Mi date una mano...stò impazzendo...
+4
fntslz
8 partecipanti
1Mi date una mano...stò impazzendo... Empty Mi date una mano...stò impazzendo... Mer 8 Feb 2012 - 18:39
fntslz
Ciao a tutti e sono qui a chiedervi aiuto...
Premetto che ho letto le varie guide che mettete a disposizione ma purtroppo non ci capisco nulla....
Tutte quelle sigle, tutti quei panni per non parlare dei colori.....mamma mia sembra più complicato del previsto...
ma la voglia di avvicinarmi al vostro mondo è molto forte e vorrei provarci...
Mi date una mano?
Iniziamo con il dire che possiedo una vecchia peugeot 306 bianca a cui la settimana scorsa è stata dal carrozziere per una lucidata.L'auto ora è nettamente migliorata rispetto a prima ma non è bella lucicante,cosa posso fare?
Ovviamente non mi aspetto di farla diventare perfetta ma almeno vorrei provarci.
Avevo pensato di iniziare con un bel claying e poi .... non ho idea....
Quali prodotti mi consigliate di acquistare sia per esterno,interno e plastiche?
Secondo voi questa http://www.ebay.it/itm/Levigatrice-Roto-Orbitale-Rotorbitale-Legno-BT-RS-420-E-/170776988256?pt=Utensili_elettrici&hash=item27c31a0a60#ht_3203wt_1165 potrebbe aiutarmi nel sfida?
Considerate che le mie finanze non sono illimitate.... Sad
Un grazie a tutti.
ma il concetto di rotorbitale,è diverso da quello che tu hai visto su ebay,li si parla di levigatrice rotorbitale per legno,fondamentalmente à un levigatore per il legno,ma con un movemento rotorbitale,potrebbe esserti utile per carteggiare stucchi,ma sinceramente non lo vedo come strumento per la lucidatura carrozzeria
per la carrozzeria è troppo piccola l'orbita...attrezzi del genere hanno un orbita intorno ai 5mm...mentre se vedi le roto dello shop hanno orbita da almeno 8mm Wink
la lucidatrice che hai indicato teoricamente potrebbe anche andar bene..dico teoricamente perchè guardando le caratteristiche si vedono indicati dai 6000 ai 12000 giri (in realtà sono orbite), il problema sorge dalla potenza indicata di soli 420W per gestire tali numeri e sicuramente di un'ampiezza d'orbita limitata...saremo sui 3 o 5mm presumo...adatti per legno, mentre per lucidare auto con buoni risultati ne servono almeno 8mm.
detto questo ti consiglio di lasciar perdere quella lucidatrice e preventivare all'inizio un lavoro manuale.
dici che l'auto è gia stata lucidata senza splendere come desideri....in assenza di foto potrei ipotizzare che sarà sufficiente un polish di finitura per migliorare la situazione.
prova a guardare in questa sezione quello che hanno chiesto gli altri utenti e cosa è stato loro consigliato, una volta che avrai una minima idea di cosa vuoi/puoi acquistare ti verranno dati tutti i consigli del caso Wink
le foto ci aiutano molto a consigliarti Very Happy
http://www.fanodetailing.com
Quoto i ragazzi... quella lucidatrice potrebbe rappresentare solo una spesa e non una risorsa...
Io partirei dalla base essenziale che consiglio sempre: proviamo a fissare un tetto massimo di spesa e cerchiamo di farci stare dentro tutto quello che potrebbe servirti: in questo modo potremmo essere precisi e rispettare il parametro che ci fornisci.
Vuoi solo lucidare o curare anche gli aspetti relativi a lavaggio e pulizia interna?
fntslz
Allora iniziamo con qualche foto.
Mi date una mano...stò impazzendo... I648536_IMG20120209075830[/URL]
Mi date una mano...stò impazzendo... I648537_IMG20120209075836[/URL]
Mi date una mano...stò impazzendo... I648538_IMG20120209075844[/URL]
Scusatemi ma sono fatte con il cell non avendo a disposizione una macchina fotografica.
Per il tetto massimo siamo sui 100-150 euro sia per esterno che interno, poi volendo ho un amico che mi può prestare una macchina lucidatrice per auto tipo http://www.ebay.it/itm/CERATRICE-LUCIDATRICE-ORBITALE-PER-AUTO-/230538282217?pt=Ricambi_automobili&hash=item35ad2704e9#ht_2450wt_1397.
Ora attendo con ansia dei vostri consigli.
Saluti.
