TEC 4 Pompa a Pressione
+19
gnulio
dani83
pincio
filippo89
Frenki
mArCo1928
-SiMo-
Luca69
23 partecipanti
26TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Gio 8 Ago 2013 - 16:07
Luca69
Luca69
Admin ha scritto:Bè se guardate le misure lo strumento non è molto grande e non occupa molto spazio. In compenso è comodissimo perchè con una ricarica si tratta l'auto completa. Chiaramente è adatta a coloro che tengono molto a cuore la quantità di tempo impiegato.
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Ordinata proprio per questo motivo! In inverno, per pulire dal sale, un prelavaggio approffondito è d'obbligo!
27TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Gio 8 Ago 2013 - 16:09
pincio
pincio
ma per fare tutta l'auto non occorre riempirla completamente, quindi occorrono più pompate per caricarla ?
28TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Ven 9 Ago 2013 - 10:41
pincio
pincio
altro dubbio scratch ma si possono utilizzare gli shampoo per foam ?
29TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Ven 9 Ago 2013 - 11:02
Basta che non ti aspetti che faccia schiuma... Wink
30TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Ven 9 Ago 2013 - 14:35
In pratica esce acqua saponata...meglio usare un prodotto per il prelavaggio adatto ad essere nebulizzato!
31TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Ven 9 Ago 2013 - 15:08
E' un nebulizzatore no foam, quindi andrebbero utilizzati i prodotti da nebulizzare senza schiuma Wink
32TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Ven 9 Ago 2013 - 15:17
Picco di vendite di superclean d'inverno Smile
33TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Ven 9 Ago 2013 - 15:52
pincio
pincio
ma volendo di può utilizzare ad'esempio il 4G o il CG CITRUS ?
34TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Ven 9 Ago 2013 - 15:55
Certo, senza aspettarsi la schiuma Wink
35TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Ven 9 Ago 2013 - 16:20
pincio
pincio
Admin ha scritto:Certo, senza aspettarsi la schiuma Wink
si si certo, il mio dubbio era se ad'esempio il 4G non schiumato perda le sue proprietà...
36TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Ven 9 Ago 2013 - 21:34
Le caratteristiche rimangono le stesse... Cambia che se viene utilizzato come prodotto foam dura di più sulla superficie...quindi é più facile che ammorbidisca lo sporco
37TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Ven 16 Ago 2013 - 16:20
pincio
pincio
nella scheda tecnica allegata, sta scritto che tra gli optional c'è un'ugello formaschiuma, quindi farebbe anche da foam, non è che ci si possa mettere quello della tec one...scratch
38TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Ven 16 Ago 2013 - 17:16
Quell'ugello è diverso da quello della Tec One, non so se fa una schiuma paragonabile.
39TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mer 21 Ago 2013 - 11:26
pincio
pincio
ciao, stamane ho usato per la prima volta la tec 4, l'auto l'avevo lavata 2 settimane fa ma era solo impolverata ( abbondantemente ), ho messo 3l d'acqua e 70ml di 4g, pompato fino allo sfiato della valvola e fatto tutta l'auto senza ripompare, nonostante non sia una formaschiuma il 4g permaneva a sufficienza sulla superficie nonostante ci fosse la DW, poi risciacquo e asciugatura visto che era solo impolverata....
40TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 27 Ago 2013 - 10:00
pincio
pincio
mi sa di essere l'unico ad'aver usato la tec 4 scratch
41TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 27 Ago 2013 - 17:42
Ci sono, ci sono Wink
42TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 27 Ago 2013 - 18:14
vedo che anche il prezzo è ottimo.....
43TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 27 Ago 2013 - 20:57
Luca69
Luca69
Io l'ho li in cantina che mi aspetta Shocked
Non ho mai tempo e questo we diluviava Sad
44TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 17 Set 2013 - 5:54
dani83
ma è meglio comprare una pompa che nebulizza o quelli che fanno la schiuma?
45TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 17 Set 2013 - 9:59
dipende cosa vuoi tu e con quale prodotto utilizzalo!
46TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 17 Set 2013 - 18:27
pincio
pincio
ho appena ordinato il ma-fra prewash, secondo me dovrebbe essere l'ideale con la tec-4
47TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 17 Set 2013 - 19:05
beh il prewash è fatto per essere nebulizzato!!! Wink
48TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 17 Set 2013 - 22:06
si, perfetto con la tec!
49TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Gio 3 Ott 2013 - 17:14
gnulio
Admin non è che potresti chiedere a Epoca se si può reperire l'attacco formaschiuma??
50TEC 4 Pompa a Pressione - Pagina 2 Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Gio 3 Ott 2013 - 17:37
non è solo l'ugello l'unica differenza col formaschiuma!
