Neofita rompe gli indugi e...cerca consiglio.
Agonsekk
Un saluto a tutti, stò cercando di rimettermi in riga dopo un pò di mesi che non metto mano all'auto. Vorrei un consiglio per la lucidatura, post lavaggio e decontaminazione su cui chiederò nei rispettivi spazi.
In particolare: la superficie appare senza eccessivi difetti, mi pare, e comunque ora non avrei intenzione di lucidare; colore grigio haria della citroen, scuro.
Pensavo a qualcosa che correggesse il possibile, proteggendo ed al contempo dando un effetto che, almeno ad un neofita come me, possa dare soddisfazione. Il tutto in maniera non troppo complessa, fatica a parte s'intende.
Avrei pensato a questa soluzione:
- Poorboy black hole
- CAR pro reLoad o in alternativa gtechniq-c2v3-liquid-crystal-
- Dodo Supernatural hybrid
Attendo commenti e/o consigli alternativi, grazie!
Dopo il glaze O reload/c2 O SNH...
E per quanto ne sappia io, dopo il glaze meglio la cera normale che un sigillante...
Agonsekk
Perdona l'inesperienza, ma SNH sta per cosa?
In realtá ho cercato di farmi un'idea leggendo nel forum. La guida sul glaze lo indica come una prima fase che può essere seguita da sigillante e cera nell'ordine.
SNH = Supernatural hybrid...dopo il black hole puoi usare questa senza usare altri prodotti! il black hole è coprente ma solo di difetti molto lievi! si il glaze a limite può essere seguito da un sigillante ma ne vai a pregiudicare la durata...la SNH essendo una ibrida è più indicata mantenendo comunque un'ottima durata!
Agonsekk
Ah, perfetto.
È come soluzione, in linea generale, come vi sembra?
Esistono alternative che ritenete di suggerirmi o vado tranquillo?
È una buona soluzione ma, se mi passi il termine, è come mangiare una mentina senza lavarsi i denti...prima o poi la magagna si riproporrà Smile
Quoto, è una soluzione provvisoria che andrà a coprire qualche difetto, quindi dopo un po riaffioreranno di nuovo! avrai comunque sia un gran gloss. come alternativa c'è la lucidatura che consiste nella correzione vera e propria dei difetti!Wink
Agonsekk
Alludi alla lucidatura, o meglio alla sua assenza?
Concordo, lo capisco.
Però in questo momento ho molto da fare, e partire in un qualche modo é giá qualcosa.
La lucidatura, tra l' altro implica anche l'acquisto di una lucidatrice, vero?
Poi non vorrei comunque rischiare di fare danni...non ho molta esperienza in merito.
Di sicuro la macchina ti sembrerà nuova, con glaze e cera...almeno per i primi tempi Smile
Agonsekk
A dirla tutta ora volevo fare un trattamento completo lavaggio- clay - protezione, dato che da mesi non la tocco.
A settembre, passata l'estate, rifarei il tutto con piú esperienza, magari qualcosa di nano tecnologico a lunga durata e, pensavo, anche con la lucidatura.
Non avendo mai fatto questo genere di operazioni vorrei partire gradualmente.
E fai bene, anche se la decontaminazione (clay e ironX) sarebbe da fare sempre prima di proteggere, anche senza lucidare, per evitare di creare altri danni...
Se poi la macchina è giovane e ben messa, puoi valutare di lucidarla manualmente, senza l'esborso di una lucidatrice.
Quoto, puoi fare il lavoro a mano ma è molto faticoso quindi puoi per il momento fare come hai pensato!
Agonsekk
Ok, grazie!
Black Hole + ReLoad non mi dispiace affatto come soluzione cosmetica molto veloce Wink
