Ritocco vernice con pennellino. Come fare?
+36
stile82
vincenzoasl
cliobluenergy
Dario62
mArCo1928
MOTORSPORT1979
francus
gianluca.brossa
Raffociok
demis 76
kurtys
MaryMargaretBlanchard
ironandrew
Nickolò
deepblue
massimiliano
yago73
jhonny_best
ORSO
207feline
oscar_lars
Rover825
vincenzo
kokador
perlupo
40 partecipanti
Mah... io sono sempre scettico: ogni strato è chiamato a svolgere un compito specifico e per questo non amo i mix che non sono presenti in nessuna scheda tecnica.
Mi riferivo comunque a miscelare i 2 componenti "originali" presi nel mio caso in bmw, leggevo che è molto diffuso su dw..però effettivamente sarebbe meglio seguire la "linea" con cui è stata verniciata l'auto
Continuo qui per chiedere un'informazione...oggi ho fatto un ritocco ma non mi è riuscito granchè.
Ho dato una passata di colore e successivamente ho portato a livello con il trasparente (devo ancora carteggiare e lucidare)...ma lo scalino si vede comuque.
Forse avrei dovuto prima portare a livello con più mani di colore e successivamente coprire con trasparente?
grazie!
Credo di aver trovato la giusta strada..
vernice fino a riempire il solco
carteggio e lucidatura per livellare la vernice
trasparente
carteggio e lucidatura per livellare il trasparente
ORSO
ORSO
In generale si riempe con trasparente e poi si livella questo. Probabilmente il carteggio del colore è un passaggio in più.
Cmq parlo in teoria perchè a me un ritocco bene nn è mai venuto e ormai ci ho rinunciato Very Happy
Ho provato anche come dici tu, mano di vernice e poi ho riempito il buco con il trasparente..ma si vede troppo la differenza.
Per il web trovo solo ritocchi senza trasparente applicato dopo
francus
io ho preferito usare la vernice a solvente così puoi fare a meno del trasparente..
questo non lo sapevo...io ho preso l'originale bmw in concessionario con i 2 componenti!
Credo che proverò anche a fare un mix dei 2 e applicarli direttamente
ORSO
ORSO
Magari il metodo giusto è il tuo... Quando ho provato con il metodo teorico he ti ho indicato il risultato è stato uno schifo
MOTORSPORT1979
ciao a tutti...e' successo anche alla mia golfetta di 2 anni di vita (anzi, manco compiuti...)
ho comprato quindi il ritocco Vw (14 euro) e ho cercato di porre rimedio con scarsi risultati
ecco il danno
Ritocco vernice con pennellino. Come fare? - Pagina 5 1601380_10202732751750639_1473473218_n
Ritocco vernice con pennellino. Come fare? - Pagina 5 1723327_10202732751310628_1015314609_n
non sapendo bene come procedere ho pensato bene di nastrare intorno cercando di essere piu' preciso possibile nei bordi del danno
Ritocco vernice con pennellino. Come fare? - Pagina 5 1511025_10202732750790615_2009602128_n
prima mano di colore
Ritocco vernice con pennellino. Come fare? - Pagina 5 1911626_10202732751990645_1627661872_n
e dopo una seconda mano che non ho fotografato, ecco come si presenta dopo la 3° mano di colore
e 2 mani di trasparente
Ritocco vernice con pennellino. Come fare? - Pagina 5 14874_10202762400291834_1913474962_n
purtroppo non ho ancora fatto una foto del lavoro finito a trasparente asciutto dove ora si vede che il buco e' coperto ma il trasparente ha sbordato dove era contornato di nastro carta!
quindi il mio intento era carteggiare leggermente solo quel bordo con una 3000 ad acqua e poi lucidare a mano con il polish arexons (oh, quello c'ho...non uccidetemi)
ma la paura e' di non riuscire e di fare un pasticcio piu' grosso del dovuto!
non pretendo di avere un lavoro preciso, solo vorrei che non si vedesse piu' il nero che mi saltava sempre all'occhio e che sia lisciato come tutto il resto
poi so benissimo che sfumarlo dal carrozziere sarebbe la soluzione a tutti i mali ma 1 centone non me lo posso permettere ora e lo faro' se mi dovessero tamponare o al limite se dovessi subire atti vandalici ce lo faccio rientrare nel lavoro
ORSO
ORSO
Prima di carteggiare fai passare un bel po' (specialmente in inverno). Se il trasarente non è ben asciutto non immagini la schifezza...
