Ritocco vernice con pennellino. Come fare?
+36
stile82
vincenzoasl
cliobluenergy
Dario62
mArCo1928
MOTORSPORT1979
francus
gianluca.brossa
Raffociok
demis 76
kurtys
MaryMargaretBlanchard
ironandrew
Nickolò
deepblue
massimiliano
yago73
jhonny_best
ORSO
207feline
oscar_lars
Rover825
vincenzo
kokador
perlupo
40 partecipanti
cliobluenergy
cliobluenergy
Questo penso sia un argomento che mi ha sempre affascinato perché quando ti porti l'auto dal carrozziere per risolvere queste cose non ha mai idea di cosa fare, mi è sempre stato proposto di rifare l'intero pezzo.
Ma comunque volevo ravvivare questo post portando un sistema che sembrerebbe innovativo per la risoluzione di queste scheggiature di vernice dovute al pietrisco.
Lascio a voi più esperti la sentenza: http://www.chipex.co.uk
vincenzoasl
vincenzoasl
Non è innovativo, ce ne sono in giro di altre marche con caratteristiche simili, inoltre mi piacerebbe vedere da vicino personalmente quel cofano. Mancherebbe anche lo strato di trasparente
cliobluenergy
cliobluenergy
Credo sia compreso nella vernice. Cioè sono vernici di nuova concezione con il trasparente integrato, non chiedermi come facciano.
stile82
Ciao a tutti sono nuovo!! Ho ripreso questo argomento perché tra i tanti sembra quello che più si avvicina al mio problema.
Una sassata ad alta velocità mi ha tolto un cm2 di vernicie e con il tempo si era fatta la ruggine.
Ho pensato di comprare un kit ritocco on line del mio colore (in unica boccetta) e dopo aver dato 2 mani di ferox ho dato il ritocco.
Il ritocco era più alto della vernice di 2 mm cosicché ho carteggiato con carta abrasiva da 1000... È diventato uno schifo!!
La parte ritoccata ha penso lucentezza e la zona confinante durate l'abrasione si è tutta rigata diventando opaca. Secondo la vostra esperienza cosa mi consigliate di fare?
Grazie Luca
Prima presentazione e poi foto
dopo un po' di prove credo che ci siano due fattori molto importanti per il ritocco: la qualità della vernice (sia per quanto riguarda la tinta che la durata senza dimenticare la base e la composizione) e il pennello, che deve essere piccolissimo! Pochissima vernice (meno possibile) applicata con il pennellino (senza sbordare dove non c'è bisogno, cosa che solo il pennellino microscopico permette).
Ovviamente occhio alla preparazione, iron remover e antisilicone. Io faccio così.
stile82
appena fatto e soprattutto prima che decidessi di carteggiare il ritocco era poco percettibile, il problema è nato con la carteggiata da 1000... vi allego la foto
Ritocco vernice con pennellino. Come fare? - Pagina 6 <a href=Ritocco vernice con pennellino. Come fare? - Pagina 6 Fullsi12" />
accetto consigli  Sad  Sad
BlackAlfa
BlackAlfa
hai passato solo la 1000 e nessun altra dopo? hai lucidato dopo aver carteggiato?
comunque io ti consiglio di carteggiare sempre con movimenti circolari Wink
stile82
ho solamente carteggiato orizzontaelmente con la 1000 e pulito con un panno bagnato.
Beh allora è normale che sia così opacizzato..... innanzitutto la 1000 è una grana molto aggressiva (io personalmente difficilmente scendo sotto la 1500)...... adesso eliminare quei segni di carteggio sarà una bella sfida (senza far ulteriori danni) visto anche la posizione.... dovresti carteggiare con grane più fini (2000/3000/6000) e poi lucidare.....
Confermo: come mai hai utilizzato una 1000? Chi te l'ha consigliata?
stile82
purtroppo mi sono fidato del ferramenta vicino casa... prossimo passo carteggiare con grana fine e lucidare!!
ma potete consigliarmi qualche buon lucido?
Melo-Yo
Melo-Yo
puoi prendere questi dischetti abrasivi
http://www.lacuradellauto.it/clay-lucidatura-protezione/carteggiatura/3m-dischi-abrasivi-trizact.html
e questo kit di lucidatura manuale
http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-lucidatura-manuale/scholl-concepts-kit-lucidatura-manuale.html
BlackAlfa ha scritto:hai passato solo la 1000 e nessun altra dopo?  hai lucidato dopo aver carteggiato?
MAI carteggiare con movimenti circolari!
stile82
Una curiosità parlando col "venditore" del ritocco mi ha consigliato la pasta abrasiva... Che ne pensate?
Come dice Giobart, quel posto mi fa paura!
BlackAlfa
BlackAlfa
Nippe ha scritto:MAI carteggiare con movimenti circolari!
Embarassed Embarassed Embarassed non mi voler male Embarassed Embarassed Embarassed ho notato che anche sulla guida consiglia orizzontale incrociando verticalmente con grana più fina... ma cosa comportano i movimenti circolari? io sinceramente non ho mai avuto problemi utilizzando quest'ultimi con le varie grane cosi correggo i miei errori...
x BlackAlfa: Serve perché incrociando i vari passaggi di grane (orizzontale/verticale), se dopo la lucidatura "rimangono" segni di carteggio, è possibile identificare quale grana non è stata passata correttamente, da li si può ripartire a carteggiare con la grana successiva ed "eliminare" correttamente i segni di carteggio!
x stile82: In questo caso particolare, vista la posizione del ritocco, sconsiglio l'incrocio di grane.... cosa intendi per pasta abrasiva o meglio che tipo??? .... come vorresti passarla, a mano o a macchina???
Ti sei messo (o ti hanno messo) in bel "guaio" (carteggiare con la 1000) senza moltissima esperienza ed attrezzature a quanto mi pare di capire...... se fossi in te cercherei qualcuno nella tua zona che possa darti una mano, prima di fare altri "errori" che possano compromettere irrimediabilmente la superficie! Wink
Giobart ha scritto:se fossi in te cercherei qualcuno nella tua zona che possa darti una mano, prima di fare altri "errori" che possano compromettere irrimediabilmente la superficie! Wink
Ascolta Giobart!!
Giobart ha scritto:x BlackAlfa: Serve perché incrociando i vari passaggi di grane (orizzontale/verticale), se dopo la lucidatura "rimangono" segni di carteggio, è possibile identificare quale grana non è stata passata correttamente, da li si può ripartire a carteggiare con la grana successiva ed "eliminare" correttamente i segni di carteggio!
Super-quote!
stile82
Accetto volentieri esperti nella mia zona Pomezia-Anzio (rm) che possono aiutarmi!! Ho visto sulla mappa ma in quella zona non c'è nessuno!!
