Aloni sul frontale dopo vacanze...
mwing
1Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Aloni sul frontale dopo vacanze... Dom 25 Ago 2013 - 13:06
mwing
Salve a tutti, stamattina ho lavato la macchina dopo 15 gg di mare, due acquazzoni, viaggi vari in autostradea e strade polverose, ed è venuta bene grazie alle protezioni pre viaggio da voi consigliat
Ho notato però numerose tracce opache ed aloni di colature e gocce sul muso.
Ricordo di aver passato prima di partire il Reload e poi Wolf the Mask, e sporadicamente usato l'm34 per rimuovere insetti e ancora spruzzate di Wolf Tra un viaggio e l'altro, anche se la macchina era un po' sporca.
Ebbene stamattina noto questore tracce opache di colature e di gocce.
La cosa strana è che qualsiasi trattamento abbia fatto è stato effettuato sia sul cofano (in lamiera) che sul muso (in resina): ebbe e il cofano è perfetto mentre il muso in resina no.
Ho provato poi ad usare sugli aloni la clay, il Superclean,il Tarx, il Reload e m34, ma nulla.
Ho paura che qualcuno dei prodotti usati durante la vacanze (Wolf o m34) abbiano fatto reazione col caldo, non so ...
Come posso risolvere? Serve ancora qualcosa di specifico x rimuovere gli aloni oppure provare a lucidare x ricostruire il trasparente?
Sappiate che sono un neofita... Grazie.
2Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Dom 25 Ago 2013 - 13:18
se hai già provato con clay, ti rimane da provare l'azione di un compound anche a mano e vedi
Aloni sul frontale dopo vacanze... Logo_l10
3Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Dom 25 Ago 2013 - 13:33
mwing
Grazie della risposta, ma come dicevo non sono esperto... Cosa intendi per compound? Se puoi indicarmi il prodotto, così da ordinarlo? Grazie
4Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Dom 25 Ago 2013 - 14:06
Prova con l'm105 e un tampone manuale giallo della lcda! Non credo che il the mask abbia lasciato il segno, io l usato e senza problemi! Ma non è che si tratta degli insetti lasciati sul muso e che col caldo hanno lasciato il segno?
5Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Dom 25 Ago 2013 - 14:34
mwing
Appena ne vedevo li rimuovevo con m34. E poi non capisco perché il cofano è perfetto e il muso ha questi problemi...
Mi consigli m105 o fg400? O provare prima con qualcosa di meno aggressivo? Ho paura di peggiorare...
6Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Dom 25 Ago 2013 - 14:48
Puoi prendere il kit della meguiar's che contiene anche l'm205 che ha meno taglio ma a mano si ha poca potenza di lavoro e danni non ne puoi fare!
7Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Dom 25 Ago 2013 - 15:15
mwing
Sempre con tampone giallo o piú morbido?
Ho letto comunque bene del fg400, mi interessa sapere perché mi consigli i meguiars. Grazie.
8Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Dom 25 Ago 2013 - 15:18
Anche l'fg400 è ottimo ma nel kit meg hai sia un compound e sia un polish da finitura. Potresti anche prendere il menzerna e variare il taglio giocando con i tamponi manuali in base al loro taglio!
9Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Dom 25 Ago 2013 - 15:26
mwing
Ok. Grazie.
Nel kit vedo l'opzione per la scelta di un prodotto dodo juice, ma non so a cosa serve...consiglio?
10Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Dom 25 Ago 2013 - 15:51
ORSO
ORSO
A mano anche con m105 usato correttamente non puoi fare danno...
Cmq bisognerebbe vedere cosa son queste macchioline... Foto niente?
11Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Dom 25 Ago 2013 - 16:22
mwing
Provo a farne.
È proprio l'"usato correttamente" che mi preoccupa, visto che non l'ho mai fatto ... Nelle guide c'è qualcosa.
Continuo a non capire perché l'effetto c'è stato solo sul muso in resina e non sul cofano...e mi preoccupa per il futuro.
12Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Dom 25 Ago 2013 - 16:36
Prendi la purple haze se hai una macchina scura oppure la diamond white se chiara. Ma ti sembrano aloni oppure le macchie degli insetti?
13Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Dom 25 Ago 2013 - 16:41
mwing
Colature e gocce.
Ma dico, pure se fossero gocce acide o sporco di alberi o prodotto, o tutto mischiato, ma perché solo sul muso e non sul cofano ...
A fine ciclo serve un eraser?
14Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Dom 25 Ago 2013 - 22:11
Se devi applicare un sigillante si
15Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Dom 25 Ago 2013 - 23:09
mwing
Ho il Reload, non credo sia un sigillante.
Ma credete che il Wolf the mach abbia potuto fare reazione con qualche pioggia? Sembra quello... Le colature e i segni delle gocce me lo fanno pensare...
16Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Lun 26 Ago 2013 - 8:37
ORSO
ORSO
Può essere anche calcare superficiale. O uno schizzo di qualcosa di chimico... É difficile da valutare senza foto.
Con i polish a mano, basta un minimo (ma proprio minimo) di attenzione per non fare danno, vai tranquillo.
Il reload è un sigillante. L'eraser sarebbe utile perchè i residui di polish tolti mle tendono a riaffiorare successivamente, ma non è necessario in modo assoluto. Magari lava bene l'auto e accertati di aver rimosso tutto il polish prima di passare il reload.
17Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Lun 26 Ago 2013 - 9:03
mwing
Potrei usare l'm34 al posto dell'eraser?
18Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Lun 26 Ago 2013 - 11:26
No sono due cose ben differenti!
19Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Gio 29 Ago 2013 - 9:46
mwing
ciccante88 ha scritto:..... Ma non è che si tratta degli insetti lasciati sul muso e che col caldo hanno lasciato il segno?
Ripensandoci potrebbe essere....ho riguardato, calcare mi sembra strano, forse pioggia acida perchè ci sono tracce di gocce su cui si vede solo il contorno, però vedendo bene ci sono anche tracce molto piccole che non sembrano gocce.
Avevo escluso gli insetti perchè prima di partire ho protetto con Reload e con Wolf the Mask, già usati senza problemi. Però... due viaggi A/R di 10 ore in pieno sole più spostamenti vari su autostrade e statali forse qualcosa hanno fatto???
Ho rimosso i residui con M34, ma non subito, convinto che le protezioni messe erano sufficienti.
Se fossero davvero residui, però, devo pensare che le protezioni non hanno fatto il loro dovere ... ???
20Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Gio 29 Ago 2013 - 11:42
beh i residui di insetti prima si tolgono e meglio è, probabile che sono stati loro che hanno lasciato il segno. te lo dico perchè è successo anche a me! come può succedere col calcare, anche i residui di alcuni insetti possono lasciare il segno con tutta la protezione, compresi protettivi nanotecnologici! il wolf lo trovo veramente buono, ma lo uso unicamente per poi eliminare il 90% dei moscerini con la sola lancia alla fine di ogni viaggio di andata e di ritorno, quindi cerco di non lasciarlo per tutto il periodo perchè so l'aggressività delle contaminazioni!
21Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Gio 29 Ago 2013 - 17:41
Esatto! I protettivi ti permettono di rimuovere velocemente i segni con il risciacquo ma la pulizia deve essere comunque effettuata.
22Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Gio 29 Ago 2013 - 18:32
Quoto, purtroppo a certe contaminazioni non c'è protezione che regga!
23Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Gio 29 Ago 2013 - 19:43
mwing
La rimozione l'ho fatta con m34 alla fine di ogni viaggio..
certo, se un viaggio dura 3-4 ore sotto il sole a 35 gradi, non posso fermarmi ogni 10 minuti a rimuovere i residui...Ed è probabile che qualcosa resti attaccato...
Quindi mi pare di capire che non c'è rimedio: ogni precauzione (protezioni, rimozione dopo il viaggio, lavaggio) puó aiutare a rimuovere i residui ma non impedisce che rimangano tracce.
E se qualcosa si è già fritta sotto il sole ed ha intaccato la vernice, non c'è protezione che tenga... E non rimane che una lucidatina...
24Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Gio 29 Ago 2013 - 20:33
Beh è sempre bene eliminare tutti i residui dopo ogni viaggio, quelli che friggono mentre non si può evitarli...io generalmente se non ho il the mask che comunque sia aiuta abbastanza, approfitto di fare qualche sosta in più anche per pulire il muso....Rolling Eyes scratch scratch scratch
25Aloni sul frontale dopo vacanze... Empty Re: Aloni sul frontale dopo vacanze... Ven 30 Ago 2013 - 9:36
ORSO
ORSO
Per la mia esperienza, i segnacci degli insetti su auto protetta, qundo rimangono visibili è perchè sono incrostati e non sono stati rimossi adeguatamente Wink a volte si scambia una non completa rimozione per un danno del trasparente
