Dunque.. se prendi il P1, e poi prendi la trifoam (spugna tricolore) va bene uguale..
Però.. nel kit hai anche un comodo panno tra quelli economici per il buffing (operazione che di solito si compie quando si toglie la cera o anche per l'uso con quick detailer)
Però.. per il mio modo di ragionare.. e guardando anche alle finanze
Se prendi invece il p1 sei sui 10 + trifoam sui 5 e panno double face sui 5 = tot 20 euro
Con 9,95 euro in più ti porti a casa un sigillante (GT C1.5 v2) comodissimo e "multipurpouse" che protegge dalla carrozzeria ai fari in comoda confezione spray, che solo lui viene 12 ed in più.. avresti un altro panno.. il cloth terry towel.. (perfetto per la rimozione di polish, compound ed anche per la rimozione di prodotti spray)
E poi.. sempre secondo il mio modo di vedere.. il trittico LCDA potrà tornarti sempre utile..
Essendo composta da: (descrizioni prese dallo shop)
1A Applicatore Manuale HP Heavy Cut è indicato per il lavoro di correzione con compound e polish abrasivi.
1A Applicatore Manuale HP Medium Polishing è adatto per il lavoro di polishing con polish, compound, glaze e precera.
1A Applicatore Manuale HP Soft Finishing è perfetto per il lavoro di finitura con polish, glaze e precera e per la stesura di protettivi come cere e sigillanti. Può essere utilizzato anche per l'applicazione delle creme per il trattamento della pelle e per il dressing di parti in plastica, gomma e pneumatici.
Gli applicatori LCDA hanno consistenze diverse a seconda degli scopi di utilizzo a differenza degli applicatori meg (ecco da cui deriva anche la scelta di distinguerli coi colori)
Il pad giallo meg, che citi, è invece idoneo per l'applicazione di cere, polish e crema a mano. La sua struttura a celle è perfetta per una distensione facile e veloce di tutti i prodotti in crema evitando sprechi e perdite di tempo.
L'applicatore è molto morbido per garantire una qualità del risultato su tutte le superfici ma ha la giusta consistenza per far lavorare al meglio anche i polish.
Perfetto per le creme ma anche per alcuni prodotti liquidi come i nero gomme ed i ravvivanti per plastiche.
Un consiglio utile è quello di non utilizzare lo stesso applicatore per prodotti diversi e non utilizzarlo con prodotto secco sulla superficie.
Spero di aver sciolto ogni tuo dubbio
