Scusate le domande da neofita, magari è chiaro ma non ho trovato risposta.
Vorrei capire se esiste di fatto una equivalenza tra alcuni prodotti acquistati o che sto per acquistare, e quindi sostituibili nelle operazioni di lavaggio.
Le fasi sono: prelavaggio, poi lavaggio con 2 secchi, lucidatura.
Esempio 1: macchina molto sporca
- prelavaggio con MAFRA 2g con tecnica foam : è inutile dopo usare anche il 4g sempre foam, giusto?
- lavaggio con 2 secchi usando stavolta il 4g come shampoo
Esempio 2: macchina poco sporca, mantenimento
- prelavaggio: posso usare il 4g con tecnica foam come prelavaggio? quindi il 4g può sostituire il superclean?
- è sufficiente il 4g come foam per rimuovere moscerini, insetti, escrementi?
- lavaggio con 2 secchi: uso ancora il 4g come shampoo
Cerchi
- per lavare i cerchi quando sono molto sporchi si può usare il 2g? sempre con foam o anche solo spruzzo ? (così magari il giorno che uso la tec-one per foammare il 4g non la uso anche per il 2g)
- meglio prima il 2g e poi ironx, o basta solo ironx per averli puliti?
Reload
- il reload costituisce una protezione oppure no? può essere paragonato ad una cera?
- scusate ma non ho capito la differenza (se esiste) tra cera (protezione) e sigillante ...
- ho letto che il reload dura per circa 3 lavaggi di mantenimento, vero? poi conviene ridarlo puro o anche diluito 50-50 come ho letto?
Grazie , mi accontento di risposte telegrafiche o anche link a discussioni che mi sono sfuggite.
Cerchi
Reload
