Ordinone - Sto impazzendo
1Ordinone - Sto impazzendo Empty Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 15:42
ilragazz
Ciao a tutti,
vi chiedo un cortese aiuto per completare e inoltrare il seguente ordine. Premetto che lo scopo dell'ordine è avere quasi tutto per quanto riguarda la parte lavaggio/mantenimento, poi procederò all'ordine per la lucidatura... ma più avanti $$$ Very Happy
ESTERNO
- PULIZIA
SGRASSATORE: MA-FRA Supermafrasol (Flacone 500 ml)
FOAM: MA-FRA White Schiuma Attiva 4G (TecOne)
PRELAVAGGIO: MA-FRA Prewash No Touch (Flacone Graduato 1 lt.)
SHAMPO: MA-FRA White Schiuma Attiva (Secchio con griglia)
LAVAGGIO: Guanto Agnello (parti alte) Dodo Juice Basics Wash Pad (parti basse)
ASCIUGATURA: Ho un panno grande Megs (shine) e uno più piccolo per le fessure.
RUOTE: LCDA SuperClean All Purpose (Guanto Microfibra) (Flacone 500 ml)
MOTORE: LCDA SuperClean All Purpose (Flacone 500 ml) Ultra-Microfiber Allrounder
DETTAGLI: LCDA MiniPennello
- DECONTAMINAZIONE
FERRO: Car Pro IronX
INSETTI: Car Pro TarX
CLAYBAR: Car Pro 3Clays Set
CLAYLUBE: MA-FRA Fast Cleaner (Flacone 500 ml) Terry Towel Giallo
- RAVVIVATORI
PLASTICHE: ProPERL (Flacone 500 ml) (Meguiar's Pad Foam - Ultra-Microfiber Allrounder)
PNEUMATICI: MA-FRA Fast & Black Spray 500 ml
- PROTEZIONE
CARROZZERIA VETRI: Reload (1A Ultra-Microfiber Applicator Pad)
PLASTICHE : 303 Aerospace Protectant - Ultra-Microfiber Allrounder
CERA: Dodo Juice Purple Haze - Meguiar's Pad Foam - PANNO???
- MANTENIMENTO
QUICK: MA-FRA Fast Cleaner (Flacone 500 ml) - PANNO???
INTERNI
- PULIZIA
SPAZZOLA: Wood Grip Scrub Brush
PLASTICHE VARIE: LCDA AriaPura 500 ml (Flacone 500 ml) - PANNO???
SEDILI: Hair & Lint Removal Brush - LCDA AriaPura 500 ml - PANNO???
VETRI: LCDA ProGlass Cleaner 500 ml  - PANNO???
- PROTEZIONE
PLASTICHE: 303 Aerospace Protectant - PANNO???
- RAVVIVATORI
PLASTICHE: ProPERL (Meguiar's Pad Foam)
l'ordine delle righe corrisponde ad un idea che mi sono fatto delle fasi passo passo.
e questo è l'ordine della merce:
ACCESSORI
.Wood Grip Scrub Brush
.Flacone Graduato 1 lt.
.Flacone 500 ml - 10x
.Erogatore Spray Vela 10x
.Meguiar's Pad Foam
.Misurino 85 ml - 2x
.Hair & Lint Removal Brush
.Dodo Juice Basics Wash Pad
.Micro-Restore Microfiber Detergent Concentrate 1 lt
.LCDA MiniPennello -
.1A Ultra-microfiber Wash Mitt
PANNI
.1A Ultra-Microfiber Applicator Pad
PRODOTTI
.Car Pro IronX 50 ml
.Car Pro TarX 50 ml*
.303 Aerospace Protectant 230 ml
.Car Pro 3Clays + MA-FRA Fast Cleaner Kit
.Dodo Juice Purple Haze (Soft wax DARK) 30 ml
.MA-FRA Fast & Black Spray 500 ml
.Car Pro PERL Coat 50 ml
.MA-FRA White Schiuma Attiva 4G 2 KG
.MA-FRA Prewash No Touch 2 lt
.MA-FRA Supermafrasol 900 ml
.LCDA Cleaner Kit
inoltre mi piacerebbe avere in auto anche un panno per il QD e uno per gli interni.
Le domande: tongue
cosa mi manca (ovviamente)?
posso togliere qualcosa o sostituire con altro?
ci sono kit per risparmiare qualcosa anche di marche diverse?
ho fatto un casino? Embarassed
vorrei ordinare per avere il tutto per settimana prossima.
Mi aiutate ad uscirne? e capirne?
Vi ringrazio di tutto.
