Consiglio sigillante...
+5
lory85
ricciotello
9 partecipanti
1Consiglio sigillante... Empty Consiglio sigillante... Sab 27 Lug 2013 - 22:12
ricciotello
Ciao volevo chiedervi siccome ho una grande punto nero provocatore e avendo passato del polish sul cofano anteriore o lasciato degli aloni è in più ho molti micrograffi so che per risolvere tutto dovrei ripassare polish ma vorrei piu che altro mascherarli per il momento più che eliminarli, ho letto che un sigillante come l'm21 ha anche la funzione di coprire i graffi, riuscire a coprire almeno gli aloni? se si per quanti mesi? oppure avete qualche consiglio solo per mascherare questi fastidiosi aloni che si sono uniformi ma rendono il cofano più opaco
2Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Sab 27 Lug 2013 - 22:22
1) http://www.lacuradellauto.it/poorboy-s-world-black-hole-show-glaze-450-ml.html
2) http://www.lacuradellauto.it/scholl-concepts-w09-premium-car-protection-250-ml.html
Però coprire i graffi anziché eliminarli è come infilarsi un arbre magique nelle mutande dopo essersela fatta addosso...dopo un po' la magagna si riproporrà Smile
3Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Sab 27 Lug 2013 - 22:28
ricciotello
Proprio quello che cercavo grazie mille Smile, che durata avrà più o meno? premetto che l'auto sta sempre in garage la uso solo la mattina presto fino a circa le 13 e la lavo una volta ogni 2 settimane circa
4Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Sab 27 Lug 2013 - 22:33
Black Hole non è un sigillante, ma un glaze, quindi sopra dovresti dare qualcos'altro per proteggere...w09 non lo conosco, ma se i lavaggi li fai con prodotti poco aggressivi tre/quattro mesi dovresti farli Wink
5Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Sab 27 Lug 2013 - 23:02
ricciotello
il Black Hole invece che durata ha più o meno?
6Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Dom 28 Lug 2013 - 1:21
Blackhole da solo non credo duri molto..ti consiglio di buttarci sopra una cera tipo SNH..io sulla mia ho provato la combo BH-W09..copre abbastanza,ma la durata non si dirtelo..non mi interessa in quanto ad agosto decero e lucido tutto..potresti provare con la SNH..durerà circa 6 mesi,forse poco meno..
7Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Dom 28 Lug 2013 - 10:02
ricciotello
Il black hole è un polish leggermente abrasivo ho può essere usato quante volte si vuole tipo una cera naturale? Una volta passato il black hole posso passarci sopra l'm26?
8Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Dom 28 Lug 2013 - 10:08
Blackhole è un glaze..non contiene abrasivi ma serve per pulire la vernice e aumentare il gloss..quindi puoi usarlo quando vuoi..a passa tranquillo l'M26 o se vuoi risultati ancora migliori e duraturo,prendi la Supernatural Hybrid..oppure reload
9Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Dom 28 Lug 2013 - 11:06
Io prima di tutto passerei un antisilicone per vedere se sono rimasti residui di vari prodotti che hanno creato quegli aloni...poi se non hai intenzione di correggere completamente i difetti come già ti hanno detto puoi coprirli(non completamente) col black hole, che può essere dato a mano ma con lucidatrice ha un'effetto pulente, poi puoi passare la cera che farà da protettivo vero e proprio!
10Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Dom 28 Lug 2013 - 11:10
ricciotello
a mano se ben lavorato ha anche un effetto pulente il black hole? se applico subito dopo SNH riuscirei ad avere una durata di almeno 5 o 6 mesi della copertura dei difetti? che tamponi mi consigliate acquistare per stendere black hole e SNH?
11Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Dom 28 Lug 2013 - 11:15
Beh si potresti usare un tampone medio lcda per avere un azione più pulente, rimuovi gli eccessi e subito dopo passi la SNH che dura qualche mese, dipende da come viene mantenuta e come vive l'auto...ad esempio a me dopo 6 mesi la protezione è ben presente ma l'azione coprente mi sembra durare meno!
12Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Dom 28 Lug 2013 - 12:40
lory85
lory85
Io dico la mia, prima di comperare e utilizzare glaze o cere si dovrebbe eseguire un bel lavaggio approfondito, decontaminare sia con iron x che con clay, sgrassare per bene e con l'ausilio della luce del sole e di una luce artificiale valutare cosa ce' veramente su quella superficie. Secondo me gli aloni si sono formati perché stai lavorando sulla sporcizia del trasparente non decontaminato. Anche il miglior filler o cera coprente durerebbero ben poco se la superficie non e' preparata..
13Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Dom 28 Lug 2013 - 12:50
Un'altra ipotesi può essere anche questa...magari una foto aiuterebbe a far capir meglio la situazione!
14Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Lun 29 Lug 2013 - 17:39
lory85 ha scritto:Io dico la mia, prima di comperare e utilizzare glaze o cere si dovrebbe eseguire un bel lavaggio approfondito, decontaminare sia con iron x che con clay, sgrassare per bene e con l'ausilio della luce del sole e di una luce artificiale valutare cosa ce' veramente su quella superficie. Secondo me gli aloni si sono formati perché stai lavorando sulla sporcizia del trasparente non decontaminato. Anche il miglior filler o cera coprente durerebbero ben poco se la superficie non e' preparata..
 Vero, questo sarebbe sicuramente il miglior modo di operare.
Come prodotto valuta anche Black Light che ha una discreta resistenza.
15Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Lun 29 Lug 2013 - 19:15
ricciotello
si ma non mi serve proprio un lavoro perfettissimo perchè gli aloni sono molto lievi e poi scusate il black hole non ha già una funzione pulente? comunque dopo aver l'avato l'auto posso applicare il black hole con il pad della meguiar's? mi date le istruzione dettagliate per stendere nel migliore dei modi il black hole e SNH?
16Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Lun 29 Lug 2013 - 19:27
il black hole dovresti lavorarlo leggermente di più con un tampone medio per avere un'azione pulente....l'importante è non esagerare mai con le quantità, sia per il black hole che per la SNH...per quest'ultima specialmente, serve la quantità minima per creare un alone sulla carrozzeria e il pad giallo della meg è ok!!
17Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Lun 29 Lug 2013 - 19:32
ricciotello
il black hole crea anche come la SNH facilmente aloni?
18Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Lun 29 Lug 2013 - 19:38
si in fase di stesura crea un alone come può succedere con una cera e che vanno poi rimossi con micro!
19Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Lun 29 Lug 2013 - 19:42
ricciotello
sono più difficili da stendere della m26? te lo chiedo visto che ho esperienza solo con quella
20Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Lun 29 Lug 2013 - 19:45
la supernatural appena di più ma più che altro perchè devi stare attento alle quantità...cioè prelevarne poca e sfruttarla fino alla fine...e così via...all'inizio cronometra quanto tempo ci mette la cera applicata ad asciugarsi e ogni tot di tempo ti fermi e rimuovi la zona trattata precedentemente!
21Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Lun 29 Lug 2013 - 19:49
ricciotello
per il black hole quando deve stare prima di essere rimossa con il panno di microfibra?
22Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Lun 29 Lug 2013 - 19:56
.Nick
.Nick
ciccante88 ha scritto:la supernatural appena di più ma più che altro perchè devi stare attento alle quantità...cioè prelevarne poca e sfruttarla fino alla fine...e così via...all'inizio cronometra quanto tempo ci mette la cera applicata ad asciugarsi e ogni tot di tempo ti fermi e rimuovi la zona trattata precedentemente!
Fare tutta la macchina e poi togliere è una brutta idea??
Non ho mai provato a dare la cera.. ma poi il panno si impasta tutto o è una cosa minima....(non l'ho ancora comprata e già ci penso Laughing Rolling Eyes ) non vorrei che per fare l'ultimo pannello non ho più micro pulita..
Tu quando tempo ci metti a fare la Polo... metterla e toglierla??
23Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Lun 29 Lug 2013 - 20:20
Essendo la prima volta e visto le temperature ti suggerisco di non fare più di 2/3 pannelli per volta...
Io per quella dei miei, come media, visto che adesso asciuga subito, ci metto 45 minuti circa...con qualche tempo morto tipo la classica telefonata che arriva ecc... Ma ci son molti fattori che influenzano queste tempistiche...
24Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Lun 29 Lug 2013 - 20:30
.Nick
.Nick
Berserk ha scritto:Essendo la prima volta e visto le temperature ti suggerisco di non fare più di 2/3 pannelli per volta...
In merito al panno cosa mi dici...
Anche tu usi la SHN....il barattolo da 30 ml è abbastanza per la mia auto vero?
Ma quanta ne metti sul pad... lo sporchi appena, ma quanto?Rolling Eyes
25Consiglio sigillante... Empty Re: Consiglio sigillante... Lun 29 Lug 2013 - 20:31
il black hole lo applichi e dopo poco lo rimuovi, asciuga abbastanza velocemente! per la supernatural invece non va bene applicarla su tutta l'auto e poi rimuoverla...nel momento in cui la prova del dito da esito positivo, quello è il tempo max da aspettare perchè alcune cere se fatte asciugare troppo sono molto ostiche da togliere! anch'io ci metto su per giù 45/50 min!
quella da 30 basta e avanza! devi sporca il pad in modo da poter creare un alone lavorandolo leggermente! se ti sbagli e ne prendi un po di più, mi raccomando spalmala per bene sulla carrozzeria lavorandola più del normale!
usando la giusta quantità ne basta una di microfibra per eliminare gli eccessi!
