aloni dopo d101
+4
valentino00
8 partecipanti
1aloni dopo d101 Empty aloni dopo d101 Dom 9 Set 2012 - 12:19
valentino00
ciao a tutti
ieri ho pulito i sedili della mia biemme grigi chiari....
già avevo fatto l'esperimento...
stessa diluizione...10:1.....spruzzato, strofinato con panno in microfibra meguiars e tamponato con un'altro per fare asciugare....risultato perfetto
ieri...spruzzato e strofinato con spugna gialla per piatti....( nuova )....asciuga....e lascia un'alone leggero....perchè?
devo pulire completamente il sedile o il cielo? piccole zone non vanno bene?
cosa avrò sbagliato? riuscirò a levare gli aloni?
2aloni dopo d101 Empty Re: aloni dopo d101 Dom 9 Set 2012 - 12:28
hai fatto per caso un pezzo di sedile e l'altra parte l'hai lasciata asciutta? il confine dove non spruzzi prodotto se non fatto asciugare bene e ripassato con micro perfettamente crea aloni.
certo che riesci a toglierli, rifai esempio: seduta, poi parte verticale ecc.
aloni dopo d101 Logo_l10
3aloni dopo d101 Empty Re: aloni dopo d101 Dom 9 Set 2012 - 12:38
valentino00
si ho fatto un cerchio di 15 cm di diametro....e si vede l'alone....però mi sà che è stata colpa della spugna....
oppure strofinando si è rialzato lo sporco...
una volta spruzzato, fatto agire per qualche secondo, strofinato bene......devo tamponare con un'altro panno no? non ho un'aspira liquidi.....
4aloni dopo d101 Empty Re: aloni dopo d101 Dom 9 Set 2012 - 13:42
Se la spugna era nuovissima,allora la colpa è la sua...contengono degli amidi naturali che i produttori applicano x facilitarne la conservazione...l avresti dovuta prima lavare in acqua calda e sapone
5aloni dopo d101 Empty Re: aloni dopo d101 Dom 9 Set 2012 - 14:32
concordo sulla spugna ma ti assicuro che succede molto spesso anche quando la parte da pulire è particolarmente sporca e si pulisce solo un pezzetto. E' normale che parte dello sporco si accumuli ai bordi che fanno da confine tra la parte trattata e non. Wink
6aloni dopo d101 Empty Re: aloni dopo d101 Dom 9 Set 2012 - 18:49
-SiMo-
-SiMo-
Come ti hanno detto gli altri devi fare tutto il sedile perchè facendo solo una zona si vedrebbe
la differenza rispetto al resto...io mi sento anche di consigliarti di stare attento alla rimozione del prodotto...ho avuto qualche problema anche io poco tempo fa...non avevo rimosso bene l'apc ed asciugandosi aveva lasciato aloni...ho ripassato il tutto con acqua e un panno ed è tornato tutto a posto...
7aloni dopo d101 Empty Re: aloni dopo d101 Dom 9 Set 2012 - 19:44
8aloni dopo d101 Empty Re: aloni dopo d101 Dom 9 Set 2012 - 22:06
valentino00
spugna abolita :-)
fatto tutta la seduta sedile passeggero ed è venuto tutto perfetto....su un'angolino non trattato si vede la differenza e un piccolo alone....ma è in una zona nascosta lasciata appositamente.....
purtroppo non ho modo di aspirare i liquidi.....quindi ho passato 2 panni tamponando....non sarà uguale ma alla fine meglio di niente è:-)
piano piano faccio tutta l'auto....:-)
9aloni dopo d101 Empty Re: aloni dopo d101 Dom 9 Set 2012 - 22:07
in questi casi il panno " Martina" può essere di grande aiuto Wink
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=martina&sort=2a&products_id=992&products_name=MA-FRA%20Panno%20Martina%20Estrattivo
10aloni dopo d101 Empty Re: aloni dopo d101 Dom 9 Set 2012 - 22:09
Come non quotare Alessandro Very Happy
11aloni dopo d101 Empty Re: aloni dopo d101 Dom 9 Set 2012 - 22:13
Wink
12aloni dopo d101 Empty Re: aloni dopo d101 Lun 10 Set 2012 - 22:32
Ciuselli
Ciuselli
ma funziona bene solo col Pulimax oppure va bene anche il d101?
13aloni dopo d101 Empty Re: aloni dopo d101 Lun 10 Set 2012 - 22:36
Anche con il d101 va alla grande...idem con il green 9000 scholl