Kore-29
Kore-29
L'ultima postata non vale molto ha solo 120 wat di potenza era meglio la prima a sto punto .. se vuoi una roto già di un buon livello compra una das 6 e stai già apposto o vai di pro... io ho comprato la das6 pro qui sul sito 850w e controllo elettronico non costa molto e ne vale la spesa.. anche perchè ti sarà sempre utile.. Wink
se devi comprarne una " fessa" prendine una buona e non getti soldi al vento.. Wink
Ultima modifica di Kore-29 il Gio 9 Feb 2012 - 9:42 - modificato 1 volta. (Motivazione : errore di battitura)
mou
mou
ma la lucidatrice la useresti solo per la tua auto (quindi 1/2 volte l'anno...o pensi di utilizzarla anche per altri lavoretti?
quella che ti presterebbe il tuo amico va bene solo per stendere la cera.ne ho una identica a casa buttala lì che non serve a praticamente nulla.
come prodotti per iniziare, a to punto ti conviene prendere un kit di panni tipo questo:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1350_1407&sort=2a&products_id=464&products_name=Cobra%20Microfiber%20Kit%202
+ magari 2 pad gialli per stendere i prodotti:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=pad&sort=2a&products_id=752&products_name=Meguiar%27s%20Pad%20Foam%20-%20Applicatore%20per%20cere
l'm205 per rifinire e un prodotto tipo il reload per proteggere e dare un po' di gloss
secondo me è proprio il minimo sindacale per ottenere un discreto lavoro.
conta che cmq il polish dato a mano è un massacro (secondo me) e non otterrai mai i risultati che avresti con una roto...ma se il bidget è quello.
per gli interni sicuramente il d101
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=d101&sort=2a&products_id=287&products_name=Meguiar%27s%20D101%20All%20Purpose%20Cleaner%20500%20ml
e se non ce l'hai, qualche spazzola per pulire
se puoi vuoi un po' di protezione io mi sono trovato bene con megs m40 e perl
https://www.emmedicar.com/
fntslz
Ok penso di aver afferrato il concetto.
La mia intenzione è effettuare il lavoro sulla mia auto considerando la sua eta si presta bene per essere una cavia.
In famiglia ci sono altre 4 auto più nuove ( l'ultima BMW 320 colore grigio chiaro), conoscendomi se il lavoro è in linea alle mie aspettative e assente da danni quasi sicuramente il lavoro e la passione aumenterà.
Molto probabilmente mi orienterò cosi:
1)Acquisto di una ds6 su consiglio di Kore;
2)Acquisto di Cobra Microfiber Kit 2;
3)M205;
4)D101.
Però mi manca :
1)Quale Tampone usare?
2)M205 quale contenitore comprare? il piccolo è sufficiente per 2-3 auto?
3)D101 stessa domanda per il m205.
Mi manca altro?
Acquistando questi prodotti quale sarà il livello di difficoltà e resa?
Grazie a tutti.
fntslz
Ah dimenticavo,
cosa nè pensate dei KIT DAS-6?
mou
mou
prendi un kit das 6 e un kit tamponi (non riesco ora ad andare nello shop e linkarteli)
m205 non se ne usa molto, quindi con la confez da 250ml 2 macchine le fai (a meno che non hai 2 suv o 2 sw)
d101 puoi prenderne 500ml, tanto lo diluisci tranquillamente 1:4 o addiritt 1:10..quindi ne hai una valanga
fntslz ha scritto:Ah dimenticavo,
sicuramente è un'acquisto ottimo, avresti roto con tamponi e polish già compresi saggiamnete abbinati Wink
Ok, è un ottimo acquisto ma andresti oltre il budget...
Io mi terrei su uno Starter Kit (magari il pro) con l'aggiunta di un kit clay, un kit cobra 2 e un guanto/spugna.
mou
mou
cavolo...ha ragione antonio...mi sono dimenticato un kit clay bar
Mi date una mano...stò impazzendo... Homer-doh-square
cmq ragazzi, se ha detto che ha un budget di 150euro, la roto non può prenderla, altrimenti si prende la roto senza nessun altro prodotto lol! lol!
fntslz
Girando un pò in internet sarei orientato anche verso qualcosa di usato.
Cosa nè pensate di queste?
http://www.subito.it/giardino-fai-da-te/lucidatrice-levigatrice-per-auto-napoli-37204034.htm
oppure
http://www.subito.it/accessori-auto/lucidatrice-auto-ferrara-37327196.htm
Si può fare oppure e meglio lasciar perdere e comprare tutto nuovo (DAS-6 )?
Cortesemente quando mi consigliate dei prodotti mi postate anche il link?
Per esempio il kit clay bar quale prendere?io non sono in grado di scegliere.
Scusate l'ignoranza.
Grazie di cuore.
mou
mou
io ho preso questa, per iniziare, e mi trovo benissimo
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=dodo%20clay%20bar&sort=2a&products_id=480&products_name=Dodo%20Juice%20Supernatural%20Clay%20Bar%20kit%2080%20gr.
per la lucidatrice lascio la parola agli esperti
ti consiglio di dare una letta un pò nel forum..
riguardo le lucidatrici ne se è parlato molto...
in poche parole quelle che hai linkato sono delle rotative...il che significa più difficili da maneggiare e più pericolose in caso non si è attenti e esperti (rischio di fare cotte, ologrammi e via dicendo) oltre al fatto che proprio nel condurle serve pratica se no è lei a portare in giro te (col rischio che ti parte)
mentre una roto si guida con una mano solo, non crea danni (a meno che non la lanci sopra la macchina Razz ) e in generale è molto più "immediata" nei risultati anche in mano a utenti inesperti...
