Problema f430
+5
loreto11
Jovanin
pauldesign
DanieleTuning
9 partecipanti
1Problema f430 Empty Problema f430 Dom 28 Lug 2013 - 14:24
DanieleTuning
salve a tutti, mi è entrata una 430 investita. sistemato l'anteriore, mi accorgo che tutta l'auto ha vari difetti di verniciatura pregressi, e mi son soffermato sulla fiancata post. dx. il trasparente presenta dei puntini, e non si tratta di impurità ma dei punti verso l'interno, come se fosse bucherellato. con una carteggiatura e lucidatura potrei sistemarla? inoltre a titolo informativo, cosa può essere accaduto a quel trasparente quando l'hanno steso? non avevo mai visto un difetto così
https://www.facebook.com/www.DanieleTuning.it
2Problema f430 Empty Re: Problema f430 Dom 28 Lug 2013 - 14:58
Una foto aiuterebbe a capire!
3Problema f430 Empty Re: Problema f430 Dom 28 Lug 2013 - 15:06
pauldesign
pauldesign
Il difetto che descrivi è molto simile a quanto presente sulla mia MINI, il carrozziere lo ha definito "trasparente bruciato" causato dall'utilizzo di un catalizzatore non compatibile con il trasparente stesso.
4Problema f430 Empty Re: Problema f430 Dom 28 Lug 2013 - 15:13
Jovanin
Jovanin
I difetti sono simili a quelli che ho postato io recentemente?
https://www.lacuradellauto.com/t12123-buchetti-sulla-vernice
5Problema f430 Empty Re: Problema f430 Dom 28 Lug 2013 - 15:31
DanieleTuning
tipo buchi. non ho una digitale tale che riprenda questi micro difetti, già stando in piedi intorno all'auto non si vede nulla, si deve proprio andare a cercarli ma sono molto pignolo Very Happy
il trasparente ha dei buchi/punti verso l'interno
6Problema f430 Empty Re: Problema f430 Dom 28 Lug 2013 - 15:38
Può essere presenza di silicone...
7Problema f430 Empty Re: Problema f430 Dom 28 Lug 2013 - 16:38
pauldesign
pauldesign
Effettivamente senza foto diventa molto difficile dare un parere, nel mio caso i buchini sono grandi come spilli e molto fitti, si vedono solo in controluce e con auto perfettamente pulita. Non assomigliano assolutamente a quanto postato da Jovanin
8Problema f430 Empty Re: Problema f430 Dom 28 Lug 2013 - 17:09
loreto11
io ho avuto lo stesso problema con la mia 159,il carrozziere mi doveva riparare una semplice e leggerissima strisciata sopra il parafango della ruota posteriore sinistra. Cosa è successo?Twisted Evil Twisted Evil
Il fenomeno ha effettuato la riparazione senza passare prima un antisilicone è nella riparazione si sono creati numerosi crateri che poi nonostante ho fatto rifare il lavoro (gratis) ho comunque dovuto carteggiare e lavorarla.
Il mio consiglio comunque,per esperienza personale, è di far usciugare bene il trasparente altrimenti i difetti rimarranno
9Problema f430 Empty Re: Problema f430 Dom 28 Lug 2013 - 19:18
passion4details
passion4details
Non ho "quasi mai" visot un auto riverniciata senza quei puntini, alcuni li chiamano bolle d'aria altri danno la causa alla presenza di residui di silicone.. Comunque su una F430 non sono accettabili...
Per chiarirti maggiormente le idee potresti chiedere agli esperti del forum tra cui Davidesperix che ha una carrozzeria e ne vede di cotte e crude quotidianamente..
10Problema f430 Empty Re: Problema f430 Dom 28 Lug 2013 - 20:24
non sono accettabili su NESSUNA auto Very Happy
11Problema f430 Empty Re: Problema f430 Dom 28 Lug 2013 - 21:03
passion4details ha scritto:Non ho "quasi mai" visot un auto riverniciata senza quei puntini, alcuni li chiamano bolle d'aria altri danno la causa alla presenza di residui di silicone.. Comunque su una F430 non sono accettabili...
Quoto e per fortuna che c'è lui che sa lavorare a regola d'arte!cheers lol!
12Problema f430 Empty Re: Problema f430 Dom 28 Lug 2013 - 21:40
Al 99% sono schivature (probabilmente causate da silicone)........ bisogna riverniciare.......
13Problema f430 Empty Re: Problema f430 Lun 29 Lug 2013 - 8:41
ma potrebbere essere silicone,ma quoto anche paul,spesso è il trasparente che una volta steso inizia a catalizzare ingabbiando aria,che quando sparisce provoca questo puntino rientrante,praticamente una non corretta diluizione del traspsarente ...comunque nel 90% delle riverniciature compaiono....quando preparano il trasparente le variabili per la corretta diluizione e catalizzazioni sono tante ..temperatura,umidità ,e fluidità del prodotto,ma quasi nessuno le guarda,preparano nello standar e spruzzano....senza neanche provare il ventaglio di spruzzata,e già con quella prova eleimineresti parecchi problemi....
14Problema f430 Empty Re: Problema f430 Lun 29 Lug 2013 - 9:25
Beh le cause possono essere moltissime.......... qui un ventaglio dei difetti, cause e soluzioni! Wink
http://www.lechler.eu/on-line/Home/Refinish/cardCatDifettidiverniciatura.1001964.1.100.6.all.html
15Problema f430 Empty Re: Problema f430 Lun 29 Lug 2013 - 12:20
Bel sito Giò!Wink
16Problema f430 Empty Re: Problema f430 Lun 29 Lug 2013 - 14:22
fantastico...er gio è sempre er gio......
17Problema f430 Empty Re: Problema f430 Lun 29 Lug 2013 - 14:44
DanieleTuning
ok a me non è mai capitato un fenomeno così, semmai mi è capitato qualche sporchino rimasto incollato nel trasparente quindi un puntino verso l'esterno ma al contrario mai, non si finisce mai di imparare Wink
