MA-FRA Extreme Black
+9
-SiMo-
djcalo
pivello
icotmax
13 partecipanti
51MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Gio 19 Set 2013 - 22:56
djcalo
djcalo
Si, il profumo è molto gradevole, identico a quello rilasciato dal lucida cruscotto SCIC Medio lucido sempre di casa Ma-fra.. profuma tutto il garage.
Non sono mai stato un amante di nerogomme spray.. e l'oggetto in questione non è riuscito a farmi cambiare idea.. il cerchio si sporca, colpa della vavola di erogazione non precisissima.
Pennello o spugnetta e vai di precisione senza spreco. Con 500ml spray si fanno (forse) 3 treni di gomme. 500ml liquido direi almeno il doppio.
Non lo ricomprerò. Poi ovviamente, de gustibus!
52MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Gio 19 Set 2013 - 23:08
Ecco bravo, avevo scordato di scriverlo, lo spruzzo l'ho trovato estremamente preciso, finalmente non finisce più sul cerchio...io lo paragono all'unico altro spray che usavo il Sonax nero gomme spray, getto troppio ampio e impreciso, usato per anni quindi non si puó dire che fosse fallato l'erogatore...
Sicuro che nel tuo caso non è difettosa la valvolina ?
53MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Gio 19 Set 2013 - 23:15
djcalo
djcalo
Adesso mi sorge il dubbio che mi abbiano venduto una bomboletta FAKE!
MMMhhh la valvolina funziona, ovviamente è molto più precisa rispetto ad altri concorrenti.
Pur usandolo attentamente, non ti dico come si sono ridotti i cerchi, causa residui di frenata.
In più, al lavaggio successivo, ho faticato non poco per portare cerchi e gomme puliti. Mhhh
54MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Gio 19 Set 2013 - 23:20
Forse ero abituato male io con il sonax...ma credimi è stato il primo pensiero : ammazza se è preciso !!
55MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Gio 19 Set 2013 - 23:23
djcalo
djcalo
Sonax per caso ti riferisci alla bomboletta silver con tappo rosso? Credo 400ml non piu'
56MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Gio 19 Set 2013 - 23:35
https://www.google.it/search?q=nero+gomme+sonax&client=safari&hl=it&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4m07Us78IMTBtAbHtIFI&ved=0CAgQ_AUoAA&biw=320&bih=416&dpr=2
Questo...bombola grigia...tappo non ricordo...nerogomme spray
57MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Gio 19 Set 2013 - 23:41
djcalo
djcalo
E' lui. Niente di eccezionale :/ Tornando in tema, prima che qualche moderatore ci richiama, sarei curioso di vedere foto delle gomme dopo un giorno dal trattamento.
58MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Gio 19 Set 2013 - 23:52
Allora, spruzzato oggi pomeriggio...se vuoi domani la faccio no problem, ma l'auto non viene usata fino a settimana prossima e neanche tanto spesso...
59MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Gio 19 Set 2013 - 23:56
djcalo
djcalo
Se non ti crea disturbo fai una foto allora.. anche se il mio dubbio era un altro, cioè se l'effetto lucido tiene anche dopo aver camminato. Ps. fai foto senza flash, perchè il flash ne esalta la resa.
60MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Ven 20 Set 2013 - 0:00
Te la faccio alla luce del sole domani...
Ho dato circa 2 passate, anche meno quando ho preso la misura con lo spruzzo ...
Se più avanti me lo ricordi scrivendo qui ne faccio una dopo che ha fatto qualche km Wink
61MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Ven 20 Set 2013 - 0:04
djcalo
djcalo
Ok.. sempre gentile!
62MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Ven 20 Set 2013 - 21:01
eccole, fatte un pò al sole e un pò in ombra per vedere il diverso effetto :
Immagine alloggiata da servimg.com
63MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Ven 20 Set 2013 - 21:06
djcalo
djcalo
Direi effetto non proprio lucido/effetto bagnato :/
64MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Ven 20 Set 2013 - 21:07
Bene, controlla l'effetto lucido quanto dura e se comunque sia l'effetto nero rimane come succede con il perl, così chiariamo i dubbi di chi cerca un prodotto permanentemente ludico!
65MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Ven 20 Set 2013 - 21:10
djcalo
djcalo
Domani vi faccio vedere io cosa vuol dire EFFETTO LUCIDO permanente.. altro che extreme black! Very Happy
66MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Ven 20 Set 2013 - 21:11
Devi provare il Meg's Endurance, se cerchi effetto lucido e duraturo.
67MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Ven 20 Set 2013 - 21:15
djcalo
djcalo
Sono riuscito a reperire una tanica da 12kg di nouveau noir ma-fra.. il miglior nerogomme esistente.
Fidati che te lo dice uno che ne ha provati una trentina.. minimo. Very Happy
68MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Ven 20 Set 2013 - 21:42
Ne puoi elencare una decina?
69MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Ven 20 Set 2013 - 21:47
djcalo
djcalo
-arexons
-autofa
-rhutten
-hdr-09
-sonax
-mycar
-rally
-cbm
-est
-Wmd
-fraber
-allegrini
-3M
-eurobrill
(6 tipi diversi di ma-fra)
..... e altri.....
70MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Ven 20 Set 2013 - 22:16
Vabbè allora te ne mancano ancora molti Wink
71MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Ven 20 Set 2013 - 23:11
Diciamo che l'endurance per ora lo posiziono al top...ho anche T1 ma ancora non ho provato...
Dj posta foto poi Wink
72MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Dom 22 Set 2013 - 13:49
djcalo
djcalo
Bersek, per evitare di andare OT posto le foto nella discussione "a proposito di nerogomme", visto che il prodotto usato non e' l'extreme black.
73MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Dom 22 Set 2013 - 15:28
Perfetto Wink
74MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Dom 22 Set 2013 - 16:31
demis 76
demis 76
personalmente ho notato che lo stesso prodotto applicato a pneumatici diversi ha effetti diversi...sonax in alcuni casi era buono in altri era come applicare acqua....sarebbe interessante un confronto su diversi pneumatici..@ djcalo...prova su un'altra auto con pneumatico differente.
75MA-FRA Extreme Black - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Extreme Black Dom 22 Set 2013 - 17:29
djcalo
djcalo
Hai ragione.
