Ritocco vernice con pennellino. Come fare?
+36
stile82
vincenzoasl
cliobluenergy
Dario62
mArCo1928
MOTORSPORT1979
francus
gianluca.brossa
Raffociok
demis 76
kurtys
MaryMargaretBlanchard
ironandrew
Nickolò
deepblue
massimiliano
yago73
jhonny_best
ORSO
207feline
oscar_lars
Rover825
vincenzo
kokador
perlupo
40 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 6]
kurtys
Bon devo fare tutta l'auto ma solo correggere magari usando un tampone di piccole dimensioni le zone dove ho carteggiato...pensate possa funzionare?non mi voglio cimentare in una lucidatura totale,non ho i mezzi ne esperienza su questo campo.se qualcuno mi spiga come inserire le foto posso publicarle.grazie ciao
kurtys
Grazie cicante avevo cercato ma non avevo visto la guida...al piu presto posto le foto.
kurtys
Ritocco vernice con pennellino. Come fare? - Pagina 4 Pgw2
Ritocco vernice con pennellino. Come fare? - Pagina 4 5jlx
Ritocco vernice con pennellino. Come fare? - Pagina 4 Iox5
Ritocco vernice con pennellino. Come fare? - Pagina 4 X3bg
allora le prime due foto riguardano il segno di chiave sul baule ma qui non e' che si notino ombre o segni di carteggiatura.nelle altre due foto invece si notano i due puntini attorno ai quali ci sono delle ombre che viste da alcune angolazioni sembrano essere quasi dislivelli creati dalla carteggiatura( eppure mi sono concentrato il piu possibile solo sui punti ritoccati e ho spinto sempre nulla) tengo a precisare che ho applicato solo il colore di base e non il trasparente perche volevo accertarmi di come sarebbe venuto il lavoro.grazie saluti
demis 76
demis 76
il difetto in controluce l'hai creato lavorando "di punta" il consiglio che ti posso dare è quello di aiutarti dovresti usare un tampone possibilmente in gomma così da evitare questi "buchi".
se carteggi il solo colore andresti a rimuoverlo in gran parte.
Ritocco vernice con pennellino. Come fare? - Pagina 4 Logo_l10
Dovresti ancora ritoccare un pochino, sembra che quei difetti non sono stati coperti per niente dal colore...o mi sbaglio io?
ORSO
ORSO
Non si capisce bene...
Pare esserci un bozzo...
Il colore sembra diverso...
scratch
ironandrew
ironandrew
demis 76 ha scritto:il difetto in controluce l'hai creato lavorando "di punta" il consiglio che ti posso dare è quello di aiutarti dovresti usare un tampone possibilmente in gomma così da evitare questi "buchi".
Interessante..per tampone in gomma, dici che sarebbe possibile usare un pad LCDA per applicazione manuale? o ci vuole qualcosa di apposito? dallo shop non sono riuscito a capire!
kurtys
Provo di rispondere un po a tutti.il fatto che ho lavorato solo il piu possibile sui ritocchi e'dovuto al fatto di levare l'eccesso per portarlo a livello dello strato di serie.la tinta e' leggermente diversa forse perche non ho ancora applicato il trasparente grazie a chi mi ha suggerito l'uso di un tampone,non ci avevo pensato.appena riesco provo ad applicare il trasparente cercando di corteggere al meglio.grazie,se avete altri consigli sono molto graditi.ciao
ma anche in prima foto hai applicato il colore?? perchè il trasparente cambia pochissimo la tonalità del colore e quello è palesemente più chiaro!
kurtys
Guarda laprima foto a un riflesso strano...fa molto piu fede la seconda dive si nota milto meno.ul colore e'il suo originale bmw per i ritocchi.
xdenis 76: cosa inrendi per lavorato di punta? forse il fatto che ho lavorato concentrato in un sol punto esrrcitando troppa pressione?avrei dovuto forse lavorare con un tampone per dissipare la spinta e quindi rendere la zona carteggiata piu ampia ma anche pou omogenea"sfumata"?grazie ciao a tutti
ORSO
ORSO
Quoto ciccante. Il trasparente influisce davvero poco sul colore... Verificherei bene...
