Pulizia Alcantara
+4
ovale
Gio'Pa'
8 partecipanti
1Pulizia Alcantara Empty Pulizia Alcantara Ven 9 Ago 2013 - 10:36
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Salve ragazzi in rete ho trovato questo
Cosa ne pensate?
2Pulizia Alcantara Empty Re: Pulizia Alcantara Ven 9 Ago 2013 - 15:24
Bè è il sistema che credo utilizzino quasi tutti sull'Alcantara.
Prima lo facevo con D101 20:1 adesso con AriaPura.
Per la protezione uso Cquartz F&L.
3Pulizia Alcantara Empty Re: Pulizia Alcantara Ven 9 Ago 2013 - 15:40
Beh si è un classico lavaggio di mantenimento dei sedili e quoto Antonio per Ariapura!
4Pulizia Alcantara Empty Re: Pulizia Alcantara Ven 9 Ago 2013 - 17:06
ovale
ovale
Io dò prima un aspirata e poi faccio lo stesso procedimento con D101 Smile
5Pulizia Alcantara Empty Re: Pulizia Alcantara Ven 9 Ago 2013 - 17:13
procedimento corretto!
Pulizia Alcantara Logo_l10
6Pulizia Alcantara Empty Re: Pulizia Alcantara Ven 9 Ago 2013 - 18:11
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Ok, grazie mille ragazzi. Per la protezione quale preferite il 303 oppure il cquartz?
7Pulizia Alcantara Empty Re: Pulizia Alcantara Ven 9 Ago 2013 - 19:15
cquartz mi piace di più!
8Pulizia Alcantara Empty Re: Pulizia Alcantara Ven 9 Ago 2013 - 22:20
dcmlavaggiointerniauto
Cquarz è ottimo !!
Anche io do prima una buona aspirata e poi si procede come da video !!
http://www.dcm lavaggio interni auto.it
9Pulizia Alcantara Empty Re: Pulizia Alcantara Ven 9 Ago 2013 - 22:22
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Ultimo dubbio, il D101 lo spruzzo sul panno o direttamente sul sedile?
10Pulizia Alcantara Empty Re: Pulizia Alcantara Ven 9 Ago 2013 - 22:28
puoi nebulizzarlo direttamente sulla superficie! ricorda il risciacquo con microfibra umida!
11Pulizia Alcantara Empty Re: Pulizia Alcantara Ven 9 Ago 2013 - 23:54
truncksz
ho una macchi di inchiostro (comune penna biro "bic").
Con aria pura 1:20 ho proceduto così per la rimozione:
Ho spruzzato direttamente aria pura, lasciato agire 1 minuto e poi rispruzzato sul panno ed ho rimosso la macchia. Tipico procedimento.
La prima macchia più leggera era quasi sparita e nel fare la seconda passata non sono riuscito più a vederla, quindi va bene così Very Happy
La seconda macchia ben più marcata l'ho quasi tolta del tutto con 2 passate a distanza di 20 minuti l'una dall'altra ma ho dovuto stressare il tessuto, cosa che vorrei evitare di fare ancora.
Premetto che in questo momento l'alone della macchia c'è ma il tessuto è perfetto nonostante lo stress (fantastico aria pura).
Voi cosa fareste? Aria pura puro o altro (superclean?)? Come procedimento invece?
12Pulizia Alcantara Empty Re: Pulizia Alcantara Sab 10 Ago 2013 - 0:27
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Prova ad usarlo con una diluizione 1:4
13Pulizia Alcantara Empty Re: Pulizia Alcantara Sab 10 Ago 2013 - 1:13
ovale
ovale
Gio'EssE ha scritto:Ultimo dubbio, il D101 lo spruzzo sul panno o direttamente sul sedile?
Sull alcantara o sul tessuto anche sul sedile, cerca di spruzzarlo più uniformemente possibile, anche se io preferisco spruzzarlo sul panno, lo passi e poi rigiri il panno dal lato asciutto e fai un altra passata...
Soprattutto sulla pelle ti consiglio di spruzzarlo prima sul panno altrimenti potresti lasciare facilmente residui di prodotto o macchie di goccioline su di essa
14Pulizia Alcantara Empty Re: Pulizia Alcantara Sab 10 Ago 2013 - 6:22
truncksz ha scritto:ho una macchi di inchiostro (comune penna biro "bic").
Io sfrutterei al massimo ariapura prima ripassare al SC. Quindi usalo puro e lascialo agire qualche minuto di più!
15Pulizia Alcantara Empty Re: Pulizia Alcantara Mar 24 Set 2013 - 12:54
alexbrasil
alexbrasil
Ciao Wink
Sono un po' confuso per la diluizione del d101 20:1 ??
16Pulizia Alcantara Empty Re: Pulizia Alcantara Mar 24 Set 2013 - 13:01
ti riferisci alla quantità? avendo un flacone da 500 ml metti 25ml di prodotto e il resto acqua. le dosi si raddoppiano con quelli da 1lt. fine ot!
17Pulizia Alcantara Empty Re: Pulizia Alcantara Mer 25 Set 2013 - 12:20
alexbrasil
alexbrasil
grazie mille ciccante88 !!!!!
18Pulizia Alcantara Empty Re: Pulizia Alcantara Mer 25 Set 2013 - 14:25
Wink
