Se ne parla da tempo, e ormai è assodato: tutto decera, anche il sole e l'acqua fresca. La domanda vera da porsi è "ma quanto decera?".
E allora io intanto una piccola prova l'ho fatta. Sul cofano-cavia, preventivamente lavato, decontaminato, lucidato e sgrassato, ho applicato per metà della Scholl W09, a macchina, e per l'altra metà ReLoad. Una sola stesura ciascuno.
Poi ho voluto vedere quanto ci va a portarle via con alcuni dei prodotti che uso abbastanza abitualmente: Scholl Insect Remover 1:7, SuperMafraSol 1:20 e D.O.C. 2G 1:30. Diciamo prodotti di media aggressività.
Ecco com'è andata.
Posiziono il cofano...
...preparo i panni per il lavaggio, tre, per evitare interferenze tra i prodotti, più uno per un ulteriore risciacquo...
...ed i flaconi con i prodotti, più uno di acqua.
Prima che andiamo avanti: devo confessare, con un po' di imbarazzo, che alcune foto sono risultate leggermente mosse. Le controllavo, dopo averle scattate, ma evidentemente la vista non è più quella di una volta. Sarà l'età...
Anyway: dopo aver diviso ogni sezione in quattro parti, prima di tutto controllo il beading su ciascuna. La quarta mi serve per controllo durante la progressione del test.
La sezione col W09:
e quella con ReLoad:
Comincio a spruzzare i prodotti
Lascio agire un minuto, tempo di finire il giro, poi lavo ogni sezione lavorando un po' ciascun prodotto col suo panno.
Dopo risciacquo ed asciugatura controllo il beading:
Esito molto simile per ciascun protettivo e ciascun prodotto: protezione indebolita ma ancora presente, soloReLoad sembra aver sofferto un po' il SuperMafraSol.
Andiamo avanti. Così dopo il secondo giro:
Niente di nuovo sotto il sole... Devo arrivare al quinto passaggio per avere questo risultato:
Decisamente molto indebolita, con poche differenze tra le varie sezioni. Faccio ancora un sesto passaggio:
Siamo alla frutta? Può darsi, ma vediamo, adesso si gioca pesante. ;)Tolgo i nastri ormai fradici e faccio un passaggio con SuperMafraSol 1:5, solo in una sezione:
Ok, tolta tutta.
...davvero? ...e se faccio un giro di antisilicone? anzi due? Lo faccio. Ecco:
Ok. Adesso: cos'è che decera? e quanto?
Ecco com'è andata.
La sezione col W09:
Ok, tolta tutta.