Mario
2Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 16:20
discorso panni lo puoi risolvere subito con un kit completo tipo il Cobra II o LCDA, casomai aggiungi qualche panno extra tipo all around o cobra mango e almeno un paio per i vetri tipo star glass o cobra glass ...
i pad meg gialli in spugna meglio qualcuno in più, ci sono tris già pronti
supermafrasol è abbastanza forte a secondo della diluizione, se la tua intenzione è usarlo come prelavaggio ogni volta meglio qualcosa di meno aggressivo anche sulla protezione, tipo pre wash o doc 2 ( che un minimo intacca anche questo )
4G ok perfetto sia in foam che secchio...
secchi doppi li hai ?
ti manca almeno una grit per il secchio ...
ironx e tarx ok
per insetti ti bastan il prelavaggio lavaggio e al limite superclean, tarx è fortino per questo scopo, meglio usarlo per resina colla e catrame
cera ok molto bella, reload ottimo, va bene anche su carrozzeria oltre che vetri ecc... per i soli vetri è quasi sprecato ...
perl va bene per gomme guarnizioni plastiche ecc... se vuoi scegli tra perl mafra e 303 in base alle loro caratteristiche e a quello che vuoi ...
se vuoi c'è anche il T1
aria pura perfetto ...
se prendi reload puoi fare benissimo il mantenimento, è eccezionale, e puoi usarlo diluito, c'è un test recente di Admin se vuoi vedere ...
kit clay ok ...
ti serve qualcosa per pulire i cerchi , spugna guanto pennello spazzola ecc... quello che preferisci ...
protezione per i cerchi non vuoi nulla ? usi reload ?
3Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 16:42
ilragazz
wow che tempismo! cheers
Rispondo. Ho due secchi e due griglie.
Per i cerchi uso il guanto in microfibra.
Per i panni in realtà mi servirebbe capire quali usare per lo scopo di cui necessito.
Per la fase SGRASSANTE, mi scuso per aver omesso un dettaglio, la mia intenzione comunque è di prendere un prodotto sgrassante per eliminare, quando necessario, tutti i residui di prodotti dalla carrozzeria, protezioni incluse. Il supermafrasol lo utilizzerei solo quando ho necessità/voglia di un trattamento da zero, altrimenti partirei direttamente con il prelavaggio senza intaccare la protezione.
4Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 18:33
Per i panni, nella scheda dello shop c'è specificato l'utilizzo più le varie discussioni sul forum di quelli che ti ho suggerito..inizia da li e vedi se posson andarti bene poi se hai bisogno siamo qui (se no potremmo parlarne all'infinito per quanti tipi ce ne sono Wink )
Per il supermafrasol ok, proprio quello intendevo Wink
5Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 18:43
crtlaltdel
Ottimo grazie.
Quindi per voi, oltre ai panni, l'ordine è OK? Va bene cosi? posso procedere?
6Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 18:47
ilragazz
Ragazzi scusate ma ho usato l'account del coinquilino, ci sarebbe anche da dire che quel poco che so me l'ha insegnato tutto lui...
Dicevo, procedo con l'ordine o manca qualcosa, tipo prodotti/accessori vari...?
7Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 18:50
Che fai cambi nick ? Mi mandi in confusione !!lol!
Diciamo che l'ordine deve essere ok per te, poi tanto qualcosina ti serve sempre o ti vien voglia ecc...
Questo è un gran bell'ordine e parti bene, se vuoi aspettare stasera avrai qualche altro parere sicuro che magari c'è ancora qualcosa...
Tanto vedrai che gli ordini sono ultra veloci Wink
8Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 18:58
per i cerchi ti consiglio di prendere una spazzola apposita, solo con quella arrivi a trattare il canale.
Per la cera prendi si la Purple Haze ma la hybrid che contenendo sigillanti è più adatta poi per farsi mantenere dal Reload ogni tanto per rafforzare la protezione e ok il fast cleaner per le rimanenti volte! per applicare la Purple vai di pad gialle della meguiar's e rimuovi gli eccessi (che devono essere veramente pochi, occhio? con un allrounder plus, che troverai nel kit 2 lcda che giustamente ti ha consigliato Berserk.
Per quanto riguarda gli interni aggiungerei un panno Martina. Per le plastiche interne puoi usare gli allrounder basic. Per i vetri idem ( a questo punto prendine un paio in più rispetto al kit) e chiudi con lo star glass, contenuto sempre nel kit! per il 303 è un pad in spugna per applicare e un allrounder basic per rimuovere gli eccessi e rifinire!
9Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 20:27
ilragazz
OK.
