Diluizione prodotti: Foglio di calcolo automatico
+17
cuoresportivo86
Luca69
Toretto
drew1893
we88
Blackzeta
pincio
angelo75
dangerous
Cristian
carletto83
ful_vio
21 partecipanti
ful_vio
ful_vio
Da questo link potete scaricare un foglio di calcolo Excel che, una volta inserito il rapporto di diluizione e la capienza del contenitore in cui metterete il prodotto finito, calcolerà in automatico il rapporto tra acqua e prodotto.
Come si evince dall'immagine è davvero molto semplice il suo utilizzo.
Diluizione prodotti: Foglio di calcolo automatico Calcolodiluizioni
I campi liberi sono solo quelli del rapporto di diluizione e capienza del contenitore occorrenti per il calcolo.
Il foglio è protetto ma senza password (per eventuali modifiche).
Per rimuovere la protezione dal foglio andare sul menu Strumenti->Protezione->Rimuovi protezione non occorre inserire password.
ottima idea ful_vio!!! Very Happy
Sei un grande Ful_vio, davvero utile! Very Happy
bella idea ful_vio grazie
carletto83
carletto83
bravo davvero!
Veramente utile!
Cristian
Cristian
è fantastico! stampato e appeso in garage!
Grazie Fulvio! Very Happy
http://www.teamreggiofuoristrada.it
carletto83
carletto83
Cristian ha scritto:è fantastico! stampato e appeso in garage!
come fai ad usare il foglio...???
il file su pc può essere utilizzato perché calcola le
diluizioni in base alle cifre che imposti...
Cristian
Cristian
uso flaconi da 500cc o da 900cc
diluzioni 4:1 o 10:1. Altre diluzioni non ne faccio perchè sono un pivello ancora.
Ho stampato 4 foglietti e li ho attaccati allo scatolone dei prodotti.
carletto83
carletto83
ah... così a senso, scusami.. Smile
dangerous
dangerous
Scusate,senza nulla togliere al foglio di calcolo "vuoto",non e' meglio avere l' indicazione del livello di prodotto da usare!?
E al massimo variare le prporzioni se così non garbano.,
Allora questo vi servirà' di più
http://lacuradellauto.forumattivo.com/le-guide-f8/bignami-meguiar-s-t1281.htm
carletto83
carletto83
certo dangerous, ho anche il bignami, sacrosanto riferimento... Smile
angelo75
angelo75
nel rapporto ad esempio 4:1 quale numero indica l'acqua?
di solito nei prodotti che si vendono nello shop, questi sono concentrati...quindi calcola sempre che l'acqua è il numero maggiore..
in questo caso, ad esempio per il D140 che la diluzione è 1 : 4 significa 1 parte di D140 (o del prodotto che devi appunto diluire) e 4 parti di acqua..
nel caso di 1 : 8, 1 parte di prodotto e 8 di acqua e così via...
angelo75
angelo75
leonidas ha scritto:di solito nei prodotti che si vendono nello shop, questi sono concentrati...quindi calcola sempre che l'acqua è il numero maggiore..
grazie.
prego Wink
pincio
pincio
forse ora ho le idee più chiare, nel caso di una diluizione di 4/1 se metto 250 ml di acqua devo mettere 62,5 ml di prodotto, in una diluizione 10/1 su 250 ml d'acqua 25 ml di prodotto, o sbaglio ?
Ultima modifica di pincio il Lun 12 Mar 2012 - 7:22 - modificato 2 volte.
Giusto Smile
Diluizione prodotti: Foglio di calcolo automatico Logo_l10
Blackzeta
Blackzeta
ottima guida...molto utile...specie come me...che in matematica son una frana...
we88
we88
Provo a scaricare il foglio excel ma mi scarica un programma "ILIVIDSETUP.EXE" :S
drew1893
drew1893
Strano, io l'ho appena scaricato
we88
we88
C'ho riprovato e ci sono riuscito...strano,di solito quando scarico,escono 2 opzioni PREMIUM o GRATUITO,queste due opzioni hanno sempre fatto riferimento a ciò che scaricavo,in questo caso invece dovevo cliccare su un tasto più piccolo in basso per scaricare l'archivio perchè il tasto gratuito mi portava al download del programma,bah. L'importante è esserci riusciti Very Happy
drew1893
drew1893
Very Happy
Toretto
Toretto
ragazzi help me please. non mi funziona piu' il foglio di calcolo,quando clicco per cambiare i valori,non fa nulla. ho provato a ri-installarlo,ma niente. Mad
Luca69
Luca69
Toretto ha scritto:ragazzi help me please. non mi funziona piu' il foglio di calcolo,quando clicco per cambiare i valori,non fa nulla. ho provato a ri-installarlo,ma niente. Mad
Prova a premere F9 dopo aver messo i valori.
Se non funziona, ha cancellato le formule.
Toretto
Toretto
provato,ma niente! Mad
