer 27 Lug 2011 - 22:34
Mey85
Mey85
ciao ragazzi che mi consigliate tra uno di questi due della FIAC?
1) Compressore Fiac AB 100/338 M
Pressione di lavoro : 10 bar
Serbatoio: 100 litri
Portata dell' unità completa: 0,330 m3/min
Potenza output: 2,25 Kw
Potenza imput: 3 Kw
Giri al minuto: 1540
Dimensioni: (B x Tx H): 1100 x 400 x 830
Soglia di rumorosità: 74 db(A)
Alimentazione: 230V/ 50Hz / 1
2)Compressore Fiac AB 100/248 M
Portata dell' unità completa: 0,250 m3/min
Potenza output: 1,5 Kw
Potenza imput: 2 Kw
Giri al minuto: 1240
Soglia di rumorosità: 72 db(A)
il prezzo è di poco differente e tra l'altro riesco ad averli con un buono sconto perchè li prendo tramite il lavoro Smile
io sarei orientato sul primo che garantisce una portata maggiore ma ho paura che consumi troppo soprattutto in fase di spunto.... forse per l'uso casalingo sarebbe meglio il secondo ma ho paura che la portata sia un pò bassa per la tornador...che dite?
grazie in anticipo
6Consiglio acquisto compressore Empty Re: Consiglio acquisto compressore Ven 29 Lug 2011 - 10:14
se la differenza è minima sicuramente il più performante, quindi il primo, calcola che qualche annetto ti durerà quindi la differenza di prezzo non devi manco prenderla in considerazione se esigua Wink , comunque è lo stesso compressore che vorrei prendere io per sostituirlo al mio vecchio Fiac che ormai lo è di nome e di fatto Very Happy
7Consiglio acquisto compressore Empty Re: Consiglio acquisto compressore Ven 29 Lug 2011 - 12:35
Mey85
Mey85
manuweb007 ha scritto:se la differenza è minima sicuramente il più performante, quindi il primo, calcola che qualche annetto ti durerà quindi la differenza di prezzo non devi manco prenderla in considerazione se esigua Wink , comunque è lo stesso compressore che vorrei prendere io per sostituirlo al mio vecchio Fiac che ormai lo è di nome e di fatto Very Happy
Laughing lol!
Grazie della risposta!
Infatti è quello che penso anche io!
l'unico dubbio é che, con la linea di casa, sia un pò impiccato e che salti la corrente...
Comunque domani vado a parlare col tecnico e se dice che non è un problema prendo il primo Smile
8Consiglio acquisto compressore Empty Re: Consiglio acquisto compressore Mer 1 Feb 2012 - 15:44
robair_68
robair_68
Ed in merito alla lubrificazione ? Un compressore a secco necessità di una più delicata ed impegnativa manutenzione ? Tipo questo ad esempio :
http://www.ebay.it/itm/170701803954?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649#ht_3373wt_1164
Ha una pressione massima di esercizio di 10 bar , a 50 l , che corrispondono a 500 l di aria compressa , in teoria prima di avviare il motore con la tornador a 6 bar ci sono 200 l disponibili , quindi circa 3 minuti di utilizzo , con la tornador black le cose possono anche andare meglio , quindi secondo me potrebbe anche non essere da scartare come compressore . Si tratta di capire cosa comporta il fatto che non è lubrificato . Poi mi pare che abbia il manometro a regolazione fissa , però è di dimensioni ridotte .
9Consiglio acquisto compressore Empty Re: Consiglio acquisto compressore Lun 26 Set 2016 - 10:09
makka
makka
Buongiorno
Volevo chiedervi un informazione , chi di voi possiede un compressore 3cv 2.2 kw ? Lo utilizzare sotto la normale linea di casa da 3kw riesce a funzionare correttamente ?
Grazie in anticipo.
10Consiglio acquisto compressore Empty Re: Consiglio acquisto compressore Mar 27 Set 2016 - 18:53
freddolone
freddolone
io ce l'ho e funziona tranquillamente.
11Consiglio acquisto compressore Empty Re: Consiglio acquisto compressore Mar 27 Set 2016 - 22:00
makka ha scritto:Buongiorno
Grazie in anticipo.
Basta che chiedi a tua moglie di non accendere lavatrice o lavastoviglie