kurtys
Verificare cosa?il colore e originale bmw venduto come ricambi.il codice della tinta e' lo stesso.ripeto per l'ennesima volta che la prima foto ha un riflesso strano.dal vivo si vede benissimo che e la stessa tinta.io chiedevo gentilmente un consiglio sulla correzzione non sulle tinte...scusate.ciao
ORSO
ORSO
Spesso il colore originale nn è più perfettamente concorde a quello dell'auto perchè questo con l'andare del tempo può cambiare... Ma cmq, Sorvolando su questo, più o meno ti è stto detto come fare... Completa il ritocco (aggiungi un po' di colore, sembra poco, ma valuta tu di presenza), fai asciugare per bene, carteggia fine e lucida...
ironandrew
ironandrew
ORSO ha scritto:Spesso il colore originale nn è più perfettamente concorde a quello dell'auto perchè questo con l'andare del tempo può cambiare... Ma cmq, Sorvolando su questo, più o meno ti è stto detto come fare... Completa il ritocco (aggiungi un po' di colore, sembra poco, ma valuta tu di presenza), fai asciugare per bene, carteggia fine e lucida...
Orso, il trasparente è da aggiungere prima o dopo carteggio? nel senso, colore, asciuga, carteggio, trasparente, asciuga, carteggio, lucidatura. O invece colore, asciuga, trasparente, asciuga, carteggio, lucidatura? grazie
puoi benissimo seguire la seconda ipotesi, l'importante è non esagerare con il colore!
ironandrew
ironandrew
ciccante88 ha scritto:puoi benissimo seguire la seconda ipotesi, l'importante è non esagerare con il colore!
Si si leggevo che consigliate sempre di non riempire col colore, ma riempire poi col trasparente! Wink
kurtys
Ragazzi grazie a tutti per i preziosi consigli.ciao
ORSO
ORSO
É come dice ciccante.
Carteggiatura dopo il trasparente.
Se ci pensi, se carteggi prima del trasparente, questo andrà a "sigillare" deinitivamente eventuali segni che potenzialmente potresti lasciare Wink
É giusto anche riempire col trasparente, anche se la cosa è più difficile di quel che sembra. In teoria è facile e il discorso è chiaro. Nella pratica è davvero difficile però. Quando ho provato, io ho fatto uno schifo Wink
ironandrew
ironandrew
ORSO ha scritto:É come dice ciccante.
Posso immaginare!!!
Raffociok
Ragazzi scusate, mi trovo a dover correggere dei mini graffietti profondi (per profondi intendo che sono a sfondo bianco quindi è andata via sia la vernice che il trasparente ovviamente, graffi procurati scendendo dall'auto e strisciando un pezzettino dell'interno portiera con quei cazzetti malefici di metallo applicati sui fianchi di alcuni modelli di jeans)...fatto sta, ho preso il kit ritocco (colore + trasparente) e ora non so come operare.
Avevo pensato a isolare i graffiettini col nastro in modo tale che esternamente si vedesse solo il danno da correggere, poi cosa faccio? Passo il colore col pennellino oppure ci vado di stuzzicadenti? Una volta passato il colore immagino debba attendere l'asciugatura. Successivamente vado di trasparente? Anche in questo caso, vado di pennellino? Una volta asciugato immagino che la superficie non sia bella omogenea...come opero? Basterebbe passarci un pò di M105? Oppure devo carteggiare? E se si...che prodotto mi serve e come usarlo?
Chi è così paziente da spiegarmi? No
Mi ricollego a questo post per chiedere se mescolare insieme colore e trasparente sia una buona idea, ho letto che da molti è consigliato per evitare di dover trovare il giusto "spessore" di colore prima di applicare il trasparente
gianluca.brossa
Per info, giusto l'altra sera navigando in rete ho trovato per caso un kit ritocchi dove viene venduta la vernice miscelata direttamente con il trasparente...non mi sbilancio sulla bontà della soluzione non essendo per niente esperto, meglio aspettare qualche parere più autorevole.
Ciao
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 6]
