Menzerna PF2200
+6
10 partecipanti
1Menzerna PF2200 Empty Menzerna PF2200 Gio 29 Ago 2013 - 17:30
Dicono che sia difficile da reperire sul mercato ed in effetti non è stato semplice averlo. PF2200 è un polish medio ad alte prestazioni di taglio e finitura studiato per ambiente OEM ma che sta conquistando gli utilizzatori del movimento rotorbitale.
Disponibile nel formato da 250 ml e 1 lt: http://www.lacuradellauto.it/novita.html
2Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Gio 29 Ago 2013 - 18:27
mitico antonio non dai mai tregua......
3Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Gio 29 Ago 2013 - 18:28
Interessante...sarebbe da averla tutta la serie dei polish menz...occhio Anto alla descrizione del prodotto!Wink
4Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Gio 29 Ago 2013 - 18:57
Non vedo l'ora di provarlo Wink
Nella descrizione c'è scritto 2500 Wink
Menzerna PF2200 Frontb10
5Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Gio 29 Ago 2013 - 21:59
Finalmente........ mitico Antonio!!! Very Happy
6Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Ven 30 Ago 2013 - 1:16
Ottima novità!Wink  deduco dalla sigla e un pò anche dalla descrizione del PF2200 che rispetto al PF2500 guadagna qualcosa in brillantezza rispetto a quest'ultimo..
Invece come abrasività lavora allo stesso modo del 2500?!Un pò più "lubrificato"?! magari meno "denso"?! scratch
7Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Ven 30 Ago 2013 - 10:02
In attesa di test ci dobbiamo limitare all'analisi della scheda tecnica.
Per il PF2500 Menzerna dichiara l'uso in aftermarket, taglio 5 e gloss 7.
Per il PF2200 indica l'uso in ambiente OEM, taglio 7 e gloss 8.
8Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Ven 30 Ago 2013 - 12:29
E.. scusate la domanda banale.. i dati riportati sullo shop per quanto riguarda il PF 2500 sono un pò differenti da quelli dichiarati da Menzerna..
Posso quindi supporre che siano state le valutazioni e le conclusioni tratte nei laboratori LCDA dunque?!
Per cui il PF 2200 risulta ancora in attesa di vaglio da parte dello staff
Grazie per la precisazione Wink
9Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Ven 30 Ago 2013 - 17:02
Si trattava delle vecchie indicazioni menzerna, rimodulate dopo l'arrivo dei nuovi polish.
Abbiamo provveduto a correggere anche la descrizione del PF2500.
10Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Ven 30 Ago 2013 - 18:06
Grazie Admin.. sempre pronto e disponibile per chiarimenti e consigli Wink
11Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Ven 30 Ago 2013 - 22:39
oserei dire quasi un V8 Very Happy , come taglio e gloss intendo.....non il processo produttivo Wink
12Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Ven 30 Ago 2013 - 22:58
Credo tagli meno
13Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Ven 30 Ago 2013 - 23:18
bisognerebbe provare Very Happy
14Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Ven 30 Ago 2013 - 23:30
e lo proveremo Very Happy
15Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Sab 31 Ago 2013 - 11:16
cupitt ha scritto:Credo tagli meno
In linea teorica su rotativa dovrebbe tagliare  meglio il v8  ma  con una lhr75 su vernice originale ...... il pf2200 dovrebbe essere una bomba.....
16Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Ven 6 Giu 2014 - 11:38
jocker
jocker
Salve a tutti, riesumo questo post perché avrei bisogno di alcune delucidazioni su questo prodotto  Question
Come lo vedete con la ERO600, considerando che ho a disposizione i tamponi Giallo Arancio e Nero LCDA? Può essere considerato un prodotto one step, senza il passaggio di un polish di finitura?
17Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Ven 6 Giu 2014 - 14:40
Può essere considerato un one-step. Meno raffinato, a mio gusto, di PF2500 ma valido Wink
18Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Ven 6 Giu 2014 - 17:57
jocker
jocker
Grazie Admin, puntuale come sempre  Very Happy
Hai dei suggerimenti su come lavorarlo?
Ad esempio va lavorato fino a totale scomparsa come l'M105, o va lasciato un velo sottile?
Per chiudere il lavoro (one step) riduco la velocità di rotazione a 3, ed aumento la velocità di spostamento? Oppure lavoro tutto fino alla fine come un compound a velocità 5?
19Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Lun 9 Giu 2014 - 18:17
Tutti i polish vanno lavorati fino a totale scomparsa in fase di eliminazione del difetto e quindi il PF2200 non fa eccezione.
Se stiamo parlando di rotorbitale, la Zenith non serve.
Se desideri più finitura è meglio cambiare tampone ed utilizzarne uno più soft.
20Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Lun 9 Giu 2014 - 18:30
jocker
jocker
Admin ha scritto:Tutti i polish vanno lavorati fino a totale scomparsa in fase di eliminazione del difetto e quindi il PF2200 non fa eccezione.
Grazie mille Admin, chiaro come sempre  Very Happy
21Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Mar 10 Giu 2014 - 9:44
jocker
jocker
Scusa Admin una domanda, nel caso di difetti più evidenti come lo vedresti accoppiato al Cool Wool?
22Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Mar 10 Giu 2014 - 17:35
Da provare Wink
23Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Mar 10 Giu 2014 - 18:42
jocker
jocker
Ok allora proverò poi vi farò sapere come si comporta  Wink
24Menzerna PF2200 Empty Re: Menzerna PF2200 Mer 27 Mag 2015 - 22:10
tidus
tidus
alla fine tra il PF2200 e PF2500 qual è meglio? che differenze avete notato?