detto questo una parola su quelle che hai linkato..la prima è una ehinell..il che significa 1000 giri di minimo e 3000 di max, SENZA controllo della velocità...quindi al variare della pressione varia pure la velocità..quindi ancora non è il massimo (oltre che nei giri meglio se scende di più)...
la seconda mi sa da classica lucidatrice di ebay..quindi pure lei senza controllo della velocità ed ha anche l'aria di essere pesantuccia...
però al di la di questo vale quanto detto sopra sulle rotative...
per il resto ti consiglio di dare una letta nel forum..è già molto trattato su questo argomento e nel caso di dubbi, continua nei post già aperti...questo sarà di aiuto anche per le future persone che vogliono informarsi e quindi trovano più notizie in un unico topic piuttosto che andare a cercare in più topic diventando più difficile e ripetitivo... Wink
Quoto... quella lucidatrice è una rotativa e se non hai esperienze rischi di peggiorare la situazione...
Fr@nKo
Fr@nKo
Anche se sono inesperto e non ho esperienza nel campo della lucidatura vorrei dire la mia.
Avendo ritirato ora la macchina dal carroziere, che sicuramente e spero avrà corretto eventuali difetti del trasparente, non credo sia molto utile spendere tutto il badget per un kit das. Io sarei più indirizzato sugli accessori base, come sto facendo anche io, e cioè comprare un KITSTARTER ( http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1350_1413&sort=2a&products_id=507&products_name=Meguiar%27s%20NFS%20Starter%20Kit ) più una CLAY e qualche prodotto che ti interessa provare.
Cominciare a testare i prodotti per me è importante, poi magari i soldi che ti avanzano li lasci da parte e quando raggiungi i 170€ (se non sbaglio) prendi il kit das6 pro + meguiar's in modo da poter anche lavorare la carrozzeria per eventuali e futuri difetti.
Questo è un consiglio personale, perche sono comunque un neofita che deve ancora cominciare, che spero possa esserti utile Wink
mou
mou
io rimango dell'idea che bisogna vedere cosa lui vuole fare poi con la lucidatrice.
io sono partito subito con la das6 perchè ho intenzione di fare parecchi lavori.
alcune persone dicono, giustamente:voglio solo lucidarmi 1 volta l'anno la macchina...
beh forse sono soldi sprecati per la das...spendi gli stessi soldi portandola da un detailer in zona e te la fai solo lucidare, e il resto te lo fai tu con i prodotti presi dallo shop
io non condivido la seconda scelta, perchè anche se solo 1 volta l'anno, voglio cmq metterci le mani io..
poi ognuno fa cosa vuole...ci mancherebbe
per concludere...lascia perdere la lucidatrice, prenditi i prodotti e divertiti con quelli.
inutile buttare 50/100 euro in una lucidatrice che non fa per te perchè troppo potente, o troppo da supermarket
con un buon lavaggio e un bel passaggio di clay si ottengono già risultati ottimi (se si pensa che non si è ancora intervenuti sulla vettura).un po' di cera e sigillante e sei a posto
come tutti conoscerete la frase...la potenza è nulla senza il controllo! lol!
e idem dicasi per le lucidatrici
fntslz
Allora ragazzi innanzitutto grazie dei commenti e ora vi posto le mie decisioni.
Prodotti :
1)kit DAS-6 Pro + Meguiar's + Shine Mate ; Ho scelto questo perchè ho poco tempo per fare tutto a mano e poi mi piace attrezzarmi per futuri lavori.
2)Car Pro 2Clays + M34 Kit;
3)Meguiar's D101 All Purpose Cleaner 500 ml;
4)Meguiar's M23 Odor Eliminator 500 ml;
5)Meguiar's D120 Glass Cleaner Concentrate 500 ml;
6)Meguiar's M17 Clear Plastic Cleaner 236 ml.
Cosa nè dite,potrebbe andare?Troppo?
prima ti chiedo io una cosa...per lavare l'auto hai già tutto?
e poi un'altra cosa...i panni li hai?!
e cosa non da poco, manca un protettivo per chiudere appunto il lavoro...
dopo di che se troppo o troppo poco dipende da quello che vuoi fare te..però in linea generale ti dico troppo poco...
però dicci anche te cosa già hai a casa Wink
inizialmente ci dai un budget dentro il quale ti sono stati dati consigli che poi sfori di tuo e purtroppo adesso sei carente se non totalemte scoperto in alcuni passaggi....aiutaci ad aiutarti Laughing
hai trascurato:
lavaggio e asciugatura....questo passaggio è alla base di tutto Wink
panni in microfibra più qualche applicatore manuale
sgrassanti prelavaggio per cerchi/plastiche esterne
protezione/mantenimento
Embarassed scusa leo...non avevo visto Wink
figurati..di sicuro due aiuti sono meglio di zero lol!
