meguiar's dark wax
+4
pincio
8 partecipanti
1meguiar's dark wax Empty meguiar's dark wax Mar 30 Lug 2013 - 18:13
pincio
pincio
ciao a tutti, con la funzione cerca non ho trovato nulla, qualcuno di voi ha provato questo prodotto ? l'ho appena ordinato Very Happy
2meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Mar 30 Lug 2013 - 18:54
Troppo nuova.... Aspettiamo una tua recensione lol!
3meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Mar 30 Lug 2013 - 21:05
Vorrà dire che sarai tra i primi!!
4meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Mer 31 Lug 2013 - 7:03
pincio
pincio
ok, la prossima settimana la proverò, posso fare un confronto con la black light visto che ho usata anche questa Very Happy
5meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Mer 31 Lug 2013 - 10:01
Ottima idea come confronto! Scatta qualche immagine perchè potrà essere interessante Wink
6meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Gio 8 Ago 2013 - 9:26
pincio
pincio
ciao, allora....ieri ho usato per la prima volta la DW, per l'applicazione ho fatto uso del pad in dotazione cioè il classico pad giallo meg in versione nera, facile stesura anche se se sul pad si forma un po di polvere quindi va cercata spesso una zona pulita per applicare il prodotto, rispetto alla BL il tempo di posa è un po superiore, anche per la rimozione occorre sempre il panno pulito perchè prende il colore della cera e si imbibisce, riguardo al gloss mi sembra migliore rispetto alla BL, punto negativo l'odore che all'inizio sembra gradevole poi diventa fastidioso, per la rimozione e finitura ho usato il supreme giallo meg's
7meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Gio 8 Ago 2013 - 12:09
Molto bene, attendiamo info sulla durata...fai qualche foto per quanto riguarda il beading! Wink
8meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Ven 18 Lug 2014 - 17:10
detailer
Novità su questa cera? Quale il tempo di durata più o meno?
ma è un sigillante ibrido visto che si trova tra i sigillanti?
9meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Ven 18 Lug 2014 - 19:47
Non è una cera: è un paint cleaner con sigillante. In Megs chiamano tutto wax ma è un sigillante Wink
10meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Ven 18 Lug 2014 - 22:26
detailer
quindi stendo pannello per pannello 30x30 lascio agire 15 minuti e poi rimuovo?
11meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Ven 18 Lug 2014 - 22:50
detailer
inoltre come si mantiene dark wax .... grazie
12meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Lun 21 Lug 2014 - 17:22
Le modalità sono sempre quelle indicate nelle guide o nella scheda prodotto Wink
Idem per il mantenimento: basta cercare info sul mantenimento di un sigillante qualsiasi.
13meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Gio 24 Lug 2014 - 15:11
detailer
nella guida c'è scritto che il sigillante va messo con movimenti circolari.
In alcuni video però il dark wax viene messo anche come un polish.
Mi confermate quindi movimenti orizzontali verticali e circolari?
14meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Gio 24 Lug 2014 - 16:39
Che vuol dire questo??? Come dovrebbe essere "messo" un polish?
15meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Gio 24 Lug 2014 - 17:36
detailer
intendevo non solo con movimenti circolari. ma anche orizzontalmente e verticalmente ( su e giù ; destra sinistra)
16meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Ven 7 Nov 2014 - 16:24
detailer
è possibile mettere il PoorBoys - Black Hole prima del meguiar's dark wax
17meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Ven 7 Nov 2014 - 17:15
Perché no, ma considera che la Dark Wax funziona già da "mezzo" glaze.
18meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Lun 10 Nov 2014 - 11:27
detailer
l'idea è per coprire qualcosa
19meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Lun 10 Nov 2014 - 18:22
Bè quell'effetto lo avrai di sicuro. Soprattutto se i due prodotti li lavori con roto.
20meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Lun 21 Dic 2015 - 8:52
MarcoPL
MarcoPL
Ciao a tutti!
Approfitto di voi e di chi ha usato la Meguiar's DW per chiedervi se può essere un'idea passarla prima del Gtechniq C2V3.
In pratica, io ho iniziato ad usare il P1 su un'auto nera con swirl (non profondi), qualche rid e un po' di ologrammi frutto, credo, o di una lucidatura approssimativa o di un po' troppo prodotto in fase di ceratura... fatto sta che la situazione un po' è migliorata, ma so che dovrei dedicare molto più tempo col P1 (lo farei a mano)
Ora, dato che al momento il tempo scarseggia e vorrei ottimizzare un po' la situazione, pensavo di sfruttare le proprietà leggermente abrasive e di "filler" della Dark Wax prima di chiudere con C2V3 (ho letto che la durata della DW non è così alta)... può essere un'idea o vado a ridurre la presa del C2?
Parlo sempre di segnetti, nulla di tragico... ma al sole si vedono (un po' a fratica ma si vedono)
Grazie a tutti! Smile
21meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Lun 21 Dic 2015 - 20:02
Sicuramente non è la base ideale ma è protezione, quindi male non farà. Non aspettarti una grande durata in questo caso Wink
22meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Ven 25 Dic 2015 - 11:06
MarcoPL
MarcoPL
Grazie per il consiglio!
A questo punto non so... in questo periodo ho poco tempo per pensare ad una correzione, anzi, potrei pensare di rivolgermi ad un detailer professionista l'anno prossimo quindi per ora mi impegno nel mantenimento e nel coprire per quanto possibile i vari segnetti, magari con un prodotto AIO da, eventualmente, mantenere con qualcosa di rapido spray.
Se la durata della DW non è male andrei su questa, altrimenti pensavo al Blacklight... e tengo i C2 per quando farà un lavoro migliore sotto.
Mi piacerebbe avere un feedback da chi l'ha provata e, magari, comparata col BL Very Happy
23meguiar's dark wax Empty Trattamento nano dopo dark wax Gio 25 Lug 2019 - 21:55
Ste!
Ciao a tutti! La domanda nasce dal voler prolungare la durata della lucentezza e brillantezza che ha la carrozzeria dopo l'uso di questo prodotto. Dopo una decontaminazione con il kit quik clay e la lucidatura con dark wax vorrei sigillare tutto con un trattamento nanotecnologico, l'unico che può garantire una durata notevole. Quale mi consigliate? Io pensavo a Gyeon Quartz Q2 CanCoat 200 ml perché oltre ad essere valido è forse il più semplice da applicare. Ringrazio in anticipo per i consigli.
24meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Ven 26 Lug 2019 - 17:22
Nein, totalmente sbagliato: CanCoat, come tutti i nano, vuole una superficie priva di protezione.
25meguiar's dark wax Empty Re: meguiar's dark wax Dom 28 Lug 2019 - 12:21
Ste!
Perfetto! Scusami ma sono proprio un principiante. Ma cosa potrei usare per avere alcuni mesi di durata sul lavoro di lucidatura fatto con questo prodotto il dark wax? Grazie mille
