Idropulitrice
1Idropulitrice Empty Idropulitrice Gio 8 Ago 2013 - 10:38
tidus
tidus
Ragazzi sto pensando di acquistare una idropulitrice. Premetto che non ho idea di cosa vedere nelle caratteristiche tecniche non vorrei spendere più di una 50ina di €....cosa mi consigliate?
per esempio che differenza c'è tra questa
http://giardino.bricocenter.it/public/CatalogoGiardino-Questo_mese...-Questo_mese...-Idropulitrice_K2.300_%20_Lavapavimenti_per_esterno-736-4235.html
e questa ?
http://www.ebay.it/itm/1850-W-160-BAR-IDROPULITRICE-AD-ALTA-PRESSIONE-342-L-h-/200931666916?pt=Utensili_elettrici&hash=item2ec875ebe4&_uhb=1
GRAZIE
2Idropulitrice Empty Re: Idropulitrice Gio 8 Ago 2013 - 10:51
ORSO
ORSO
Con quel budget forse ti conviene prendere una pistola da giardinaggio buona.
Le mini idro sono quesi la stessa cosa.
3Idropulitrice Empty Re: Idropulitrice Gio 8 Ago 2013 - 12:15
Un budget troppo basso per pretendere qualcosa di qualità, non solo per le prestazioni ma per il materiale con cui è costruita!
4Idropulitrice Empty Re: Idropulitrice Gio 8 Ago 2013 - 12:47
Pancio
Pancio
Tra le 2 che hai postato molto meglio la prima, sia come pressione che come portata.
La seconda che hai postato imho consuma un sacco e ha prestazioni pessime (90 bar a 342 L/h sono veramente pochi.
Se vuoi una idro che sia almeno degna di quel nome devi cercare come caratteristiche almeno 400 L/h di portata e 120/130 bar di pressione nominale (di solito i costruttori indicano la pressione massima, quindi cerca dai 140 bar max in su).
5Idropulitrice Empty Re: Idropulitrice Gio 8 Ago 2013 - 13:41
tidus
tidus
Pancio ha scritto:Tra le 2 che hai postato molto meglio la prima, sia come pressione che come portata.
cercherò qualche cosa con queste caratteristiche. Ma oltre il getto sicuramente più forte della prima che altre differenze ci sono? la prima è molto grande, la seconda no....ci devono essere altre differenze...
6Idropulitrice Empty Re: Idropulitrice Gio 8 Ago 2013 - 14:02
Da quel che ho imparato da qualche post, una idro deve avere un peso consistente, controlla la differenza tra le due sotto questo punto di vista!
7Idropulitrice Empty Re: Idropulitrice Gio 8 Ago 2013 - 20:15
Il minimo sindacale per una idro che possa chiamarsi idropulitrice e non giocattolo, si spendono circa 200€
8Idropulitrice Empty Re: Idropulitrice Ven 9 Ago 2013 - 10:55
ORSO
ORSO
Ma proprio minimo. E poi bisogna aggiungere tutti gli accessori.
O si programma la pesa o, ripeto, meglio andare al risparmio e prendere una buona pistola da giardinaggio.
Oppure cercare un buon usato.
