Consiglio sigillante...
+5
lory85
ricciotello
9 partecipanti
26Consiglio sigillante... - Pagina 2 Empty Re: Consiglio sigillante... Lun 29 Lug 2013 - 20:44
Pancio
Pancio
.Nick ha scritto:
Berserk ha scritto:Essendo la prima volta e visto le temperature ti suggerisco di non fare più di 2/3 pannelli per volta...
Io per quella dei miei, come media, visto che adesso asciuga subito, ci metto 45 minuti circa...con qualche tempo morto tipo la classica telefonata che arriva ecc... Ma ci son molti fattori che influenzano queste tempistiche...
In merito al panno cosa mi dici...
Anche tu usi la SHN....il barattolo da 30 ml è abbastanza per la mia auto vero?
Ma quanta ne metti sul pad... lo sporchi appena, ma quanto?Rolling Eyes
Il barattolo da 30 ml dovrebbe bastare per 3/4 auto (facendo uno strato solo ovviamente). Per fare la mia BMW serie 5 ne ho usata si e no 1/3.
27Consiglio sigillante... - Pagina 2 Empty Re: Consiglio sigillante... Lun 29 Lug 2013 - 20:57
Quoto gli altri....
Il pad ti basta appoggiarlo delicatamente sul barattolo e "strofinarlo" ... Ne deve raccogliere pochissima e poi la stendi, deve crearsi un film leggero, lo vedi bene controluce, se ti accorgi che è troppa ti allarghi con la zona, se è poca ne prendi ancora...
Si uso anche io la SNH...
Se vuoi puoi passarla anche sui vetri tranne parabrezza... Sui fari senza problemi ma mai sulle plastiche nere guarnizioni o griglie, se hai paura di uscire dal bordo mascheri per bene con il nastro di carta
Mi raccomando non farla asciugare, non avere fretta di fare mezza auto in un colpo solo e non pensare che "tanta è meglio" ...
Fatti mezzo cofano e vedi come si comporta poi l'altra metà
28Consiglio sigillante... - Pagina 2 Empty Re: Consiglio sigillante... Lun 29 Lug 2013 - 21:06
.Nick
.Nick
Berserk ha scritto:Quoto gli altri....
Sui vetri avevo letto che è molto più facile lasciare aloni...ok per i fari...no plastiche a meno che non siano veniciate.... sisi il nastro di sicuro....
... "tanta è meglio"...... nono anzi mi sa che è l'opposto...
Nono mezzo cofano per iniziare è gia troppo.....inizio con la calotta degli specchietti...Very Happy
Ah ok allora a posto...
@ciccante... ma tu non hai delle foto di lavoretti fatti sulla tua pola??? sono curioso di vederli..Cool
29Consiglio sigillante... - Pagina 2 Empty Re: Consiglio sigillante... Lun 29 Lug 2013 - 21:12
ho presentato solo un lavaggio con conseguente glaze e SNH, risale a qualche tempo fa... https://www.lacuradellauto.com/t6432-per-ora-solo-lavaggio
30Consiglio sigillante... - Pagina 2 Empty Re: Consiglio sigillante... Lun 29 Lug 2013 - 21:15
Ok bene...ti ho suggerito il cofano perchè è facile vedere quanta ne stendi e dove arrivi Wink
Le calotte puoi farle alla fine per ultime semplicemente passando il pad che ormai è ben impregnato di cera, non ti servirà (o quasi) passarlo sul barattolo per prendere altra cera ...
Fai i vetri per ultimi, quando avrai preso la mano, non avrai problemi ... Gli aloni puoi farli ovunque se non pulisci bene...
Ogni tanto sbatti il panno con cui rimuovi la cera giusto per togliere un pó di polvere (di cera)
31Consiglio sigillante... - Pagina 2 Empty Re: Consiglio sigillante... Lun 29 Lug 2013 - 21:26
.Nick
.Nick
Berserk ha scritto: Gli aloni puoi farli ovunque se non pulisci bene...
Infatti ho quasi il terrore di far cazzate....Rolling Eyes Rolling Eyes
Berserk ha scritto:Ogni tanto sbatti il panno con cui rimuovi la cera giusto per togliere un pó di polvere (di cera)
Polvere? ... pensavo lasciasse residui tipo che impastano...."spessi" per intenderci...
@ciccante bellabella bounce complimenti!
ma il montante tra le portiere davanti e dietro (questo) si può passare anche lui no? tanto è verniciato ...
32Consiglio sigillante... - Pagina 2 Empty Re: Consiglio sigillante... Lun 29 Lug 2013 - 21:29
Se la togli al momento giusto dopo 1/2 pannelli sarà più polvere con impastamento minimo...
Se hai il panno eccessivamente impastato è perchè forse hai rimosso troppo presto, la prova del dito è fondamentale Wink
33Consiglio sigillante... - Pagina 2 Empty Re: Consiglio sigillante... Lun 29 Lug 2013 - 21:31
si anche sul montante nero puoi passare il protettivo...calcola che è rivestito di una vernice molto più tenera del resto della carrozzeria! Mad
34Consiglio sigillante... - Pagina 2 Empty Re: Consiglio sigillante... Lun 29 Lug 2013 - 21:37
.Nick
.Nick
Berserk ha scritto:Se la togli al momento giusto dopo 1/2 pannelli sarà più polvere con impastamento minimo...
Chiaro!
sisi infatti non è la stessa...ho già notato Neutral restano i segni anche solo se pensi di sfiorarla...
grassie Smile
sisi ok x la prova del dito ...in pratica se è ancora "unta" la lascio li ancora un po.... se viene via vado di microfibra..