MOTORSPORT1979
Ok anche perchè non ho molto tempo libero...cmq inverno è un parolone...quà a Cagliari ci aono 20 gradi da 1 settimana!
ORSO
ORSO
Si era per dire :Danche qua simo a 20 gradi (lunedì 26)
Cmq fa passare un po' perchè se non è ben asciutto si "impasta" o salta
MOTORSPORT1979
Ok grazie per la dritta ;-)
mArCo1928
mArCo1928
Ciao, se riesci a sistemarle non si vedono le ultime 2-3 immagini, sono curioso lucidatore pazzo
MOTORSPORT1979
Io le vedo...qualcun altro ha problemi?nel caso le sposto su un altro sito...fatemi sapere
mArCo1928
mArCo1928
ho visto che provengono da facebook, il motivo era quello, ora da casa le vedo tranquillo!!
MOTORSPORT1979
119Ritocco vernice con pennellino. Come fare? - Pagina 5 Empty Ditemi se sbaglio con questa idea Mer 18 Feb 2015 - 15:35
Dario62
Quando occorre riparare piccoli danni della carrozzeria (mi riferisco  alle classiche sportelliste che danneggiano e fanno saltare la vernice spesso ricorriamo ai piccoli ritocchi con pennellino e trasparente.
Questi ritocchi mascherano il danno ma si vedono comunque e si sentono sotto le dita.
Mi chiedo se, avendo alcuni di voi questa esperienza, può' essere utile, dopo il ritocco magari con leggerissima ma davvero leggerissima esuberanza di vernice e trasparente, andar di rotorbitale e appianare. lucidare quanto basta per rendere il ritocco il meno evidente possibile.
Qualcuno mi ha detto che il ritocco può' saltar via ma mi piacerebbe sapere se dico fesserei e se già qualcuno ha avuto questa esperienza o se fa scelte alternative al fine di migliorare la riparazione il più' possibile
Dario
Ho unito le due discussioni, consiglio di utilizzare il tasto cerca prima di aprire nuove discussioni. Wink
Le indicazioni su come eseguire un corretto ritocco e le varie informazioni che cerchi le puoi trovare in questa discussione
cliobluenergy
cliobluenergy
Questo penso sia un argomento che mi ha sempre affascinato perché quando ti porti l'auto dal carrozziere per risolvere queste cose non ha mai idea di cosa fare, mi è sempre stato proposto di rifare l'intero pezzo.
Ma comunque volevo ravvivare questo post portando un sistema che sembrerebbe innovativo per la risoluzione di queste scheggiature di vernice dovute al pietrisco.
Lascio a voi più esperti la sentenza: http://www.chipex.co.uk
vincenzoasl
vincenzoasl
Non è innovativo, ce ne sono in giro di altre marche con caratteristiche simili, inoltre mi piacerebbe vedere da vicino personalmente quel cofano. Mancherebbe anche lo strato di trasparente
cliobluenergy
cliobluenergy
Credo sia compreso nella vernice. Cioè sono vernici di nuova concezione con il trasparente integrato, non chiedermi come facciano.
stile82
Ciao a tutti sono nuovo!! Ho ripreso questo argomento perché tra i tanti sembra quello che più si avvicina al mio problema.
Una sassata ad alta velocità mi ha tolto un cm2 di vernicie e con il tempo si era fatta la ruggine.
Ho pensato di comprare un kit ritocco on line del mio colore (in unica boccetta) e dopo aver dato 2 mani di ferox ho dato il ritocco.
Il ritocco era più alto della vernice di 2 mm cosicché ho carteggiato con carta abrasiva da 1000... È diventato uno schifo!!
La parte ritoccata ha penso lucentezza e la zona confinante durate l'abrasione si è tutta rigata diventando opaca. Secondo la vostra esperienza cosa mi consigliate di fare?
Grazie Luca
Prima presentazione e poi foto
