Tav io sono nelle tue stesse condizioni, ovvero sto cercando di capire come funzionano un pochino queste macchine e personalmente ho trovato utile (oltre al manuale) questo tizio:
https://www.youtube.com/watch?v=IBEBjw8o4Y4&list=SP1144321B9E83EDD9&index=1
A parte i primi minuti dove non dovrai farti distrarre dalla "s" moscia il ragazzo spiega in maniera molto molto semplice diverse cose per chi come noi parte da 0. Certo il problema è che essendo ignorante in materia prendo tutto ciò che dice per buono, mentre magari un esperto potrebbe reputarle castronerie.. un libro già credo sia più affidabile in questo senso.. Comunque almeno un 90% delle cose che dice immagino siano corrette..Insomma almeno ho capito cosa sono tutti quei parametri principali di una fotocamera (lui parla di reflex ma il discorso è quello.. io attualmente ho una compatta).
Ad esempio grazie a questo tizio sono riuscito a fare (alla meno peggio) quello che chiedevi tu (ma ho sfocato sia dietro il soggetto che davanti)..
(ho usato la modalità Av dove praticamente cambi il valore del diaframma e lui regola i tempi.. per semplificare un pochino insomma)
Invece volevo capire dagli esperti.. la macchina in questione è una canon powershot sx120 IS
Nell'obiettivo c'è stampigliata la seguente cosa: 6.0-60.0mm 1:2.8-4.3
Se non ho capito male la distanza focale minima è 6.0mm e quella massima 60.0mm, mentre quei due valori sono riferiti al valore minimo di apertura del diaframma rispettivamente alla focale minima e massima..
Ma come fa ad essere 6mm???
Dunque se il sensore fosse full frame sarebbe realmente un 6mm, mentre generalmente reflex canon hanno un fattore di 1.6 quindi avrei il risultato di un 9,2mm... ma invece dalla fotocamera vedo già più vicino rispetto all'occhio umano!!! Allora è un fattore elevatissimo (il che significa che è barbona?? ) oppure non ci sto capendo una banana??
