Sistemazione danni interni dell'hard top
ShaggyV60
Ciao a tutti,
come dicevo in un altro post, mi sto apprestando dare una sistemata al mio pick up.
Oltre alla correzione dei graffi sulla carrozzeria devo sistemare anche i danni che il mio cagnolino ha fatto alla finta pelle che ricopre internamente l'hard top.
In realtà più che sistemare i danni io pensavo di coprirli proprio, applicando (localmente al montante interno, non su tutta la superficie interna dell'hard top) un rivestimento più robusto che possa sopportare "l'esuberanza" del mio cagnetto...
Qualcuno ha qualche idea per fare un lavoro decente?
Qui sono i danni principali che vorrei coprire...
Sistemazione danni interni dell'hard top Img_0711
Qui invece mi rivolgerei ad un tappezziere!
se vuoi fare un lavoro temporaneo e fai da te,semplice sviti la bulloneria,ti procuri quanto basta di rivestimento,magari da un tappezziere,e poi dopo aver ben pulito con il bostic riapplichi il nuovo rivestimento,,,,cerca se vuoi fare un lavoro non di fino ,ma decente,di fare un orlo cucito tutto intorno al nuovo rivestimento,sembra una caso più voluta che un pezzo di rivestimento messo per coprire un danno
manda una mail a info@lacuradellauto.it per sapere di un restauratore in zona.
L'unica soluzione è quella.
Sistemazione danni interni dell'hard top Logo_l10
ShaggyV60
In effetti per un ripristino totale e un lavoro ben fatto indubbiamente dovrei rivolgermi ad un professionista.
Il problema è che non elimino la causa del danno una volta sistemato poi per il mio simpatico "cagnolino" è un attimo ripristinare il danno... E per la legge di Murphi sono certo che appena uscito dal tappezziere si impegnerebbe non poco per raggiungere lo scopo...
Quindi sono più propenso per un lavoro alla buona che permetta se non altro di impedire che il danno si estenda. Pensavo di incollare uno strato di gomma di circa 1mm (in pratica i tappeti in gomma che si vendono a metro al briko per capirci) sul montante.
Mi chiedevo se c'era qualche altro materiale in alternativa...
ShaggyV60
Con i miei soliti tempi rapidi mi sono deciso a sistemare il problema.
In realtà l'evento scatenante è che finalmente ho trovato il materiale giusto per fare il lavoro:
Cordura 1000den PU Coated da 360g/mq.
Per capirci è il materiale con cui di solito fanno le borse sportive e gli zaini: resistente, con poco spessore.
Partiamo dalla condizione iniziale:
Sistemazione danni interni dell'hard top Img_2920
Sistemazione danni interni dell'hard top Img_2921
ho fatto un modello in carta, forse qui ho sbagliato perché era difficile da tenere in posa per prendere bene le misure ed infatti come si vedrà nelle foto successive, mi manca un po' di materiale nell'angolo più interno. Avevo pensato di fare un'unico pezzo ma veniva molto difficile da far aderire bene, quindi ho fatto 2 pezzi, uno per il montante e uno per il lato finestrino.
Pulito e sgrassato bene la superficie e poi bella passata di Bostik su entrambe le parti (la Cordura l'ho usata a rovescio in quanto è più liscia internamente quindi dovrebbe essere più semplice da pulire)
Sistemazione danni interni dell'hard top Img_2922
Sistemazione danni interni dell'hard top Img_2923
Rimontati i bordi e le guarnizioni. Qui si vedono un po' i difetti del modello che ho fatto  Embarassed  Embarassed
Sistemazione danni interni dell'hard top Img_2924
Sistemazione danni interni dell'hard top Img_2925
Sono ben conscio che si poteva fare meglio... Se avessi dovuto fare qualcosa nell'abitacolo sicuramente sarei andato da un professionista, però in fondo mi serve per tamponare i danni del cane...
Che sicuramente ne farà ancora, adesso vediamo quanto regge la Cordura, eventualmente posso sempre scollare questo, usarlo come dima (aggiustata nei pezzi dove co sono i difetti) e reincollarla
danfra79
danfra79
Si vede che è un fai da te, ma credo tu possa esserne soddisfatto, per le esigenze del caso. Tanto mi sa che avrai modo di perfezionarti alla prossima applicazione, la bestiola di sicuro non si ferma. Sarà interessante vedere la resistenza di materiale e incollaggio