La Purple Haze Hybrid è anch'essa consigliata per colori scuri? Quella che ho scelto io proprio non va bene? In effetti pensavo di usare o la cera o il reload, per cambiare gloss ogni tanto.
Il panno Martina, per cosa lo uso?
10Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 20:31
Quella è la supernatural hibrid, una via di mezza tra cera e sigillante, al gloss della purple haze pro aggiunge una durata superiore...
In termini di gloss non so dirti se ne da più rispetto alla purple, ma fossi in te la haze pro la proverei lo stesso, col panel pot ci fai diverse applicazioni Wink
Io le ho tutte queste di dodo e mi piacciono davvero tanto !!
11Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 20:32
si è ok per colori scuri! si va bene ma il reload è più indicato per mantenere sigillanti e la purple haze hybrid lo è! ne guadagnerai in durata! il panno martina lo sui dopo aver spazzolato gli interni e prima di chiudere con il panno in microfibra asciutto!
12Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 20:43
ilragazz
non ho capito una cosa, la cera che ho scelto posso usarla senza reload? e nel caso andrebbe bene lo stesso?  Inoltre il Reload non è un Sigillante già di per se? Embarassed
13Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 20:50
dato che prendi il reload, potresti usarlo come mantenimento della protezione basilare che è la purple haze ma che però è più indicato prendere la hybrid per un fatto di compatibilità dei due prodotti. quindi applichi la hybrid come protezione primaria, dopo un tot di lavaggi usi il reload come mantenimento e per rafforzare la protezione!
14Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 20:57
ilragazz
OK chiaro.
Posso anche usare solo il Reload qualora volessi rimandare l'acquisto della cera al prossimo acquisto, dato che con il kit Megs per lucidatura mi converrebbe?
15Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 20:57
il reload puoi usarlo benissimo come unica protezione di base!
16Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 21:01
Ottimo il reload...è una gran protezione Wink
17Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 21:42
ilragazz
Allora mi sarò illuso io.
Ero intenzionato a prendere la Cera perchè volevo avere due opzioni di gloss, vi spiego:
mi capita di vedere altre auto nero pastello, la mia lo è, tirate a lucido e con un colore nero caldo, bello nero nero, mentre quando applico il reload noto più una tonalità fredda...
18Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 21:46
Prendi la purple haze pro, ho capito cosa cerchi e infatti ti ho suggerito il panel pot perchè non costa molto e ci fai più applicazioni e almeno vedi se ti piace e se è quello che cerchi Wink
Io su un rosso pastello uso la orange crush per lo stesso motivo...principalmente nel periodo primavera/estate...
Se vuoi c'è anche altro per i colori scuri, per esempio black wax
19Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 21:50
ilragazz
allora è come immaginavo, però mi consigliate di aggiungere poi il Reload... non andrei a perdere quell'effetto? La mia intenzione era di applicare o la cera o il reload, ma posso stendere la cera e poi rimuoverla senza usare altro?
20Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 21:56
Il reload lo spruzzi come mantenimento ogni 3/4 lavaggi (vedi tu) ma ovviamente si modifica l'effetto visivo...
Non sei obbligato peró a spruzzare reload, lasci solo la cera e quando è finita la ridai da capo...
Se proprio vuoi spruzzare qualcosa ogni tot come mantenimento usa questo
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-carnauba-glaze-500-ml.html
Molto più vicino come chimica alla purple rispetto al reload...
21Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 22:52
ilragazz
Ok. Gentilissimo!
Quindi posso fare così:
-quando ho voglia di un effetto "ghiacciato" uso il reload
-quando ho voglia di un effetto "caldo" uso la cera
Mi consigli quindi la panel pot, ma quale dato che posso sceglierne 2?
22Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 23:00
Io parlo di questa
http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/sigillante/dodo-juice-purple-haze-pro-hybrid-carnauba-soft-wax-30-ml.html
Tu quali 2 intendi ?
23Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 23:24
ilragazz
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-kit-cera-precera.html
mi parlavi tu del panel pot nel post18
io ero partito con questa:
http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/cera/dodo-juice-purple-haze-soft-wax-dark-30-ml.html
24Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 23:50
Scusa son stato impreciso e ti ho fatto confondere, i pot sono tutte le piccole di dodo da 30ml...
Quella che ti ho indicato, la "pro" ha come base quella che hai scelto tu con l'aggiunta di sigillanti per una durata maggiore...io ho questa...ma se preferisci provare l'altra è ottima lo stesso Wink
25Ordinone - Sto impazzendo Empty Re: Ordinone - Sto impazzendo Lun 16 Set 2013 - 23:51
occhio a non mettere il sigillante sopra al cera però Wink
