Idropulitrice lavor xtr 1007
1Idropulitrice lavor xtr 1007 Empty Idropulitrice lavor xtr 1007 Sab 6 Lug 2013 - 17:28
alexcorbetta
Ciao a tutti,
ho appena acquistato una idropulitrice lavor xtr 1007 ad acqua calda.
Ecco le caratteristiche:
•Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata.
•Motore ausiliario per ventilazione caldaia.
•Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza.
•Caldaia verticale con esrpentina in acciaio ad alto rendimento.
•Valvola di sicurezza.
•Regolazione automatica della temperatura.
•Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori.
•Sistema Automatic Stop, che consente l’attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
•Aspirazione detergente diretta dal serbatoio
Pressione 135 Bar max
Portata 420 l/h max
Potenza 2300 Watt
Temperatura 80 °C max
Peso 39 Kg
Cosa ne pensate va bene per lavare egregiamente la car?Very Happy
2Idropulitrice lavor xtr 1007 Empty Re: Idropulitrice lavor xtr 1007 Sab 6 Lug 2013 - 18:34
Pancio
Pancio
Io ho una Lavor RAPTOR ad acqua fredda con caratteristiche molto simili alla tua, quindi penso che ti ci troverai benone!
3Idropulitrice lavor xtr 1007 Empty Re: Idropulitrice lavor xtr 1007 Sab 6 Lug 2013 - 18:38
alexcorbetta
Very Happy
4Idropulitrice lavor xtr 1007 Empty Re: Idropulitrice lavor xtr 1007 Ven 18 Apr 2014 - 2:52
alexcorbetta
Scusate ragazzi..esiste l'adattatore per ls3 foam specifico per la mia idro? Ha caratteristiche compatibili?
5Idropulitrice lavor xtr 1007 Empty Re: Idropulitrice lavor xtr 1007 Ven 18 Apr 2014 - 8:54
Devi prendere questo!
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/lancia-foam-ed-accessori/car-pro-adattatore-foam-kranzle-comet-annovi-reverberi.html
Anche se non è indicato nelle note, la tua Lavor ha un'attacco M22! Wink
6Idropulitrice lavor xtr 1007 Empty Re: Idropulitrice lavor xtr 1007 Ven 18 Apr 2014 - 23:49
alexcorbetta
Grazie!!Quindi quello è link diretto giusto per l'attacco della ls3?in effetti la lancia ad alta pressione che uso è attaccata alla base della pistola con quell'attacco..posso usare il getto ad acqua calda con la ls3?chiudo offtopic
7Idropulitrice lavor xtr 1007 Empty Re: Idropulitrice lavor xtr 1007 Mar 22 Apr 2014 - 8:13
Si è il link giusto e puoi usare acqua calda fino a 60C°! Wink
8Idropulitrice lavor xtr 1007 Empty Re: Idropulitrice lavor xtr 1007 Mar 22 Apr 2014 - 12:23
alexcorbetta
Grazie mille per le informazioni..userò acqua fredda perché non ho la possibilità di regolare la temperatura manualmente..è fissa sugli 80 circa.
La foamata va fatta con la valvola sul meno? Uso il 4g come prelavaggio..
9Idropulitrice lavor xtr 1007 Empty Re: Idropulitrice lavor xtr 1007 Mar 22 Apr 2014 - 12:24
Leggiti questo post se non lo hai già fatto....e ripeti il test con la tua idro per trovare la giusta diluizione!!  Wink
https://www.lacuradellauto.com/t12178-marco-mattioli-ma-fra-spiega-come-diluire-il-prodotto-nella-foam-gun
10Idropulitrice lavor xtr 1007 Empty Re: Idropulitrice lavor xtr 1007 Mar 22 Apr 2014 - 19:05
alexcorbetta
Certo avevo già visto il video, però non essendo molto pratico e dovendo la lancia arrivarmi nei prossimi giorni non saprei proprio che diluizione usare.. la mia idro penso faccia i 420-450 lt/h e bar 140 max..tenendo presente la capienza de ls3 quanti mg di 4g e quanta h2o calda devo miscelare?
Grazie ancora scusate
11Idropulitrice lavor xtr 1007 Empty Re: Idropulitrice lavor xtr 1007 Mar 22 Apr 2014 - 19:09
Come spiega il video realizzato da Marco ci sono diversi fattori in gioco....è facile realizzare quello che ha fatto marco......così otterrai il massimo dalla ls3 e dalla tuo idro.....altrimenti potresti consumare troppo prodotto inutilmente o non ottenere una schiuma come vorresti tu!! Detto questo potresti provare a mettere 100ml di 4g e 600ml di acqua e provare!! Ma ripeto l'ottimo è fare il conto effettivo di quanta acqua ottieni pescando 100ml di h2o dalla ls3 e fare i vari conti!! Sperimentare è divertente...... Wink
12Idropulitrice lavor xtr 1007 Empty Re: Idropulitrice lavor xtr 1007 Mar 22 Apr 2014 - 19:29
alexcorbetta
benzebu ha scritto:Come spiega il video realizzato da Marco ci sono diversi fattori in gioco....è facile realizzare quello che ha fatto marco......così otterrai il massimo dalla ls3 e dalla tuo idro.....altrimenti potresti consumare troppo prodotto inutilmente o non ottenere una schiuma come vorresti tu!! Detto questo potresti provare a mettere 100ml di 4g e 600ml di acqua e provare!! Ma ripeto l'ottimo è fare il conto effettivo di quanta acqua ottieni pescando 100ml di h2o dalla ls3 e fare i vari conti!! Sperimentare è divertente...... Wink
Grazie mille!!intanto inizio con le quantità che mi hai detto tu poi mi regolerò meglio..come il detto sbagliando s'impara Laughing
